• 12.10.2026, 20:29
TurricanM3
Wieviel Watt hält ein Anschluss vom aquaero aus?
Monday, August 22nd 2005, 3:12pm
ich möchte meinen passiv Radiator mit Lüftern bestücken, da kommen 9 Stück drauf - ich komme so zurzeit leider auf Wassertemps von locker 39°. :( Und diese Woche kommt ein leistungsfähigeres System rein...
Ich habe ein aqaero Rev. 4, bei der Rev. 3.07 steht im Shop 5W pro Kanal, ist das so geblieben?
Ich wollte eigentlich 9x den "Papst 4412F/2 GL" (1.25W) nehmen, wenn das nicht geht dann den "Papst 4412F/2 GLL" (0.72W). Ich habe eigentlich nur einen Lüfter-Anschluß am aquaero frei.
Kann ich die alle an den einen klemmen? Wäre mir am liebsten...
Danke!
Turri
Mr._X
Re: Wieviel Watt hält ein Anschluss vom aquaero au
Monday, August 22nd 2005, 3:21pm
Quoted
Das Ae 4.0 kann deutlich  mehr ab , wieviel weiß ich aber auch nicht .
Edit : In der Anleitung steht
Quoted
Maximale Belastbarkeit 10W pro Kanal und maximal 30W gesamtleistung aller Lüfter!
maniac2k1
puhh, 9 lüfter sind wohl overkill
3 würden schon dicke reichen :)
und wenns hart auf hart kommt packste einen ventilator davor ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
TurricanM3
Monday, August 22nd 2005, 4:11pm
10 Watt? Super! Bei meinem lag noch die 3.07er Anleitung bei...
Danke!
P.S.:
Ich habe momentan schon drei auf dem Radi die mit bis zu 600U/Min laufen + passiv-Radi und trotzdem bis zu 41° Wassertemps. Mit 5 provisorisch angebrachten Lüftern auf dem passiv Radi sind es nur noch max. 36°. Ich denke mit den 9 habe ich knapp 10° bessere Temps. :)
Wer sich wundert, es ist nicht das Sys aus meiner Sig.
Mr._X
Monday, August 22nd 2005, 5:20pm
Quoted
Die gibt auch Online unter Support -> Anleitungen
http://www.aqua-computer.de/download/AC_…20050613deu.pdf
-nils^
Monday, August 22nd 2005, 5:44pm
Quoted from "TurricanM3"
Danke!
P.S.:
Bei welcher Raumtemp haste denn die Wassertemp und welche Komponenten? Also wenn ich mir die Radis und Temps so ansehe, können das eigentlich nur starke übertaktete Komponenten sein, die auch sonst viel Abwärme haben, sprich DualCore, SLi u.s.w.
Sonst wärs doch nen bisschen hoch, es sei denn auch sehr hohe Rautemp.
mfg :)
TurricanM3
Monday, August 22nd 2005, 6:42pm
Raumtemp liegt teilweise bei stolzen 28°.
Im Kreislauf sind:
P4 3.2@4GHz
Spannungswandler vom P5ND2 SLI
2x 6800 Ultra SLI (übertaktet)
1x Northbridge
1x Southbridge
4x Festplatten
Abgeändert wird das diese Woche in:
Amd X2 Dual-Core (4800+ oder 4400+, je nachdem welcher besser läuft)
2x 7800 GTX XFX Extreme (490/1350)
DFI NF4 SLI DR
Mosfet Kühler
VDimm Wandler Kühler
2x RamPlex
Also noch mal 3 Kühler mehr als jetzt. :(
Hier noch ein Bild wie es momentan aussieht:
Turri
Jogibaer_Nr1
Tuesday, August 23rd 2005, 1:58pm
Welche Verbesserungen/Unterschiede hat die Version 4.0 zu 3.07 Hardwareversion?
@re@50
Tuesday, August 23rd 2005, 2:02pm
Quoted from "Der"
kein pwm sondern analoge reglung der lüfter.
x-stars
Tuesday, August 23rd 2005, 2:06pm
Außerdem sind die Halteschienen zur Befestigung "kürzer" und mit Gewindenieten ausgestattet worden :).
Jogibaer_Nr1
Tuesday, August 23rd 2005, 2:08pm
oha, das macht die Lüfter leiser richtig?
Aber ist das schon alles? Wie wärs mit einem 2ten Durchflussensoranschluss ;D
x-stars
Tuesday, August 23rd 2005, 2:14pm
Nicht leiser, aber manche Lüfter mögen PWM nicht und sind deshalb schlechter regelbar (und manche dann auch lauter, also doch leiser ;D). Als zweiten Durchflusssensor-Anschluss kannst du bei allen Aes den Lüfter-4-Anschluss nehmen ;).
Jogibaer_Nr1
Tuesday, August 23rd 2005, 2:41pm
weiß ich ;) aber dann fällt ein Lüfteranschluss weg :P
naja, ich werds überleben ;D ::)
TurricanM3
Monday, August 29th 2005, 4:33am
So, habe es nun umgebaut.
Vorher hatte ich den großen Radi passiv betrieben und so Wassertemps bis zu 41° (idle 34-35°) - leider ist mir dabei eine im Kreislauf befindliche Hitachi kaputt gegangen, was mit Sicherheit daran lag.
Ich habe nun 9 zusätzliche 4412F2/GLL Lüfter:
Das System ist nun leiser als vorher, da die Lüfter gerade mal mit 3.5V laufen. Beim Zocken waren es vorher schon mal 6V an heißen Tagen.
Für alle die meinen sowas wäre bekloppt oder totaler Overkill, bei mir hat das ohne zu übertreiben die Wassertemperatur um satte 8°-9° idle und bis zu 10° Volllast verbessert!
Für alle die mein PC immer so ordentlich fanden: Ich konnte bei der Gelegenheit endlich mal ein Bild von meinem "Kabel-Management" machen:
;D
Viele Grüße
Turri
Chewy
Monday, August 29th 2005, 10:15am
lol.... bei mir sieht die seitenwand im grizzly genauso aus ;D
na ob mir da einer den kabelplan geklaut hat >:( ;D
pharao
Monday, August 29th 2005, 11:52am
Pfusch ist's nur, wenn's jemand merkt. ;)
TheJoker
Monday, August 29th 2005, 12:33pm
hm mal ne doofe frage, aber hast du die lüfter _zwischen_ seitenwand und radi?
ich würde mal sagen dass es viel effektiver ist wenn die außen sind, also wand-radi-lüfter
TurricanM3
Monday, August 29th 2005, 4:31pm
Quoted from "-Joker-"
Ist so vorgesehen und anders nicht möglich, habe mich ehrlich gesagt auch gewundert!
Die Kühlung funzt aber perfekt! Da ist noch genug Platz zwischen Tür und Lüfter und die können von allen Seiten ansaugen wegen der Schlitze.
