• 29.11.2026, 18:40
Stanox
aquaero - aquastream - standby - fragen :-)
Thursday, November 17th 2005, 10:49pm
ich habe mir mal den ATX zwischenstecker für den aquaero mitbestellt und wollte fragen wie das abläuft mit dem standby. kann man dann am aquaero einstellungen vornehmen während der rechner aus ist ? und kann man dann auch die aquastream über den aquaero einschalten um das system zu befüllen ohne den rest der hardware zu starten ?
Max_Payne
Re: aquaero - aquastream - standby - fragen :-)
Thursday, November 17th 2005, 10:53pm
Nein, nein
geht beides nicht...nur die Uhr läuft weiter...
Das ist weniger ein Problem des Aquaeros sondern mehr ein Problem
der ATX Architektur, d.h. dein Netzteil kann dies einfach nicht.
Gruß Max Payne
x-stars
Thursday, November 17th 2005, 11:08pm
Quoted from "Max_Payne"
Nein, nein
Gruß Max Payne
...weil nämlich im Standby nur 5V zur Verfügung stehen, d.h. kein Zugriff auf den FlashSpeicher (sodass Einstellungen nicht gespeichert werden können), ebenso reicht die Spannung für die Aquastream nicht aus ;).
Roadrunner3d
Thursday, November 17th 2005, 11:19pm
naja die Spannung könnte man ja entsprechend wandeln - ok wäre den Aufwand aber wohl nicht Wert.
allerdings ist die standby-leitung auch nur sehr wenig belastbar und das dürfte wohl das eigentliche Problem sein
Stanox
Friday, November 18th 2005, 12:20am
ok danke für die antworten. is ja auch nicht so tragisch das es nicht geht. wär nur komfortabler gewesen beim befüllen. dann entfiele das manuelle überbrücken des netzteils.
achja hab da noch ne frage , bevor ich jetzt nen neuen tread aufmache. für die 8 led ausgänge beim multiswitch is da ja nen anschluss für nen flachbandkabel. is der anschluss kompatibel mit nem floppykabel ? kann ich da einfach nen altes floppy kabel nehmen und da led dran löten ? und sind die 8 led in der front extra geschaltet oder sind die dann tot wenn ich leds über den flachband anschluss anschliesse ?
x-stars
Friday, November 18th 2005, 12:32am
Quoted from "Stanox"
Klar, du kannst ein altes IDE oder Floppy-Kabel nehmen - oder auch die einzelnen Stecker wie beim Power/Reset-Taster - ganz wie es dir beliebt (passt beides).
Die LEDs an der Front sind zusätzlich zu den LED-Ausgängen, kannst also beides nutzen :D.
Pollibus
Saturday, November 19th 2005, 8:51pm
Darf ich den thread hier kurz missbrauchen um 2 weitere Fragen anzuhängen?Will dafür keinen Thread aufmachen, weil 1.sicher schon 1000 Mal gefragt (und trotzdem nicht zu finden ::) ) und 2. extra thread overkill:
1.Wie hoch kann ich meine Aquastream maximal takten und wie lange macht die das mit?
2.Mit welcher frequenz ist sie am leisesten?
Jetzt bitte nicht töten,
Danke,
Pollibus
x-stars
Saturday, November 19th 2005, 8:56pm
Quoted from "Pollibus"
Danke,
Pollibus
Maximal bis 74Hz, Langzeitschäden sind nach offizellen Aussagen nicht zu befürchten - wobei 74Hz aber nur in den wenigsten Systemen benötigt werden dürften.
Meine läuft auf 49Hz und ist nicht zu hören - selbst wenn Festplatten und Lüfter runtergefahren sind (ist mit Entkopplungsset am Aquabay befestigt), andere User meinen, dass die AS bei einer ein wenig höheren Frequenz noch leiser läuft (51-13Hz).
Stanox
Saturday, November 19th 2005, 9:50pm
hab da auch gleich nochma ne frage ;D
dachte bisher das wenn ich z.b. ne kaltlicht katode über den multiswitch schalten will , das ich den strom weiterhin über das netzteil nehme und der multiswitch dann nur das ganze ein oder ausschaltet aber so wie ich das jetzt verstanden habe gibt das multiswitch ja selber den strom , also muss ich wenn ich die kaltlichtkatode da anschliesen will also beide leitungen da anklemmen und nicht wie ich erst dachte eine durchtrennen und dann die beiden enden in den multiswitch is das richtig ?
und nochne frage , bei den normalen molexsteckern vom netzteil sind doch vier adern , 2 x schwarz , einmal rot und einmal gelb , was ist eigentlich 5v und was ist 12v ?
x-stars
Saturday, November 19th 2005, 10:40pm
rot...5V
schwarz...Ground
gelb...12V
Hm, die LED-Ausgänge liefern den Strom selbst, die Schaltausgänge wirken wie ein Schalter, liefern also keinen Saft - so hab ich das verstanden :-/.
Saturday, November 19th 2005, 10:53pm
die LED ausgänge begrenzen den strom so dass kein Widerstand erforderlich ist, und die Leistungsausgänge liefern 12V (source).
D.h. man kann seine Verbraucher direkt anschließen.
Sebastian
