• 06.10.2026, 04:04
-Furgy-
Laing Delphi DDC an Aquaero?
Sunday, February 12th 2006, 3:09pm
Kann man die Laing Delphi DDC an das Aquaero hängen?
[Size=5]BRAUCHE WAKÜ-KOMPONENTEN! BITTE IM ICQ (200-971-657) ODER PER PM MELDEN!!![/Size]
hurra
Re: Laing Delphi DDC an Aquaero?
Sunday, February 12th 2006, 3:17pm
Hmmm, gute Frage ;)
Mit der neuen Rev4 des Aquaeros wohl schon, nur die Leistungsaufnahme der Pumpe muss beachtet werden. Hab jetzt weder die Daten der Laing noch des Aquaeros im Kopf, aber das könnte knapp werden.
Cu Hurra
-Furgy-
Sunday, February 12th 2006, 3:31pm
Wie meinst du das mit "knapp werden"?
x-stars
Sunday, February 12th 2006, 3:33pm
Was willst du genau machen?
Die Drehzahl kannst du ohne Probleme über einen Fan-Anschluss oder sogar über den Durchflusssensor-Anschluss auslesen und auch die Notabschakltung entsprechend konfigurieren, dass der PC ohne Signal abschaltet. Allerdings ist dieses Signal auch nur generiert, mehar als "Läuft" und "Läuft nicht" sitzt nicht drin (keine Durchflusssensor-Ersatz).
Die Leistung der Pumpe kannst du über das aquaero nicht regeln, dazu ist die Leistungsaufnahme zu hoch und der Lüfterkanal würde durchbrennen.
-Furgy-
Sunday, February 12th 2006, 3:36pm
Könnte ich genau gleichviel machen wie wenn ich eine Aquastream dranhängen würde?
x-stars
Sunday, February 12th 2006, 3:50pm
Quoted from "-Furgy-"
Nein, natürlich nicht:
-du kannst di aquastream übertakten (bei der Laing kannst du ja nicht mal die Spannung über das aquaero bereitstellen)
-die as hat einen Entlüftungsmodus
-du kannst die AS überwachen und Fehler erkennen
Mit beiden geht:
-die Drehzahlüberwachung (Pumpe an/aus)
-Furgy-
Sunday, February 12th 2006, 5:01pm
Lohnt es sich ein Aquaero zu kaufen oder nur zusammen mit Multiswitch etc.?
x-stars
Sunday, February 12th 2006, 5:32pm
Hängt ja davon ab, was du mit dem aquaero machen willst. In der Beschreibung steht ja, was alles möglich ist (Überwachungsmöglichkeiten, Regelmöglichkeiten, usw,) - wenn du davor stehst und siehst: Das brauch ich nicht, und das ist mir auch nicht so wichtig solltest du halt länger überlegen, ob du ein aquaero brauchst, da kann dir auch niemand die Entscheidung abnehmen ::).
*mit unterschwelliger Stimme flüsternd: Du brauchst ein aquaero, kauf dir ein aquaero, jetzt! ;D
-Furgy-
Sunday, February 12th 2006, 5:43pm
Nein ich will halt einfach das haben:
- Der PC alarmiert mich, wenn eine Temperatur einen Grenzwert überschreitet und anfängt zu blinken, oder die Drehzahlen der Lüfter hochschraubt
- Falls die Pumpe ausfallen sollte, sollte er sich ausschalten
- Ich sollte alles per Software regeln können, aber ist nicht zwingend
- Vielleicht sollte ich noch die CCFL's an-/aus-schalten können
Spock
Sunday, February 12th 2006, 6:43pm
Punkt 1-3: Kauf dir ein Aquaero (mit unterschwelliger Stimme säuselnd: "nimm eins mit VFD")
Punkt 4: Kauf dir einen Multiswitch
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
-Furgy-
Sunday, February 12th 2006, 7:05pm
Wenn ich ein Aquaero und einen Multiswitch kaufe, was muss ich dann noch dazu kaufen, um alles voll auszunützen?
PS: Was ist der Unterschied zwischen den Display's?
x-stars
Sunday, February 12th 2006, 7:06pm
-Furgy-
Sunday, February 12th 2006, 7:19pm
Viel hats mir ja nicht gebracht - WAS muss ich noch kaufen? :-[
Spock
Sunday, February 12th 2006, 7:44pm
Für das Aquaero sollte man kaufen
- plug&cool-Temperatursensor zum messen der Wassertemperatur
- Durchflusssensor zumn messen des Wasserdurchflusses
- Anschlusskabel für Durchflusssensor (wird sonst nicht mitgeliefert)
- power connect ATX-Standby-Adapter 70 cm (leider nur für 20pol ATX-Leitung) wird für die Abschaltung benötigt. Alternativ den Stecker 2pol. für Relaisausgang und eine ATX-Verlängerungsleitung.
- Anschluss plug&cool gerade G 1/8 für den Anschluss des Temp-Sensors am AT oder
- T-Verbinder plug&cool Metall für das anschließen des Sensors ohne AT
- 2x Anschlüsse nach Wahl mit G1/4 Gewinde für den Durchflussmesser
x-stars
Sunday, February 12th 2006, 7:54pm
Ups, hab ich noch gar nicht ergänzt :-X :'(.
Was Spock geschrieben hat, stimmt sowei, nur den Relais-Stecker 2-Pol brauchst du in jedem Fall, wenn du die Notabschaltung verweden willst :).
-Furgy-
Sunday, February 12th 2006, 8:01pm
Naja dass kann doch das Mainboard auch - oder etwa nicht?
Spock
Sunday, February 12th 2006, 8:22pm
Das Mobo schaltet den Rechner nur bei Übertemperatur ab, und nicht wenn die Pumpe ausfällt. Das eine zieht zwar das andere nach sich aber das Aquaero dürfte schneller sein.
mfg Spock
