• 03.10.2026, 20:49
zonoskar
Aquaero USB busmaster?
Sunday, January 1st 2006, 11:42pm
Gibt es sowas? Meine AE und meinen Monitor (Eizo T765) streiten sich beim booten und das resultiert in einen absturz meiner Monitor (kein Bild, blinkendes Power-LED). Alles is OK wenn ich den Monitor abschalte beim booten, aber das ist manchmal sehr umständlich. Was kann das problem sein, und gibt es vielleicht eine Lösung?
This space for rent...
x-stars
Re: Aquaero USB busmaster?
Sunday, January 1st 2006, 11:43pm
Schau mal, ob es im Bios eine Option zum Booten von externen Geräten gibt (USB-HDD, usw.) und deaktivier es. Falls es nicht hilft, schalte mal zusätzlich den USB-Legacy-Support aus :).
Max_Payne
Monday, January 2nd 2006, 1:17pm
Also an deinem Monitor liegt es 100%ig nicht da dieser nur das Signal visualisiert das er vom PC zugesendet bekommt.
Folglich muss der Fehler wo anders liegen z.B. bei der Grafikkarte.
Wie oben bereits beschrieben wurde...teste mal die USB einstellungen im Bios, oder teste mal einen anderen USB-Port.
Um welches Board handelt es sich in deinem Fall ?
Gruß Max Payne
zonoskar
Monday, January 2nd 2006, 9:38pm
Meinen Monitor hat einen eingebautem USB-Hub, deshalb glaube ich das die beiden sich nicht vertragen. Im BIOS ist die USB-Legacy-support immer schon abgeschaltet, booten von USB-Geräten kann ich nicht. Am USB-Hub meinen Monitor habe ich meinen Drucker und Scanner angeslossen, das AE ist direckt am Rechner angeslossen. Vorher hatte ich nie das Problem.
zonoskar
Sunday, January 15th 2006, 9:56pm
Weiss keiner ne Lösung? Step(h)an??
Monday, January 16th 2006, 2:29pm
Das sind Effekte die man nur mit der entsprechenden Hardware austesten kann. Es können kleine Protokollfehler beim Monitor oder am aquaero sein. Aussließen will ich da nichts. Aber es ist schwer so etwas zu sagen. Das aquaero erfüllt alle Tests der USB-Organisation und unterstützt alle Arten der USB-Kommunikation. Aber wie gesagt: Ausschließen will ich da nichts....
