• 10.10.2026, 05:32
the_king
Aquasuite geht nicht !?!?
Monday, July 11th 2005, 4:03pm
HI Leute,
die überschrieft sagt ja schon fast alles. Ich habe auf meinen Rachner das Pogram aquasuite Instlliert, ich habe das Pogram den gestartet und bin auf Extras-USB Geräte suchen.
Es pasierte nichts, ich habe ca. 5 minuten gewartet. Dan kamm ich auf die Idee einfach das neue von der AC Hp zu downloaden und noch mal zuinstlliren. Jetzt geht es immer noch nicht! Was soll ich tuhen? Ist das AE falsch angeschlossen? Bitte Hilft mir schnell ::)
:) Das Leben ist ein Scheiß Spiel, aber hat eine verdamt geile Graifk ^^
Max_Payne
Re: Aquasuite geht nicht !?!?
Monday, July 11th 2005, 4:14pm
Firmware bzw. OS geupdatet ?? ::) ::)
Quoted
Diese Frage kannst nur du beantworten
Gruß Max Payne
the_king
Monday, July 11th 2005, 4:21pm
Quoted from "Max_Payne"
ich weiß das ist ne dumme frage aber wie mache ich Firmware update? ::) Ich downloade das und was soll ich mit der datei den machen?
In den gebiet bin ich nen Noob :-/
Max_Payne
Monday, July 11th 2005, 4:25pm
Welche Version ist auf deinem Aquaero installiert ??
Solltest du direkt abfragen können...bzw. direkt am Aquaero schauen können
Gruß Max Payne
the_king
Monday, July 11th 2005, 4:29pm
Gruß Max Payne
Firmware: 4.05
Os: 2.03 LCD
Monday, July 11th 2005, 4:33pm
überprüfe deine USB Verbindung. Wenn kein aquaero Fenster aufgeht, dann ist auch kein aquaero am USB angemeldet.
Sebastian
Max_Payne
Monday, July 11th 2005, 4:35pm
Wenn du dir jetzt die neueste Aquasuite runterlädst solltest du
erst einmal dein Aquaero updaten:
Dazu muss aber wie Sebastian schrieb dein Aquaero gefunden bzw. angeschlossen sein..
Gruß Max Payne
the_king
Monday, July 11th 2005, 4:41pm
Quoted from "Sebastian"
Sebastian
Ich habe das so angeschlossen:
Roteleitung=VCC
Weißeleitun=Data1 -
Grüneleitung=Data1 +
Schwarzeleitung=Ground
Schwarzeleitung=NC
ist das richtig??
the_king
Monday, July 11th 2005, 5:02pm
Bitte antworten ::)
Max_Payne
Monday, July 11th 2005, 6:04pm
Pin1 Gnd (schwarz)
Pin2 Gnd (Schwarz)
Pin3 D+ (grün)
Pin4 D- (weiß)
Pin5 VCC (Rot)
Image powerd by Shoggy
Gruß Max Payne
facet
Saturday, July 16th 2005, 1:48pm
hab genau dasselbe problem
mein AE wird einfach nicht erkannt
hab selbes os und firmware
Max_Payne
Saturday, July 16th 2005, 1:54pm
Findest du dein Aquaero im Gerätemanager unter HID-Device ?
Gruß Max Payne
x-stars
Saturday, July 16th 2005, 3:01pm
Soll ich raten ::): Du hast ein gelbes Ausrufeueichen im Gerätemanger :D.
Geh mal in den Gerätemanger (Start-> Rechtklick auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften-> Hardware -> Gerätemanager), mach einen Rechtklick auf den Eintrag mit dem Ausrufezeichen und klick auf "Deaktivieren", dann noch mal und auf "Aktivieren", dann sollte das Ae korrekt erkannt sein und die Aquasuite funktionieren :D.
facet
Saturday, July 16th 2005, 3:06pm
nein beides nicht der fall
steht da nicht drin..hab ein asus k8v se deluxe falls es weiterhilft
hab anleitung gekukt und in die obere reihe des internen usb anschlußes gesteckt.
beim Ae die rote leitung rechts
am board die rote leitung links
(am board is das aber ein 2-reihiger stecker einmal 5 wie das ae und einmal 4pins)
EDIT: ES GEHT JETZT!! war defektes usb kabel (70 cm, vor einer woche bei ac neue gekauft!!!
