• 07.10.2026, 02:31
Anisachse
ATX Unterbrechung
Saturday, January 21st 2006, 2:25am
Hallo
ich hab seid Donnerstag auch nen ae :)
mein problem ist, das ae schliesst das relai nicht --> rechner startet nicht.
also kabel ans relai und messgerät dran. windows --> aquasuite --> alarm & relais rumprobiert. nichts passiert.
hab ich irgendwas überlesen oder was kann das sein?
x-stars
Re: ATX Unterbrechung
Saturday, January 21st 2006, 12:03pm
Du musst auch die Standby-Versorgung mit anschließen, dann kannst du vor dem Start auswählen, ob das Relais als Powerswitch oder als ATX-Break verwendet wird. Per Set-Taste wird der Modus dann übernommen, damit er dauerhaft aktiviert bleibt (auch nach einem "Stromausfall" muss das Ae nach dem Setzten des Modus mit Firmware 4.09 neugeflasht werden (Vor 4.09 funktioniert es nicht) :).
Anisachse
Saturday, January 21st 2006, 2:19pm
also die standby versorgung ist dran. aber das nur nen ae lt (hät ich vielleicht erwähnen sollen oder?!) wie soll ich da was vor dem start auswählen?
x-stars
Saturday, January 21st 2006, 2:35pm
Quoted from "Anisachse"
Du hast am LT ja trotzdem die drei tasten, dürck einfach den in der Mitte, dann solltest du den PC anaschalten können. Anschließend installierst du die aktuellste aquasuite aus dem DL-Bereich, startest sie und guckst noch mal, wie das Relais verwendet wird. Dann installierst du die Firmware 4.09 aus dem Unterordner Firmware, dann sollte in Zukunft eine solche SPielerei nicht mehr nötig sein :D.
Anisachse
Saturday, January 21st 2006, 2:48pm
firmware und aquasuite sind die neusten.
hab ich als erstes gemacht ;)
mit dem set taster teste ich gleich mal. danke :)
x-stars
Saturday, January 21st 2006, 2:49pm
Schon, aber wenn du die Relais-Verwendung richtig einstellst und anschließend die Firmware neu flashst, wird die Verwendung auch dauerhaft gespeichert :D.
Anisachse
Saturday, January 21st 2006, 11:03pm
also das relai ist geschlossen wenn ich den rechner starten will.
--> ich krieg ihn an, wenn ich die atx unterbrechung anschliessen würde.
wenn ich jetzt die alarmobergrenze bei den temperatur sensoren auf 20 ° setze und es sind 26° wird unter alarm & relais temperaturalarm rot. aber er macht das relai nicht auf.
was mir noch aufgefallen ist. unter relaiseinstellungen ist relais manuell ein/aus IMMER an. wenn ich das ausmache wird das relai direkt geöffnet und rechner wäre aus. starte ich den rechner neu ist es auch offen. drück ich set wirds geschlossen. und dann ist wieder relais manuell ein/aus wieder an und der alarm kann eintreten ob er will oder nicht. der rechner würde anbleiben
x-stars
Saturday, January 21st 2006, 11:23pm
Ist das Häcken "Notabschaltung aktivieren" an und die Temperaturüberwachung ausgewählt?
Anisachse
Saturday, January 21st 2006, 11:31pm
joah danke :-X
man sollte auch lesen ::)
jetzt funzt alles. mus sich nurnoch das kabel auftrennen und anschliessen :)
