• 17.11.2026, 04:16
mofd
Probleme mit der Aquasuite
Thursday, July 7th 2005, 3:26pm
Moin,
habe jetzt auf die neuste Aquasuite 1.0.2008.12546 sowie die FW 4.07 geupdated.
Wenn ich die Suite starte, dauert es erstmal ca. 1 Minute, bis ich die Daten des AE (Temperaturen, Drehzahlen, etc.) angezeigt bekomme. Ebenso gibt es große Verzögerungen, wenn ich z.B. Lüfter 1 auswähle, dann stehen immer noch die Daten des anderen Lüfters da und erst nach ca. 1-2 Minuten die Daten des ausgewählten Lüfters.
Desweiteren läuft der Gehäuse-Lüfter an, obwohl die Temp.-Schwelle noch nicht erreicht ist (ca. 5° drunter, keine Hysterese eingestellt, Minimlaleistung halten deaktiviert)
Ciao
MofD
Re: Probleme mit der Aquasuite
Thursday, July 7th 2005, 4:27pm
wie hoch ist die USB lesegeschwindigkeit bei "Diagramm" eingestellt. Stelle das mal auf 1 Sekunde ein.
Wie ist der Sensor für den Gehäuselüfter eingestellt (Werte?), und was ist genau beim Lüfter eingestellt.
Sebastian
mofd
Thursday, July 7th 2005, 6:38pm
Moin,
also es stand bei "Daten alle...sek auslesen" 1 da und bei "Datenintervall in Sek." 5 da. Habe beides jetzt auf 1 gestellt. Nach Neustart des Rechners kommen die Daten jetzt ohne Verzögerung.
Sensor für Gehäuselüfter: Min. 30, Soll 35, Max 40 Alarmobergrenze 42; Hysterese 0, Verzögerung 3, Reglerfaktor 2
Gehäuselüfter: Auswahl: Gehäuselüfter, Modus: Regelung mit linearem Vehalten
Der Lüfter nach dem höchsten Wert von "Gehäuse" oder "kein Sensor" geregelt.
Minimalleistung 40%, Kalibrierwert: 2, Tachosignal benutzt, Minimlaleistung halten aus
... ich glaub das war's...
Ciao
MofD
Thursday, July 7th 2005, 6:59pm
da du lineare Regelung eingestellt hast läuft der Lüfter von 30 - 40°C Proportional von 0-MAX Drehzahl.
Dh. wenn du 32°C hast läufter der lüfter mit 20%
Wenn die Temperatur unter 30°C minus Hysterese ist, geht der Lüfter aus.
Wenn du die Temperatur konstant halten willst, musst du den Lüfter so einstellen, das er nach Vorgabetemperatur geregelt wird.
Sebastian
mofd
Thursday, July 7th 2005, 8:30pm
Soweit so klar... nur ist die Temperatur auf ca. 26°C laut dem Sensor.
Also sollte der Lüfter doch gar nicht laufen...
Ciao
MofD
Friday, July 8th 2005, 11:16am
Hast du ein aquaero 3.07 oder ein 4.00, wie sehen die Spannungen bei der 12V Leitung vom Netzteil aus.
Kannst du mal einen Screenshot von deiner Lüfter und deiner Sensoreinstellung posten oder an sebastian.grams@aqua-computer.de schicken?
Sebastian
mofd
Friday, July 8th 2005, 12:12pm
Habe ein AE 3.07... Bilder wird schwieriger... versuche es heute mittag mal ;-)
Ciao
Mofd
Friday, July 8th 2005, 1:33pm
Wie sieht die Spannung auf der 12V Leitung aus? Meist findet man die Anzeige im Bios.
Sebastian
mofd
Friday, July 8th 2005, 4:05pm
die Spannungen bewegen sich zwischen 12,099V und 12,220V nach Bios und auch mit Multimeter gemessen; allerdings trat die Schwankung im Zeitraum von ca. 3 Minuten auf, die stabilste Spannung scheint 12,160V zu sein.
Wundert mich nicht so sehr, da das Netzteil (bequiet! BQTP5370W-S.13) 1 Woche alt ist.
Bilder sollten unterwegs sein...
Edit: waren zu groß... sind wieder zurück gekommen X-) hab grad keine Zeit, sie kleiner zu machen...
Ciao
MofD
