• 08.10.2026, 19:49
larsm
PC per Tastatur anschalten?
Saturday, July 16th 2005, 10:48pm
hi
ich nutze die atx break leitung mit dem ae. mit dem alten os und firmware konnte ich den pc per tastendruck einschalten. seit dem flashen geht das nicht mehr, oder nur, wenn ich die steckerleiste nicht ausgeschaltet habe.
lars
x-stars
Re: PC per Tastatur anschalten?
Saturday, July 16th 2005, 11:17pm
Das Anschalten per Tasta-Tier ist Sache des Bios, dort kannst du solche Sachen im PowerManagment-Menü einstellen (WakeUp-on-Key, etc.).
Wenn du das Ae-Relais bei der ATX-Leitung verwendest, klappt das ganze immer noch, solange das Ae diese Funktion eingestestellt hat, allerdings "vergisst" das Ae diese Einstellungen bei ausgeschalteter Steckdosenleiste, weil zum einen der Saft fehlte, um die Einstellungen im Ae-"RAM" zu behalten, andererseits keine 12V da sind um die Einstellung im Flash des Ae nachzugucken (dazu reichne die 5V der Standby-Leitung nicht aus) - du kannst allerdings manuel mit den Tasten die Verwendung des Relais einstellen, nachdem die Steckdosenleiste wieder an ist siehst du auf dem Ae-Display die Auswahl, allerdings wird das Relais nicht Augenblicklich passend geschaltet, sondern erst nach dem Anschalten, was wieder zur Ausghangssituation fürht ;D - es geht nicht anders: Entweder Steckdosenleiste anlassen oder auf das Anschalten per Tastatur verzichten ::).
Max_Payne
Sunday, July 17th 2005, 12:16am
Ich verrate euch einen kleinen Trick, wenn das Aquaero ganz aus
war und beim wiedereinschalten auf dem Display ATX-Break...
anzeigt drückt ihr kurz den Nach-Unten-Taster und siehe
da das Aquaero wechselt in den ATX Powerswitch Modus ;D ;D
Gruß Max Payne
-Andy-
Sunday, July 17th 2005, 2:07am
Warum ist es denn früher gegangen?
Da musste man nur 1nen Knopf drücken.
jetzt muss ich auch immer 2 Knopfe drücken um den PC
einzuschalten. Zuerst den Edit und dann den Power Schalter.
Oder umgekehrt.
Max_Payne
Sunday, July 17th 2005, 2:14am
So wie ich dass verstehe, läft ein gewisser Teil des Aquaero immer
sozusagen das Betriebsystem, wenn du aber auf gespeicherte
Einstellungen zurück greifen willst muss erst der Restgeladen werden
was beim ersten Start passiert, un dann per Standby-Adapter
geladen bleibt.
Man kann auch heute noch seinen Rechner mit einem Druck einschalten
der Computer darf halt nur nicht ganz ausgeschaltet werden, d.h.
er muss am Netz bleiben.
Ich persönlich kann damit mehr als nur gut leben, da ich meinen
PC nur selten ausstecke..
Gruß Max Payne
x-stars
Sunday, July 17th 2005, 1:50pm
Quoted from "Max_Payne"
Gruß Max Payne
Hm, er hat aber geschrieben, dass er das Relais als ATX-Break und nicht als Power-Switch verwendet ::).
Quoted
geladen bleibt.
Auch das habe ich schon geschrieben:
Für den Flash brauchst du 12V um darauf zugrefen zu können, im Standby hast du aber nur 5V zur Verfügung -> du kannst keine gespeicherten Einstellungen im Standby abrufen (so hat es Sebastian gesagt, als ich die blöde Auswahl ganz weghaben wollte, aber ohne dass das Ae weiß, wie das Relais verwendet wird, muss man diese Einstellung ja haben :-/)
larsm
Monday, July 18th 2005, 12:52am
ein ganz entscheidenes gegenargument ist, dass es mit dem alten os und firmware ging! relais als atx break und einschalten per tastatur!
nach deiner erklährung kann das doch garnicht so gewesen sein. wenn das ae keinerlei daten aus dem flash lesen kann, weis es nicht, wie das relais genutzt wird. da ich per tastatur anschalten konnte, musste es ja wohl schließen, sobald das ae sb strom hat. wenn das relais nun aber als powertaster genutzt würde, dann schaltet sich der pc sofort an, wenn man die steckerleiste einschaltet. des is doch unlogisch leute!
