• 11.10.2026, 19:29
Re: aquasuite Beta 4.2 im Downloadbereich
Wednesday, June 15th 2005, 9:52pm
@x-starts,
mach mal einen EEprom Reset und Regel den lüfter per aquasuite manuell auf 100%.
dann müsstest du ja einen drehzahlwert sehen.
@fredpaul_ac
ich glaube nicht das du irgend eine ahnung davon hast wie hoch der aufwand bei so vielen verschiedenen systemen ist für alle einen fehlerfreien betrieb zu garantieren.
Die meisten fehler die hier auftreten sind auf grund von falscher bedienung passiert.
Sebastian
Max_Payne
Wednesday, June 15th 2005, 10:14pm
Bedienfehler ??
dann schau mal hier
Gruß Max Payne
TobiasH
Wednesday, June 15th 2005, 10:44pm
Hmm hatte vorher Firmware 4.05e drauf und Aquasuite 4.1 und das alle Lüfter auf 100% gingen, war weg.
Jetzt mit der neuen 4.06er trat das Problem bei mir vorhin wieder auf..was ist denn da passiert?
fredpaul_ac
Thursday, June 16th 2005, 6:26pm
Sebastian, wie kommst Du zu diesem Glauben?
Ich glaube, das Du nicht recht viel von µC / Hard- / Software und Windowsprogrammierung verstehst. ;)
Nicht als Beleidigung auffassen, ich glaube das halt... ;)
Gruß,
freddy
fred
Thursday, June 16th 2005, 6:39pm
ist diese maxdrehzahl ermittlungssache korrigiert dadurch ?!
Account gesperrt
Dino
Thursday, June 16th 2005, 6:51pm
Frage: Worum geht es, das wir die Software weiterhin "Beta" nennen?
Wir wissen, dass unsere Software noch kleine Fehler beinhaltet oder beinhalten kann.
Wir könnten auch die Software aufhörun "Beta" zu nennen, was allerdings nichts am Entwicklungsstand ändert. Es gibt sicher genügend Sofware, die mehr "Beta" ist, als sie vorgibt.
Also: Ist es nicht besser, wenn die Software mehr "Beta" heisst, als sie ist, als anders herum? ;)
Dino
x-stars
Thursday, June 16th 2005, 8:54pm
Quoted from "Dino"
Dino
Wobei zusätzlich bei der Erstveröffentlichu8ng noch angemerkt wurde, warum die Software den Beta-Staus hat, nämlich damit man Fehler melden, Verbesserungsvorschläge machen kan, und so weiter :D.
Quoted
@x-stars,
Werd ich ausprobieren :).
fred
Thursday, June 16th 2005, 9:36pm
geht das schon wieder los??
können wir nicht einfach mal beim thema bleiben damit der beta status vielleicht mal beendet wird?
Account gesperrt
Settler
Thursday, June 16th 2005, 9:44pm
Nabend,
muss man denn jetzt beim Firmwareupdate wieder alle Kabel bis auf Stromversorgung und USB abstecken, Jumper umsetzen?
Oder kann man einfach so flashen?
Denn ich bin im moment überhaupt nicht motiviert meinem Computer wieder halb zu zerlegen, aber eigentlich will ich schon die aktuelle Firmware drauf haben...
Krasser Konflikt ;D
Settler
Thursday, June 16th 2005, 10:04pm
Meines Wissens muss man nichts abstecken - zumindest habe ich das bei einem normalen Firmware Update noch nie gemacht ;D
Max_Payne
Thursday, June 16th 2005, 10:39pm
Einfach den Anweisungen folgen und gut is, hab ich auch gemacht
Gruß Max Payne
jaydee
Thursday, June 16th 2005, 11:00pm
Quoted from "Dino"
Dino
Ach Du meinst z.B. Microsoft Produkte ;)
Stimmt, da meckert keiner rum :P
fred
Friday, June 17th 2005, 5:21am
Quoted from "M3r|1N"
Account gesperrt
Settler
Friday, June 17th 2005, 11:25am
Moin,
hab gestern Firmwareupdate gmacht, und vorher auch neue Version der Aquasuite installiert. Hat eigentlich alles funktioniert. Nur ein Problem hab ich immer noch. Die Aquasuite schaltet irgendwann einfach das Relais des AE ab, so dass der REchner ausgeht. Dabei ist noch ganz kurz eine Fehlermeldung zu sehen. Allerdings lässt sich nicht erkennen was, weil der Rechner sofort ausgeht.
Das ist meiner Meinung nach ein sehr lästiger Bug...
Könnt ihr da mal Nachforschungen anstellen, was das ist?
Settler
Friday, June 17th 2005, 2:52pm
Quoted from "Settler"
Hast du mal einen Blick in die Ereignisanzeige der Systemsteuerung geworfen. Mit ein bisschen Glück wurde der Fehler dort festgehalten.
Settler
Friday, June 17th 2005, 3:31pm
Quoted from "Shoggy"
Kann ich heute Abend mal nachschauen, wenn ich von der Arbeit komme.
JGZimmerle
Saturday, June 18th 2005, 12:29am
Hi!
Hab gerade die FW 4.06 geflasht und nun lässt sich auch die neue Aquasuite starten, ohne dass diese USB-Fehlermeldungen (Date To Clicks, oder so ähnlich) kommen.
Leider zeigt das Display des AE nun allerdings nur noch eines an:
Factory test
EEPROM failure
Und in der Aquasuite lässt sich auch fast nichts einstellen, auch die dort angezeigten Werte sind falsch. Die Lüfter werden beispielsweise mit 100% Leistung angezeigt, drehen sich aber nicht. Und die Temp-Sensor-Angaben können auch nicht stimmen. Die AquaSuite meldet auch, dass das AE die beiden AS-Controller immer noch nicht erkennt.
Einen EEPROM-Reset hab ich auch schon gemacht, hat aber nichts gebracht.
TIA,
Julian
Workstation: 2x Opteron 2GHz Dualcore (2x Cuplex), ATI FireGL V7350 (aquagratiX1900), 600W Enermax NT watercooled, 8x ICP Vortex mit 4x 500GB HDD (4x A.Drive), 3x Twinplex CS, 1x Airplex Classic, 1x Airplex Evo 1800, 2x A.Stream + FMJ, 1x ATube, 1x A.Inlet, A.Ero, 2GB RAM. Server: ähnlich wie Workst
Saturday, June 18th 2005, 1:00am
nach dem factory test musst du das ae noch einmal starten. die meldungen vom factroy test können vollstaändig ignoriert werden.
Sebastian
Settler
Saturday, June 18th 2005, 6:19pm
So, hab mal nachgeguggt, aber leider nichts gefunden...
@Sebastian habt ihr von dem Problem schon von anderen Benutzern gehört?
Settler
fred
Saturday, June 18th 2005, 8:05pm
kann oder will man mir das nicht beantworten=?
und wie sicher ist es die neue software/firmware zu flashen ? das war bei der vorgänger version schon so ein trauerspiel.
Account gesperrt
