• 09.10.2026, 17:50
stimpf
Generelle fragen zum multiswitch…
Monday, December 19th 2005, 10:26pm
ich habe ein mir gerade die Produktbeschreibung zum multiswitch USB 1.41 durchgelesen und bin mir nicht sicher, ob das multiswitch USB 1.41 die richtige Steuerung für mich ist.
Ich will 3 Lüfter für meinen Raddi steuern und außerdem noch einige LED's steuern (ein und ausschalten). Die Lüfter sollten nicht mit Puls-Weiten Modulation gedrosselt werden, da das zum rattern führt.
Gibt es eigentlich auch eine schwarze Blende für das multiswitch USB 1.41? :P
Vielen Dank
Stimpf
blubb0r
Re: Generelle fragen zum multiswitch…
Monday, December 19th 2005, 11:23pm
Ich würde mal sagen es tut auch ein Drehpoti, sowie ein paar edle Kippschalter ;)
Das Multiswitch erachte ich nur sinnvoll bei sehr vielen Lichtelementen :P
LotadaC
Monday, December 19th 2005, 11:29pm
oder ´n Aquaero lt (reicht aber dann nur für 3 verschieden steuerbare LEDs)
btw @Kippschalter:
stimpf
Monday, December 19th 2005, 11:50pm
Quoted from "blubb0r"
Ich plane noch Einiges! ;D
Aber prinzipiell kann es, was ich will?
LotadaC
Tuesday, December 20th 2005, 12:00am
hmm, weiß net so recht - das dimmen der 8 Hauptkanäle wird nur in Bezug auf die KK´s erwähnt, k.A. ob die über die Spannung gedimmt werden...
aber selbst wenn, ist die Steuerung auf keinen Fall (Temp-)reaktiv...
stimpf
Tuesday, December 20th 2005, 12:02am
Quoted from "LotadaC"
Das war mir auch unklar, deshalb frage ich ;)
Mit "(Temp-)reaktiv" meinst du Temperaturgesteuert?
LotadaC
Tuesday, December 20th 2005, 12:03am
Ja
edit: Ich weiß ja nicht, wieviel beleuchtet werden soll (und wie hoch das finanzielle Budget ist ;) ), aber Dein Problem klingt nach Multiswitch (wenns viel ist) UND AE -> ok, ohne Temp-abhängiger Steuerung reicht auch´n Poti... und Schalter für die LEDs... ;)
stimpf
Tuesday, December 20th 2005, 12:06am
GUT, denn das brauche ich nicht! ;D ;D ;D
Jetzt ist nur noch die Frage, ob das mit den Lüftern geht und ob das mit Puls-Weiten Modulation geht? ???
Vielen Dank
Stimpf
Tuesday, December 20th 2005, 12:27am
Der Multiswitch arbeietet mit PWM.
x-stars
Tuesday, December 20th 2005, 11:21am
Quoted from "Weihnachts-Shoggy"
Das aquaero (Rev. 4.0) dafür mit analoger Regelung. Der multiswitch hat keine Lüfterausgänge und keine Temp-Sensor-Eingänge, falls du also nach Tempertaturen regeln lassen willst, brauchst du sowieso das Ae :-/.
LotadaC
Tuesday, December 20th 2005, 2:10pm
@stars:
Quoted from "stimpf"
ansonsten dürfte mit shoggy´s Antwort alles klar sein...
stimpf
Tuesday, December 20th 2005, 2:41pm
Mist, das verursacht Rattern bei meinen Lüfter. Aber an das aquaero kann ich keine Kaltlichtkatoden anschließen?! ::)
Stimpf
LotadaC
Tuesday, December 20th 2005, 3:26pm
klar, das müßte über den Relaisausgang gehen...
*nachSchauenGeh*
edit: die KKs im shop haben so um die 3W (Twinset)
edit 2: der Relaisausgang ist mit 1A belastbar, dh Du könntest theoretisch 4 Sets dranklemmen... ;)
allerdings wären die dann nur parallel geschaltet und nicht dimmbar :-[
stimpf
Tuesday, December 20th 2005, 4:06pm
Das klingt sehr gut!
Also folgendes kann das aquaero (bitte berichtigen) anschließen:
1. Ich kann Temperatursensoren anschließen.
2. Ich kann meine 3 Lüfter stufenlos (ohne knattern) regeln.
3. Ich kann 2 LED's (aquatube,..) und 2 KK anschließen und diese ein- und aus- schalten.
Stimmt das soweit? Wie werden die KK's und LED's angeschlossen?
Vielen Dank
Stimpf
Tuesday, December 20th 2005, 4:10pm
Die Varioled hat ihren eigenen Anschluss auf der Platine. Die KKs kannst du über das Relais schalten.
stimpf
Tuesday, December 20th 2005, 4:39pm
Ok, vielen Dank, dann bestelle ich das mal so:
- aquaero 4.00 USB
- Stecker 2pol. für Relaisausgang
- Revoltec Kaltlicht-Kathode 3W
Ich kann doch die LED's, die leider schon einen Vorwiderstand haben an den Stecker 2pol. für Relaisausgang anschließen? Ich meine alle Teile 2 KK' und 2 LED's einfach zusammen dort anklemmen? ::)
Fehlt sonst noch was zur in Betriebnahme?
Vielen Dank
Stimpf
x-stars
Tuesday, December 20th 2005, 5:12pm
Klar, kannst du machen, Das Relais liefert aber keine Spannung, sondern fungiert wie ein Schalter, wird also in die LED/KK-Leitung eingeschliffen:).
LotadaC
Tuesday, December 20th 2005, 10:05pm
[glow=green,2,300]zu 1.:[/glow]Du kannst bis zu 6 Temp-Sensoren anschließen (4 liegen dem AE bei, sinnig ist auch ein Wasser-Sensor (wenn man eine WaKü hat, klar ;) )
[glow=green,2,300]zu 2.:[/glow]Du kannst bis zu 4 getrennt regelbare Lüfter anklemmen, wobei auch mehrere Lüfter pro Kanal möglich sein sollen (irgendjemand wollte das mal machen->BITTE BESTÄTIGEN!)
[glow=green,2,300]zu 3.:a)[/glow]Du kannst 2 LEDs ohne Vorwiederstand an den LED-Anschluß des AE anklemmen, diese sind getrennt dimmbar (zB in abhängigkeit von Temp-Sens etc.)
[glow=green,2,300]b)[/glow]
Über das Relais kannst Du Verbraucher mit einer max Stromstärke von insges. 1A an und abschalten lassen
P:=U*I mit I:=1A und U:=12V --> P=12W
allerdings sind diese dann parallel geschaltet ...
Tuesday, December 20th 2005, 11:10pm
Funktioniert ohne Probleme. Nutze ich selber so.
x-stars
Wednesday, December 21st 2005, 11:56am
Ist auch offiziell freigegebnen, im Manual steht als Maximalbelastung: 10Watt pro Kanal, aber max. 30Watt an allen 4 Kanälen zusammen :).
