• 10.10.2026, 01:17
Moerp
Beim Aquaero manchmal Lüfter alle 100%
Friday, February 3rd 2006, 4:11pm
HI
ich habe folgendes problem, unregelmäßig (kommt mir zumindestens nicht regelmäßig vor) gehen alle Lüfter auf 100% und dann wieder so wie es das Ae vorgesehen hat.
Woran kann es liegen das das AE die max. Drezahl ermittelt?
Bei einen Lüfter habe ich tachosignal nutzen aus, aber der läuft auch dann wie die anderen dann kurz einmal auf 100%
Bitte um Hilfe
Moerp
x-stars
Re: Beim Aquaero manchmal Lüfter alle 100%
Friday, February 3rd 2006, 4:34pm
Welche Firmware-Version ist aufgespielt? Welche Hardware-Revison hat das Ae?
Welche Lüfter verwendest du?
Was hast du als Regelung ausgewählt?
Ohne diese Infos ist es ziemlich schwer zu raten, wo der Fehler liegt ::).
Moerp
Friday, February 3rd 2006, 6:13pm
Ups, stimmt mit mehr info´s sollte es besser gehen^^
AE: 4.00
Firmware: 4.07
3 x Lüfter 120er Papst
2 x 80er Cooltek von hier (laufen auf einen Port zusammen, und ohne Tachosignal).
Regelung bei den Lüftern alle auf Vorgabetemp.
Die 2 x 120er Papst Lüfter (Radiator) sollen die höchsten Werte vom Wassertemp ( sitzt im AE) geregelt werden.
Pendelt sich auch gut um die 28 C ein, also die Lüfter schaffen das bei mittleren Betrieb.
Einstellungen vom Wassersensor:
Sollwert: 28 C
Vollastschwelle: 32 C
Anlaufschwelle: 25 C
Allarmobergrenze: 36 C
DAs gleiche im Gehäuse: um die 28 C (schreibe um,da man ja +- 0,5 C Schwankungen hat)
Die anderen Lüfter also ein 120er Papst und die beiden 80er Cooltek werden vom Gehaüsetemp geregelt:
Einstellungen von dem Gehäusesensor:
Sollwert: 28 C
Vollastschwelle: 30 C
Anlaufschwelle: 26 C
Alarmobergrenze: 32 C
Wie gesagt, das klappt auch wunderbar, aber manchmal halt alle Lüfter kurz auf max und dann wieder so wie sie sollten.
Wenn alle Lüfter auf max gehen ist das vieleicht nervig und laut. Somit muß das geändert werden ::)
Moerp
x-stars
Friday, February 3rd 2006, 6:18pm
Probier mal Firmware 4.09 aus, liegt der aktuellsten aquasuite aus dem DL-Bereich bei :D.
