• 05.10.2026, 16:10
errut
24-poliger atx-stecker
Tuesday, November 15th 2005, 11:33am
leider gibts im shop nur 20-polige für die notabschaltung. die neueren boards haben alle aber 24-pole. ich weiss auch nicht, wie ich einen adapter schnitzen muss. die kabel auch von der psu sind alle so steif, dass man die verbleibenden 4 pole auch nicht separat aufs board stecken kann.
intel core2 8400, 2x2gb kingston, 2x 250gb samsung sata2 raid 0 , asus p5q deluxe, plextor dvd-rom, plextor brenner, nvidia 9600gt,, , c&q, wakü
xp professional sp3 und vista ultimate sp2..
Stefan_K.
Re: 24-poliger atx-stecker
Tuesday, November 15th 2005, 12:05pm
Wo ist jetzt die Frage ?
außerdem Elektronik ähh mist Überwachung und Steuerung
Verschiebts ein Kollege bitte ?
errut
Tuesday, November 15th 2005, 12:12pm
es ist mehr oder weniger ein statement über eine versorgungslücke.
x-stars
Tuesday, November 15th 2005, 12:13pm
Quoted from "Stefan"
Steht zwischen den Zeilen: Wann kommt endlich ein 24-Pol-Standby-Adaptzer für das Aquaero raus ;).
errut
Tuesday, November 15th 2005, 8:28pm
richtig, danke!
JGZimmerle
Tuesday, November 15th 2005, 11:15pm
Genau, und zwar nicht nur für ATX, sondern auch für EPS (24+8 Pol).
Workstation: 2x Opteron 2GHz Dualcore (2x Cuplex), ATI FireGL V7350 (aquagratiX1900), 600W Enermax NT watercooled, 8x ICP Vortex mit 4x 500GB HDD (4x A.Drive), 3x Twinplex CS, 1x Airplex Classic, 1x Airplex Evo 1800, 2x A.Stream + FMJ, 1x ATube, 1x A.Inlet, A.Ero, 2GB RAM. Server: ähnlich wie Workst
x-stars
Tuesday, November 15th 2005, 11:20pm
Quoted from "JGZimmerle"
Wozu? Der EPS-Schnuller liefert nur 12V und Masse - hat also nichts mit dem ATX-Standby-Adapter zu tun (PowerGood und STB-Leitung sind beide am ATX-Strang) ::).
errut
Wednesday, November 16th 2005, 11:02am
eps?
x-stars
Wednesday, November 16th 2005, 1:31pm
Quoted from "errut"
eps?
8-Poliger Zusatzstecker für Worksations, 4x gelb (12V) und 4x schwarz (Ground) - praktisch wie ein doppelter P4-Schnulli ;).
gamefreaktegel
Thursday, December 1st 2005, 6:55pm
jo seit ich nen neues Board hab (24pol.) kann ich das ATX-Break Kabel nicht mehr verwenden... ohne den 24pol. läuft der Rechner nämlich nicht...
Hat da wer ne Lösung ohne am Netzteil was zu verändern?
Thursday, December 1st 2005, 7:01pm
Kauf dir doch einfach eine entsprechende 24er Verlägerung. An der kannst du dann die Kabel bearbeiten.
gamefreaktegel
Thursday, December 1st 2005, 10:33pm
dann wird der kabelbaum noch länger und dicker ;)
und da selber rumfummeln ... ich mein, meist sieht es nicht gut aus... also nicht professionell...
Wo ist das Problem so einen Stecker herzustellen? Kein moderner PC hat noch nen 20pol. Stecker... die meisten in diesem Forum haben bald oder schon einen 24er...
Thursday, December 1st 2005, 10:36pm
zumal sich ein 24 Pol Kabel an den Ac Produkten ja auch Problemlos mit 20 Pol ATX Hardware benutzen ließe...
Man In Blue
x-stars
Thursday, December 1st 2005, 10:51pm
Quoted from "Man_In_Blue"
Man In Blue
Nicht immer, manchmal sitzt der Anschluss auf dem Board so bescheuert, dass es vom Platz her nicht passt :P.
Friday, December 2nd 2005, 8:37pm
Quoted from "x-stars"
Dazu hab ich dann nur follgendes zu sachen:
SÄGEN
Man In Blue
