• 29.11.2026, 07:37
My_Moon
Welches Zubehör brauche ich ??
Wednesday, January 25th 2006, 8:19pm
Da ich mir einen Aquaero kaufen will, brauche ich Euere hilfe zwecks zubehör, da ich im sachen Aquaero null ahnung habe bin ich auf Euere hilfe angewissen.
Habe zwei Keisläufe mit zwei As Pumpen.
Was brauche ich alles
Verkaufe Vernickelte AC Kühler....PM an mich
x-stars
Re: Welches Zubehör brauche ich ??
Wednesday, January 25th 2006, 9:00pm
Klick - meine kleine FaQ, ist aber noch laaannngggee nicht fertig ::).
My_Moon
Wednesday, January 25th 2006, 9:05pm
Vielen Dank erstmals. Ist schon mal was...
Da ich aber gesehen habe das Du vom Aquaero ahnung hast...kannst Du mir bitte aufzählen was ich alles brauche.
Danke
x-stars
Wednesday, January 25th 2006, 9:27pm
Steht das da nicht drin? - Meinte, ich hätte es schon eingebaut ::)
Du "brauchst":
-das aquaero/aquastream-verbindungskabel für 2 pumpen
-2x den Wassertempsensor P&C
-Durchflusssensor (wenn 2x, dann entfällt ein Lüfteranschluss)
-ATX-Break-Kabelset (für Standby-Versorgung und ggf. ATX-Break), falls du ein 24Pin-NT hast bleibt wohl nur das "selberbauen" mit einer 24Pin-Verlängerung)
-Relais-Stecker
Weniger sinnvoll, aber trotzdem nett wären:
-1x tubemeter (bei zwei müsste eins an USB angeschlossen werden->keine Hardware-Abschaltung)
-multiswitch (falls du etwas schalten möchtest)
...und natürlich ein aquaero :D.
My_Moon
Wednesday, January 25th 2006, 9:39pm
Wozu ist ein Relais-Stecker da ?
Was kann ich damit anfangen?
Brauche ich 2x Durchflusssensor, wenn ja werden dan beide kreisläufe im Aquaero angezeigt ?
x-stars
Wednesday, January 25th 2006, 9:45pm
Mit zwei Sensoren kannst du auch beide Kreisläufe überwachen, der erste Sensor kommt an den ganz normalen Durchflusssensoranschluss, der zweite käme an den zweiten Lüfteranschluss. Der zweite Sensor wird dabei genau wie der erste angesprochen, Notüberwachung, Durchflusssensoranzeige, usw. funktioniert ganz genauso :D.
Der Relaisstecker ist für die Notabschaltung notwendig (als Zusatz zum ATX-Kabelset).
My_Moon
Wednesday, January 25th 2006, 10:13pm
Super,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem. Wo schliesse ich den Aquaero an mein MoBo.
Mein Mobo ist eine Gigabyte GA-8I955X Royal
Aber ich komme bei den Anschlüssen nicht klar
Hier ein Bild von meinen MoBo
http://www.ocworkbase.com/wbb/attachment…tachmentid=1361
Den am MoBo sind zwei solche stecker und da komme ich durcheinander und habe keine ahnung welchen stecker ich benutzen soll und welche Pins ich verwenden soll
x-stars
Wednesday, January 25th 2006, 10:19pm
(Zeichnungen von Shoggy)
My_Moon
Wednesday, January 25th 2006, 10:28pm
Ich danke dir.
Hast mir sehr geholfen
x-stars
Wednesday, January 25th 2006, 10:46pm
Kein Probem, falls dir weitere Fragen einfallen: Scheu dich nicht zu fragen :D
My_Moon
Wednesday, January 25th 2006, 11:01pm
Hehehe....wenn es so ist,hier kommt die nächste Frage.
Wie befestige ich am besten den Temp. sensoren an der Cpu,Graka unsw..
x-stars
Wednesday, January 25th 2006, 11:19pm
Entweder mit Klebeband (Tesafilm) möglichst nah am Die bzw. Heatspreader oder die "dauerhaftere" Methpode: Mit Wärmeleitkleber (hält so gut, dass du sie auch nicht wieder abkriegst ohne die Sensroen zu zerstören, bei Umrüstung ist also Neukauf angesagt :p)
My_Moon
Thursday, January 26th 2006, 5:41pm
Aber wenn ich den Temp. Sensor am Heatspreader dran pappe.Werde ich da noch gescheide Kühlleistung haben da dann der Wakühler nicht mehr richtig anliegt. Oder habe ich etwas falsch verstanden.
Mr._X
Thursday, January 26th 2006, 5:45pm
Den Sensor auf keinen Fall zwischen HS und Kühler anbringen.
Am besten seitlich am Heatspreader.
My_Moon
Thursday, January 26th 2006, 5:49pm
Aha..vielen Dank da ich mich im sachen Aquaero nicht auskenne muss ich ja fragen nicht lachen bitte :)
