You are not logged in.
Quoted from "Sebastian"
dann gehe doch mal auf tach signal igrnorieren,
Dann muss die leistung auf 100% gehen wenn deine soll temeperatur über der max temperatur ist.
Hast du jetzt die aktuelle firmware drauf? Du kannst ja auch mal maximaldrehzah testen anklicken, dann sollte er lüfter mit 100% laufen und in der drhzahlanzeige kannst siehst du ja ob sich was verändert.
Sebastian
????? 5 sec bug???
deswegen habe ich geschrien noch einmal neu starten!!
mach das bitte mal, und schaue dann ob es geht.
Sebastian
wenn du dir di anleitung aus dem supportbereich runterläst ist die aktuell, 6/2005.
Die lüfter / temperaturregelung funkt zu 100%.
und auch das firmwareupdate ist keine glückssache, das beweisen die vielen user die das schon gemacht haben, auch mit einem aquaero lt.
Sebastian
Quoted from "Stefan"
@Lüfter .. Florian .. Du lässt aber nur 1 Tachosignal ankommen am Lüfteranschluß des aquaeros, richtig ?
quote]
Mmm? Beide lüfter haben ein tachosignal o0
