• 12.10.2026, 19:10
pablo
aquaero power connect ATX-Standby-Adapter???
Friday, June 3rd 2005, 12:04am
wofür ist das aquaero power connect ATX-Standby-Adapter???
Und was mache ich wenn mein Mainboard schon einen 24pol ATX Stecker hat??? Ich glabe das mein Nforce4 was ich bestellt habe schon einen 24pol. ATX-Stecker hat. Dann kann ich das Kabel nicht benutzen,oder??
Possi ehemals pablo
Re: aquaero power connect ATX-Standby-Adapter???
Friday, June 3rd 2005, 12:40am
Das Kabel brauchst du wenn du die Notabschaltung oder auch das zeitgesteuerte Einschalten des Rechners nutzen willst.
Ich bin mir nicht sicher aber ich meine mal gelesen zu haben, dass es auch für 24Pin passende Adapter gibt. Frag am besten mal bei AC oder AC Berlin an.
Mr._X
Friday, June 3rd 2005, 12:41am
Quoted
Nein
pablo
Saturday, June 4th 2005, 11:27pm
hat jemand ne idee wie ich das mit meinem 24pol ATX hinbekommen kann???
Possi ehemals pablo
x-stars
Sunday, June 5th 2005, 3:26pm
Quoted from "possi"
Wenn du nen Lötkolben, passenden Stecker (ich hab meinen aus einem alten AT-Case, wo er als LED-Fassung verbaut war) hast und auf die NT-Garantie verzichten kannst, kannst du die Standby-Spannung auch am NT abgreifen (Lila=Standby, Schwarz=GND) - brauchst dazu nichtmal das NT aufschrauben, es reicht wenn du dort wo der Kablestrang ins NT geht die Kabel einschleifst :D.
Jogibaer_Nr1
Friday, June 10th 2005, 9:06pm
Quoted from "Shoggy"
*Threadausgrabegerätraushol*
*Threadausgrab*
Habe da noch ne Frage: bzgl. zeitgesteuertes Einschalten!? Kann ich etwa am Aquaero einstellen, wann sich mein Rechner einschalten soll? :D :D :D
Hoffe habe da nix missverstanden......diese Funktion wäre natürlich genial :D wenn auch etwas Spielerei...egal.....Spielen fördert den Geist :-X ;D ;D ;D
MFG Jogibär
x-stars
Friday, June 10th 2005, 9:25pm
Ja, kannst du machen (einfache Lösung: Standby-Power + Relais als PW-Switch, umständlicher: Standby-Power + ATX-Break + "Power on aftr failure (im BIOS)")
Friday, June 10th 2005, 9:32pm
Kannst auch mal einen Blick ins BIOS werfen. Gibt so einige Mainboards, die ein zeitgesteuertes Hochfahren anbieten.
Jogibaer_Nr1
Friday, June 10th 2005, 9:55pm
*vomTrainingkommt*
*PCvor5Minutenangegangenist*
als kleines Beispiel
genial, werde ich mir wohl anschaffen   :)
x-stars
Friday, June 10th 2005, 11:03pm
Quoted from "Der"
*vomTrainingkommt*
Aso, was ich vergessen habe, du kannst sogar mehrere Termine/Daten speicher, z.B. in der Woche geht der PC um 15.00 an, am Wochenende schon um 6.00 ;D.
