• 06.10.2026, 21:17
venom
2 pumpen am Aquaero ?!
Sunday, September 18th 2005, 5:58pm
Ich habe leider noch kein Aquaero und spiele immer mehr mit dem gedanken mir eins zu kaufen !
Nun habe ich aber das Problem ich habe zwei Kreisläufe sprich, 2x Aquastreampumpen, kann ich beide anschliessen oder kann man am Aquaero nur eine einzige anschliessen ?! wenn ja ist es wiederum irgendwo nutzlos finde ich :(
desweiteren hätte ich mal ne frage wie das mit disem Vtf oder Vft display aussieht, wo ist da der unterschied, vorallem weil das gleich mal ne ganze Stange mehr kostet !
@re@50
Re: 2 pumpen am Aquaero ?!
Sunday, September 18th 2005, 6:00pm
ja du kannst 2 as an das ae anschlissen.
x-stars
Sunday, September 18th 2005, 6:30pm
Ja, du kannst 2 AS anschließen, dazu gibt es im Shop das "Aquaero-Aquastream-Verbindungskabel für 2 AS" kaufen. Ein Controller muss dabei Rev.3.0 oder 3.5 sein, der andere ab Rev. 2.0 (falls du noch einen 1.xer hast, kannst du ihn auch updaten lassen).
Für den Displayunterschied kannst du dich hier mal umsehen (sind aber lange keinen neuen Bilder mehr dazugekommen.
Prinzipell gilt:
-VfD hat einen besseren Lesewinkel, du kannst also auch noch schräg daneben stehen und das Desplay ablesen
-beim VFD kannst du die Display-Frabe durch einfache Folien verändern (siehe Link in meiner Sig für Beispiele in Blau)
Außerdem sieht das VFD meiner Meinung nach auch besser aus, andere finden aber wiederum die normalen Displays schöner :).
venom
Sunday, September 18th 2005, 6:56pm
Das VFD hat das standart ne blaue schrift ? wäre klasse :D
Ich habe zwei AS mit Revision 3.0 sollte dann also hinhaun damit richtig ?
Wie sieht das denn mit den Lüftern aus, im moment habe ich alle vire lüfter zusammengelötet und das weiße Kabel abgezwickt, da ich das bis jetzt nicht benötigt habe, dann habe ich die + und - pole zusammengelötet und via Stromdieb mit an einen Netzanschluss angeschlossen (7v)kann ich die vier lüfter weiterhin zusammenlassen und nur einen anschluss auf dem Aquaero verwendne ? würde dann halt einen stecker wieder anschliessen ! brauche ich dazu dann unbeding das weiße Kabel ?
und was genau misst der Durhcflusssensor und ist son teil undbedingt vom vorteil ?! mich interessieren da nämlich mehr die ganzen Tempfühler die es da gibt !
Sunday, September 18th 2005, 8:19pm
Das VFD ist standardmäßig so eine Art helles Grün-Weiss. Lässt sich aber wie gesagt mit Folien in nahezu jede beliebige Farbe ändern.
Ob du die Lüfter an einen Kanal anschliessen kannst hängt davon ab wieviel Leistung die haben. Ein Kanal am 4er Aquaero kann offiziell mit maximal 10 Watt belastet werden wobei die Gesamtlast aller Kanäle 30 Watt nicht überschreiten sollte.
Die Drehzahl der Lüfter brauchst du nicht zwingend. Das Aquaero kann auch ohne Tachosignal regeln aber mit Signal wäre es schon sinnvoller ;)
Der Durchflusssensor erfasst wie der Name schon vermuten lässt nur den Durchfluss, also z.B. 0,85 Liter pro Minute. Ist im Endeffekt sinnvoll um zu erfassen ob die Pumpe überhaupt noch läuft bzw. ob sie richtig läuft. Ansonsten sieht man halt noch allgemein ob der Durchfluss in Ordnung ist ob die Pumpe möglicherweise nicht genug Leistung hat, was aber nur bei einem seeeehr grossen System passieren dürfte.
Zu den Temperatursensoren lässt sich wohl nicht viel sagen. Ganz interessant ist der PnC Sensor, den du z.B. in den Aquatube stecken kannst oder in ein T-Stück. Damit erfasst du die Wassertemperatur nach der man relativ gut regeln kann.
x-stars
Sunday, September 18th 2005, 8:29pm
Quoted from "venom"
Zwei 3.0er geht ohne Probleme, auf der Rückseite gibt es einen Adress-Jumper, bei einer Platine umstecken (sodass die Controller verschiedene IDs haben) und schon kannst du sie zusmamen anschließen :).
Das VFD hat standardmäßig keine blaue Schrift, eher türkis. Aber mit Folien kannst du die Farbe ganz leicht ändern. Die Folie wird dazu einfach zwischen Display und Blende montiert (mit Tesaflim) - schon hast du eine andere Farbe. Mit dem LCD bist du auf die Farbe festgelegt, in der du es bestellst (grün oder balu). Die Folien für das VFD bekommst du z.B. bei Ebay (Scheinwerferfolien) oder auch bei mir fertig zugeschnitten (-> KM).
Du kannst bis zu 10 Watt pro Lüfterkanal anschließen, allerdings max. 30 Watt auf allen vier Kanälen. Guck also auf das Typenschild deiner Lüfter und addiere die Wattzahl, falls es allerdings keine "besonderen" üpfter sind, sollte alles an einen Anschluss passen.
Ein Lüftersiganl ist nicht notwendig, du kannst auch einfach per Leistung regeln (Stufenlos von 0-100%), falls du ein Lüftersignal anschließen willst darf nur eins der 4 Lüfter installiert werden, sonst gibt Signalmatch und das Ae mag die Lüfter nicght regeln :).
Der Durchflusssensor gibt dir nur den Durchfluss an, ist z.B. ganz praktisch, wenn die Pumpe zwar läuft, aber das Wasser nicht zirkuliert, weil noch irgendwo Luft im Schlauch ist uind so der Widerstand zu groß (ist mit bei nem Testaufbau mit meiner Aquastream passiert) - ich würde also schon einen Sensor empüfehlen :D.
An Temp-Sensoren gibt es nicht soo viel Auswahl, allerdings ist der Wassertemp-Sensor ganz praktisch, wenn du z.B. nach der Wassertemperatur die Lüfter regeln lassen willst. Ansonsten sind 6 Sensoren eigentlich schon wieder zuwenig, hätte ich die Möglichkeit 6 weitere anzuschließen, würd ichd as sofrot machen :D.
Michael
Edit: Murks, jetzt war der ... Shoggy wieder schneller ;D.
venom
Sunday, September 18th 2005, 9:27pm
das hört sich alle schonmal sehr sehr nice an :D die Tempsensoren sind mir eben am meisten wichtig sowohl fürs Wasser als auch für den CPU usw. der Durchflusssensor kommt mir dann wieder net so dolle rüber ob Waser durchkommt oder nicht kann ich ja auch an meinen AT´s sehen da läuft alles permanent optimal ohne unterbrechungen durch eventuelle Luft im system :)
wegen den Lüftern, habe halt insgesamt 4x Papst 4412 F/2GL zu not weil ich ja jeweils 2 auf einen Evo 240 habe (pro Kreislauf einer) kann ich ja auch 2 auf einen Kanal legen 4 wäre naber doch irgendwo super, weiss jetzt nurnicht wieviel Watt die benötigen, weil ich ne blende drüber habe und das erst auseinander bauen müsste :( also wer bei sich mal nachschauen könnte dem danke ich schonmal im vorraus.
Das weiße Kabel wird dann wohl nicht zum einsatz kommen, da ich das leider so kurz abgezwickt habe, das es unmöglich ist eine verlängerung anzulöten :D halt mal wieder bevor ich hier reingeschaut hatte ::)
Sunday, September 18th 2005, 9:33pm
1,25W je Lüfter
Die Sache mit dem Reinschauen in den AT ist wohl nicht wirklich ein Argument oder schaust du da ständig rein wenn der Rechner läuft - wohl kaum, oder? ;)
venom
Sunday, September 18th 2005, 10:28pm
nö aber wenn ne pumpe spinnt seh ich es doch vorne ;) ausserdem sind diese oben auf dem Rechner, sprich wenn er unterm Schreibtisch steht hab ich die dinger immer im Blick ;) aber danke schonmal für die Wattangaben, damit sollte das wohl problemlos gehen 4 Lüfter an einen anschluss zu hängen :D
venom
Thursday, September 22nd 2005, 11:26am
jetzt muss ich trotzdem nochwas fragen, am Aquaero kann man doch 6 Tempmesser anschliessen richtig ? im Lieferumfang sind doch 4 dabei ?! was für welche sind das ? die vom man die cpu etc. messen kann oder sind da auch zwei dabei wo man das Wasser mit messen kann ? ach und nochma zu den display, das blaue leuchtet doch blau mit ner weißen schrift wenn ich das nu verstanden habe oder?
Thursday, September 22nd 2005, 3:23pm
Dieser Sensor liegt vier mal mit 70cm Länge dabei:
Den PnC Sensor musst du separat erwerben.
Das LCD Display leuchtet entweder blau mit weisser Schrift oder grüne Schrift auf schwarzem Grund. Je nachdem welches Modell du nimmst.
Beim VFD leuchten ausschliesslich die benötigten Pixel. Die Farbe geht so in Richtung Türkis wobei sie sich mit Farbfolien nahezu beliebig verändern lässt.
venom
Thursday, September 22nd 2005, 3:32pm
ja da es eh blau werden soll kann ich denke ich den aufpreis aufs vfd sparen und besser in 2 PnC sensoren investieren und hab trotzdem noch ne menge luft an kohle :D danke auf jedenfall aber 4 stück von den anderen sind wirklich nicht verkehrt :)
aber ich kann schon die4 und 2 von den PNC anschliessen oder?
x-stars
Thursday, September 22nd 2005, 4:04pm
Ja, du kannst 2 Wassersensoren und die 4 im Lieferumfang Enthaltenen anschließen ;).
venom
Thursday, September 22nd 2005, 4:51pm
das is wirklich super ! thx euch allen
