• 13.10.2026, 00:51
mav1305
Tubemeter - nach Anschluss spielt Pumpe verrückt ?
Monday, November 14th 2005, 9:55pm
Hallo nochmal,
Habe heute mein tubemeter in meine Aquatube eingebaut. Der AT ist bei mir extern nebem einem 360 er Radi platziert. Er steht senkrecht, das Bullauge ist vorne. In den hinteren unteren 2 Anschlüssen sind die Wasseranschlüsse montiert.
In der mittleren Anschluss von unten habe ich das tubemeter eingeschraubt.
Um es nun erstmal zu testen habe ich das spez. Kabel an den Aqbus des Aqauero angeschlossen, den breiten NT Stecker an einen freien Platz des NT angeschlossen und den kleinen 5-poligen Stecker bzw. Buchse (es sind allerdings nur 4 belegt-rot-blau-grün-schwarz) an das tubemeter. Ich habe es so angeschlossen, das an Pin 1 kein Kabel dran ist, an Pin 5 dann das rote dran wäre.
Ist das so richtig ?
Jedenfalls nach dem Einschalten spielte meine Pumpe in der Anzeige des Aquasuite verrückt - zeigte teilweise 0V an-die tubemeter Anzeige war mal 100% und mal 0% !
Hat jemand dafür eine Erkärung ??
Meine ganzen Einstellungen , die ich vorher in der Aquasuite gemacht hatte, waren plötzlich auch verschwunden ?!
Was müßte das tubemeter denn anzeigen - die AT ist so ca. 3/4 voll mit Wasser.
Biite um Hilfe !!
mav1305
Re: Tubemeter - nach Anschluss spielt Pumpe verrüc
Tuesday, November 15th 2005, 1:19pm
Hallo - keiner da der helfen kann ?
Tuesday, November 15th 2005, 4:36pm
teste mal wie sich das tubemeter am usb anschluss verhält.
Baue das tubemeter so ein, das es keine wasserspritzer abbekommt.
Welche aquastream Platine/Version hast du?
Sebastian
mav1305
Tuesday, November 15th 2005, 6:43pm
Also habe das tubemeter am USB-Anschluß "angedockt".
wurde nach dem Neustart von XP ohne Probleme erkannt.
In der AS zeigte es aber konstant 100% und 52mm, die Wellenbewegung 0%. Alle paar Minuten zuckte es kurz und viel auf 98% und ca. 20% Wellenbew..Meine AT ist ca. 3/4 voll.(siehe weiter oben). Danach sofort wieder 100%.
Ist das normal ?
Habe es dann nochmal an das aqauero angeschlossen , dort spielten dann die aquastream - werte völlig verrückt auch die tubemeter anzeigen. Die Pumpen Werte waren auf einmal alle auf 0, die 2. Aquastream zeigte auf einmal auch etwas an (Entlüftungsmodus / Pumpe ok) obwohl gar keine 2. angeschlossen ist. ?
Die Pumpe ist Rev.3.5 FW1.31 12V Pumpe
Aqauero v.4.07a
Weiß noch jemand Rat ?
