• 08.10.2026, 15:37
serg
aquaero LT 4.00 mit 12V only?
Sunday, January 15th 2006, 1:10am
hi,
hab mal eine kleine frage, kann ich aquaero LT 4.00 mit einen externen 12V netzteil betreiben oder braucht ich noch eine 5V Spannungsquelle?
Wenn ja, wieviel mA werden auf 5V Leitung gebraucht (normalbetrieb)
Papa_Schlumpf
Re: aquaero LT 4.00 mit 12V only?
Sunday, January 15th 2006, 1:13am
brauicht beides
x-stars
Sunday, January 15th 2006, 1:17am
Auszug aus dem Manual (S. 47: Technische Daten):
Quoted
Stromaufnahme 5V (mit Display): typ. 320mA
(BTW, 12V-Angabe wurde wohl "vergessen", alleridngs hängt die ja auch von den Lüftern, Anzahl und den extra-Geräten wie aquastream, tubemeter und multiswitch ab :)).
serg
Sunday, January 15th 2006, 1:25am
bei 12V Leitung habe ich genug power... nur die 5V Leitung fehlt... eventuel kann man das ja mit einen widerstand machen in dem ich die 12V parallel auf 5V herunter drossel.. nur 320mA arg sind doch etwas viel... vobei das mit Display ist!
x-stars
Sunday, January 15th 2006, 1:30am
Quoted from "serg"
Ups, da hab ich natürlich wieder nicht mitgedacht, ich denke mal, für das aquaero LT kannst du den Standby-Wert nehemn, der mit 50mA (typ.) angegeben ist. Selbst wenn du es großzügig berechnest und 100mA einkalkulierst ists es dann immer noch weniger (für ganz genaue Werte wende dich an Sebastian oder such das richtige CrystalFontz-Display-Datenblatt raus und subtrahiere den Wert von der max.-Angabe oben :D)
Mr._X
Sunday, January 15th 2006, 8:39am
Quoted
Auf keinen fall einen Widerstand zur drosselung der Spannung nutzen ! Bei verschiedenen Lastzuständen kämen dann verschiedene Spannungen dabei raus.
Ich empfehle einen Spannungsregler 7805 .
Der verträgt mit Kühlung 1 Ampere.
Reichelt Best. Nr. : µA 7805 0,17€
Sunday, January 15th 2006, 12:27pm
An der 5V Leitung hängt der Prozessor. Diesen vogeschaltet ist zwar noch ein Spannungsregler mit diversen Schutzschaltungen aber es wird sicher nicht gut gehen hier 12V anzulegen ! Zumal dann direkt einige Schutzdioden und einige Eingänge zerstört werden.
