• 06.10.2026, 11:02
J@FF@
2 ASPumpen - Problem mit Erkennung im Aquasuite
Thursday, August 4th 2005, 6:30pm
ich habe 2 Aquastreams verbaut und beide an das aquaero angeschlossen.
1 rev. 1.30
1 rev. 1.07
egal welche Jumperstellung ich bei der 1.30 mache für den bus, es wird in der Aquasuite nur die erste Pumpe angezeigt und da switcht das immer zwischen den 2 Revisionen hin und her, wobei ich nur Einstellungen bei der 1.30 vornehmen kann.
ich würd gerne das je eine Pumpe in jedem Fenster dargestellt wird und auch beide einstellbar wären, weiss aber nicht wirklich was ich falsch gemacht habe.
Max_Payne
Re: 2 ASPumpen - Problem mit Erkennung im Aquasuit
Thursday, August 4th 2005, 7:19pm
Welche Version des Aquaeros besitzt du und welche Firmware ist installiert ?
Des weiteren welche Hardversion haben deine Aquastreams ?
Gruß Max Payne
Thursday, August 4th 2005, 7:24pm
AS muss zwangsläufig einmal 2.0 (FW 1.07) und 3.0 (FW 1.30) sein ;)
Max_Payne
Thursday, August 4th 2005, 7:25pm
Sollte also eigentlich gehen, oder ::)
Gruß Max Payne
Jaffa
Sunday, August 7th 2005, 3:04pm
Quoted from "Shoggy"
genau so ist das.
hier noch vom aquaero die daten:
firmware 4.07a
OS 2.03
hardwareversion 3.07
J@FF@
Monday, August 8th 2005, 11:39am
hmhmhm gestern ist mit ser 3.0 kontroller kaputt gegangen. habe gleich ersatz bestellt. mal sehen ob das problem dann immer noch besteht.
J@FF@
Friday, August 12th 2005, 12:36pm
so die 3,5er Platinen mit 1.31er FW sind grade angekommen, werde die teile heut abend einbauen und dann Rückmeldung geben ob das Problem immer noch besteht.
