• 09.10.2026, 13:03
mav1305
Tubemeter - Falsche Anzeigenwerte ??
Sunday, November 20th 2005, 9:46pm
Hallo Leute,
ich habe meine At nach einigem hin und her nun so eingebaut das die Öffnung oben ist. Wasserzu und abfluss sind unten angeschlossen , das tubemeter in der Mitte. Zum Testen habe ich mit einer Spritze Wasser aus der AT entnommen , so dass jetzt noch ca. 2 cm drin sind.
Das tubemeter ist im Moment über USB angeschlossen.
Nachdem nun das Wasser auf 2cm "reduziert wurde" zeigt die Anzeige in der Aquasuite folgendes :
80% und 41 mm , die Wasserbewegung zuckt ab und zu auf ca. 30%, dann wieder 0%.
41mm bei ca. 20mm Wasserstand - da muß doch was faul sein oder ? - ist das tubemeter defekt ? (habe übrigens vor Einbau nochmal kurz vorsichtig gereinigt)
Wo die At so ca. 3/4 voll stand die Anzeige immer bei 100%.
Weiß jemand Rat ??
Gruß mav1305 ::) ??? ??? ??? ???
zonoskar
Re: Tubemeter - Falsche Anzeigenwerte ??
Monday, November 21st 2005, 1:00am
Das problem habe ich auch 2cm in AT => 80% wird vermittelt. Keine Lösung allerdings....
This space for rent...
startrek
Friday, November 25th 2005, 10:31am
dito,
bei mir sind´s sogar hundert prozent und das ändert sich auch nicht, wenn der aquatube "leer" ist.
Irgendeine Erklärung seitens AC?
Achso, ich habe auch diesen "Trick" von Steph(f)an angewendet, über den tubemeter einen plug´n´cool-Schlauch zu stülpen, damit kein "Tropfwasser" von der Scheibe des Aquatube über den tubemeter abläuft....
Irgendwie ist das nicht so "prickelnd".....
Startrek
x-stars
Friday, November 25th 2005, 3:53pm
Weiteres Probelm: Manchmal funktioniert die LED und manchmal nicht :'(.
Edit: Da du hier sowieso lesen wirst ;D: Kann das ms eigentlich ein tubemeter ansteuern?`Wenn nicht: Wär doch eine gute Lösung für 2 tubemeter, eins ans Ae und eins an das ms (das dann am USB hängt).
Saturday, November 26th 2005, 11:09am
Wenn Euer tubemeter definitiv falsche Werte zeigt, dann hilft nur einschicken. So können wir da wenig sagen, außer das dies nicht normal ist.
x-stars
Saturday, November 26th 2005, 11:56am
Quoted from "Stephan"
An was könnte das mit der LED denn liegen? Beim Start funktioniert sie ganz normal, blinkt, wie es sich halt gehört. Dann irgendwann (hab keinen exakten Zeitraum, ich sag mal nach ein bis zwei Stunden) blinkt sie nicht mehr, Einstellungen am Aquaero oder in der Aquasuite (LED deaktivieren/aktivieren) funktionieren nicht, nach einem weiteren Zeitraum (halbe Stunde oder so) guck ich in den AT und merke, dass die LED wieder blinkt :-/.
(BTW: Mein tubemeter zeigt auch 100% an, aber nur, weil es direkt angespült wird - schalte ich die Pumpe aus, bleibt es so, weil es wohl noch naß ist, aber wenn der PC längere Zeit aus war und ich ohne Pumpe starte zeigt es "Normale" Werte an ;)):
mav1305
Wednesday, November 30th 2005, 4:02pm
Hallo Leute !
Wer von Euch hat denn auch falsche Anzeigewerte am tubemeter festgestellt bzw. wenn's funktioniert was zeigt es bei Euch an. ???
Danke für Eure Info'S!
mav1305
RoughMike
Thursday, December 1st 2005, 11:17am
bei mir verhält es sich genau so, 80% 41mm, egal welcher Stand im Behälter ist!
Mike
