• 30.11.2026, 05:40
Kosch
2 Lüfter - Stromschwankung...
Monday, January 16th 2006, 12:17am
habe mir eine (n) Aquaero zugelegt und das läuft auch alles soweit wie erwartet nur eine Sache die mich derzeit wahnsinnig stört ist:
2 Lüfter nach innen blasend
2 Lüfter nach aussen blasend
1 Radi Lüfter (120)
Der einzelne Radi Lüfter tut was er soll und verhält sich ruhig.
Die jeweils 2 Lüfter die über ein Revoltec Verbindungskabel (shop) zusammengeschlossen sind an einen Anschluss des aquaeros verhalten sich nicht sehr zufriedenstellend.
Die Drehzahlen schwanken zwischen 0 - 1000 Umdrehungen dadurch ensteht alle paar Sekunden ein hoher Summton, der einem tierisch auf die Nerven fällt.
Möglichkeit 1 (wahrscheinlich):
2 Lüfter auf einen Anschluss ist schlicht nicht mit dem gleichen Komfort versehen wie es bei einem ist.
Möglichkeit 2 (relativ unwahrscheinlich):
Die Lüfter sind neu (Arctic Pro TC - Shop) geben fehlerhafte Signale von sich
Möglichkeit 3 (relativ unwahrscheinlich):
Die T Verbinder sind kacke (auch shop und neu).
mögliche lösung:
wie möglichkeit 1 lösung dafür multiswitch oder eben eine erweiterung der lüfteranschlüsse (gibts das?)
So vielleicht hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte - leider hatte ich noch keine Zeit einen Lüfter direkt anzuschliessen da mir heute die Zeit dazu gefehlt hat.
Aber vielleicht gibt es Erfahrungswerte eurerseits worauf ich zurückgreifen kann.
Danke.
x-stars
Re: 2 Lüfter - Stromschwankung...
Monday, January 16th 2006, 12:31am
Das Problem wird an den Signalleitungen (Tacho) liegen, auch wenn du mehrere Lüfter an einen Kanal packst, so darf nur ein Signalkabel angeschlossen werden. Bei gleichen Lüftern _kann_ es funktionieren, alle Tacholeitungen dran zu lassen, es kann aber auch genau das passieren, was du beobachtest: Das ganze Zeugs funktioniert nicht richtig.
Falls du ausprobieren möchtest, ob es richtig geht ohne den Lüfter zu beschädigen (Leitung durchzuknipsen), stell die Option "Tachosognal verwenden" ab, dnn werden die Lüfter nach Leistung geregelt und du kannst gucken, ob das Problem weiterhin besteht (sollte nicht der Fall sein :P ;D).
Michael
BTW, es heißt "ein" oder "das" auqaero :D.
binni
Monday, January 16th 2006, 9:27pm
aber das mit dem tachosignal kann doch eh nicht stimmen, bei dem y-kabel für 3 pin, gibt es doch eh blos bei einem der 2 abgänge alle 3 kabel ( also mit tacho geschaltet ) und beim 2. anschluss sind es derer nur 2 ( also ohne tachosignal ).
x-stars
Monday, January 16th 2006, 9:38pm
Quoted from "binni"
Tut mir leid, wusste ich nicht :P.
Ist es denn ein aquaero Rev. 3.07 oder ein 4.0? Bei einem 3.07er könnte es daran liegen, dass die Lüfter einfach nicht mit PWM funktionieren - die Symptome sprechen dafür. Allerdings wär dann auch unverständlich, warum der eine Lüfter problemlos läuft, die beiden Paare aber nicht ::).
Kosch
Monday, January 16th 2006, 10:25pm
hab das tacho signal mal abgeschaltet und das teil hält die klappe - ich trenne mal ein kabel raus und sehe dann mal weiter.
Kosch
Saturday, January 21st 2006, 11:58am
hallo.
also wie ich feststellen konnte ist es nur wichtig das ich das signal abschalte. und das obwohl es nicht durchgeschleift wird.
die revoltec y kabel haben am zweiten lüfter nur zwei pins. folglich nur ein lüftersignal.
interessant ist es dennoch. ohne signal abfrage rennt es einwandfrei, verstehe wer will.
b0nez
Saturday, January 21st 2006, 12:05pm
ich schätze mal, weil das aquaero dann nicht mehr über drehzahl, sondern über die spannung regelt. und dort verhalten sich ja alle lüfter fast gleich.
mfg b0nez
:rolleyes:
