• 09.10.2026, 16:50
-Furgy-
Aquaero...Was kann ich alles anschliessen?
Saturday, January 7th 2006, 12:45am
Ich denke der Threadtitel sagt alles...
Kann das der Produktbeschreibung nicht entnehmen :'(
[Size=5]BRAUCHE WAKÜ-KOMPONENTEN! BITTE IM ICQ (200-971-657) ODER PER PM MELDEN!!![/Size]
x-stars
Re: Aquaero...Was kann ich alles anschliessen?
Saturday, January 7th 2006, 12:54am
Tut sie nicht?
Quoted
Die Steuerzentrale für Ihre Wasserkühlung bietet einen riesigen Funktionsumfang, der keine Wünsche offen läßt. Der Begriff der "Lüftersteuerung" ist hier absolutes understatement. Die Funktionen im Überblick:
- Überwachung von bis zu 6 Temperatursensoren
- Steuerung und Überwachung von bis zu 4 Lüftern mit individuellen Regelparametern
- Messung des Durchflusses im Kühlsystem (mit optionalen Durchflusssensor)
- Soft-TCS, in Hardware realisierte Abschaltung des ATX-Netzteiles bei Überschreitung vorprogrammierter Parameter (mit optionalem Kabelsatz)
- integrierte Zeitschaltuhr (mit optionalem Kabelsatz)
- Ausgang für ein Multi-Color-Beleuchtungsmodul
- Inverses LC-Display mit wahlweise grüner oder blauer Schrift auf dunklem Hintergrund oder VF-Display
- Regelbare Displayhelligkeit, regelbarer Kontrast über das Menü (keine Kontrastregelung bei VF-Display)
- Integrierte Diagnosefunktionen für die quastream-Pumpe
- aquabus - Der AC-Erweiterungsbus lässt (fast) unendliche Möglichkeiten offen und benötigt nur 3 Leitungen
- Anschlussmöglichkeit für bis zu zwei Multiswitch-Schaltkarten, die auch als Bargraph konfiguriert werden können.
- USB-Verbindung zum Rechner, alle Einstellungen lassen sich über Software steuern und anzeigen
- Open Source Projekt für die PC-Software, Bereitstellung von Datenblättern und Referenzsoftware
-Furgy-
Saturday, January 7th 2006, 1:02am
Kann man da auch ne Laing anhängen?
JoFreak
Saturday, January 7th 2006, 1:08am
nein, da die laing anders als die aquastream keine steuerplatine(?) hat, sondern einfach nur an 12V angeschlossen wird, und gut is.
edit: seh grad das die laing nen tachosignal abgibt
keine ahnung in welcher form das aquero das auslesen kann
x-stars
Saturday, January 7th 2006, 1:15am
Du kannst an das Ae-Relais ein weiteres Relais hängen, dass mehr Leistung abkann (bitte nicht direkt an das Ae-Relais, die Laing zieht zuviel ;)) - dann kannst du die Laing über das Relais an/ausschalten (musst aber auf die Notabschaltung verzichten, der Sinn bleibt auch offen ::)).
Den Tacho kannst du über einen Lüfteranschluss auslesen und bei Ausfall die Notabsschaltung auslösen lassen - das wird aber auch von vielen Boards via BIOS angeboten - also auch kein wirklicher Anschaffungsgrund :-/.
Ryzion
Saturday, January 7th 2006, 12:08pm
Mal ne kurze Frage nebenbei, kann man das Relais der Ae auch benutzen um ein 2. Netzteil zu starten?
x-stars
Saturday, January 7th 2006, 12:48pm
Jap, ist ohne Probleme möglich :D.
(Die ATX-Break-Notabschaltung ist ja im Prinzip dasselbe, nur ist es das Haupz-MT und es wird nicht an, sondern abgeschaltet :P - geht aber ohne Probleme :)).
