• 19.11.2026, 14:30
lord_fritte
Durchflussmesser
Saturday, January 28th 2006, 3:57pm
Hallo ich habe mir bei euch einen Durchflussmesser gekauft, aber leider habe ich das Kabel vergessen. Jetzt wüsste ich gerne mal die Pinbelegung am Messer:
+ = Rot
T = Ka
# = Ka
x-stars
Re: Durchflussmesser
Saturday, January 28th 2006, 8:08pm
Quoted from "lord_fritte"
+ = Rot
T = Ka
# = Ka
+ ist die Versorgungsspannung (12V)
T ist Ground (beim NT schwarz, k.A. welche Farbe beim Sensorkabel ist)
# ist die Signalleitung
Mr._X
Saturday, January 28th 2006, 8:23pm
+ = Rot
T = Schwarz
# = Gelb
lord_fritte
Saturday, January 28th 2006, 11:13pm
Danke :) also bis jetzt läuft alles nur wenn ich das kabel für die notabschaltung an aquero anschließe läuft mein techner nicht.
x-stars
Saturday, January 28th 2006, 11:21pm
ATX-Break oder Power-Switch?
Standby-Spannung anschließen und Jumper passend setzen, dann kannst du vor dem Start die Relais-Verwendung auswählen, mit der Set-Taste wird die Auswahl bestätigt. Wenn du dann die Firmware 4.09 draufspielst (oder überspielst, wenn sie schon installiert ist), wird der Modus auch gespeichert :D.
lord_fritte
Saturday, January 28th 2006, 11:26pm
Sorry, habs ohne Display, ich habe denn grünen jetzt auch mit eine draht gebrückt, kann ich das auch über die software einstellen? und wo kann ich sehen welche firmware ich habe?
x-stars
Saturday, January 28th 2006, 11:30pm
Aso, geht aber auch so: aquasuite starten, zum Tab "Alarm&Relais" anklicken und dort unter Relais-Verwendung "ATX-Break" auswählen. Anschließend Firmware 4.09 flashen (liegt im Firmware-UNterordner der aktuellen auqasuite) und zur Sicherheit nach dem Neustart noch einen Eprom-Reset ausführen. Danach sollte das Ae sich die Relais-Verwendung gemerkt haben, sodass die ATX-Break-Leitung über das Ae geschaltet wird :D.
lord_fritte
Saturday, January 28th 2006, 11:52pm
Ok Danke und noch eine Frage ist das ein Bug in der Hardware oder in der Software: bei der übersicht wird mit folgendes angezeigt: "Lüfter 3 Drehzahl: 900 Lüfter 4 Leistung: 100%" aber ich habe nur Lüfter 1 und 2 angeklemmt.
x-stars
Sunday, January 29th 2006, 12:01am
Das leigt da dran, dass die Kanäle manuell auf volle Leistung bzw. Drehzahl gestellt wurden: Wähle den Lüfter aus, stelle auf Regelung nach Leistung und stell die Leistung dann auf 0%, dann stört der Balken nicht :).
lord_fritte
Sunday, January 29th 2006, 12:05am
aber eine aller aller aller letzte frage, wie führe ich ohne Display ein Eprom-Reset aus?
x-stars
Sunday, January 29th 2006, 1:05am
Genauso wie mit Display, nur das du halt nicht sehen kannst, wann die Meldung erscheint - halt die Set-Taste also einfach 7-10Sek nach dem Einschalten gedrückt :D.
