• 21.11.2026, 10:36
Micha
Aquaero Problem - zu kurz
Monday, February 6th 2006, 2:38pm
beim Auspacken des Aquaero musste ich feststellen, dass das die seitlichen Halterungen zu kurz für mein Chieftec (Mesh) Gehäuse sind.
Vor kurzem habe ich in einem Review ein älteres Aquaero gesehen mit langen Halterung, diese würden dann auch in mein Gehäuse passen.
Gibt es diese zum Nachrüsten?
hab überflüssige alte waküteile rumfliegen
b0nez
Re: Aquaero Problem - zu kurz
Monday, February 6th 2006, 3:01pm
So weit ich weis ja. Mail am besten mal den Support an, dort wird dir sicher geholfen.
mfg b0nez
:rolleyes:
x-stars
Monday, February 6th 2006, 4:25pm
Jap, sind die alten Schienen ohne Gewindenieten und wie b0nez schon sagte auf Anfrage vom Support erhältlich :D.
Micha
Monday, February 6th 2006, 4:33pm
Super ;)
Die Mail an den Support ist raus. Hoffe das es nicht so lange dauert.
Anisachse
Monday, February 6th 2006, 5:06pm
mails an den support werden bei mir garnicht mehr beantwortet
b0nez
Monday, February 6th 2006, 5:09pm
Habe bereits mehrmals geschrieben und immer innerhalb von 12 -24 Stunden Antwort bekommen.
Also nicht entmutigen lassen und eventuell mehrmals schreiben, bzw mal anrufen.
mfg b0nez
:rolleyes:
Anisachse
Monday, February 6th 2006, 5:24pm
2 mails bisher unbeantwortet. aber danke für den tipp. werd nicht locker lassen :P
Tiak
Monday, February 6th 2006, 9:26pm
Quoted from "Anisachse"
Manchne Mails werden auch nicht beantwortet. Vielleicht stellst einfach nur die falschen Fragen? ;)
MfG Tiak
Micha
Tuesday, February 7th 2006, 2:55pm
Heute kam die Antwort "lange Halterungen führen wir leider nicht". Somit kann ich das Aquaero auch nicht befestigen.
saUerkraut
Tuesday, February 7th 2006, 2:56pm
Ich würde mit dir tauschen, wenn du magst. Alles weitere per KN
Micha
Tuesday, February 7th 2006, 3:06pm
Sorry,aber ich werde es wieder zurückschicken.
Das ist wirklich enttäuschend! Mein 08/15 Cardreader von Revoltec für 20€ hat lange Halterungen, das Aquaero für 100€ hingegen nicht.
Naja, werde mich mal bei Innovatek umschauen, vielleicht sind die flexibler.
Tuesday, February 7th 2006, 3:13pm
Diese Halterungen haben wir extra wegen der leichteren Montage gemacht.
Es ist doch kein Problem die Halterungen gegen andere zu tauschen.
Sebastian
Micha
Tuesday, February 7th 2006, 3:30pm
Hier ist die Problematik ersichtlich.
Die Halterungen des alten Aquaero würden passen.
Tuesday, February 7th 2006, 3:42pm
wo ist das Problem, du kannst dir die alten Halterungen Bestellen, du kannst auch löcher bohren so das du das ae mit den kurzen Winkeln festschrauben kannst.
Sebastian
Micha
Tuesday, February 7th 2006, 3:58pm
Ja wie jetzt? Herr Moeller schrieb mir "Eine längere Halterung führen wir leider nicht".
Tuesday, February 7th 2006, 4:04pm
ok,. ich kanne den aktuellen Lagerbestand nicht, da die alten Schienen nur noch im abverkauf waren. Es sind dann wohl doch keine mehr da.
Es bleibt aber immer noch die Lösung das du einfach ein loch bohrst und die winkel dann mit den Schrauben befestigst.
Sebastian
x-stars
Tuesday, February 7th 2006, 4:38pm
Quoted from "Sebastian"
Sebastian
Mit den langen würde es bei mir auch nicht reinpassen, da dahinter noch der Radi sitzt ::).
Schreib es am Besten in deine Sig, es findet sich bestimmt noch ein Rev. 3.07-Besitzer, der liebend gerne tauschen würde (eben wegen der leichteren Montage ohne das Gefummel mit ner Mutter ::))
-nils^
Tuesday, February 7th 2006, 8:12pm
Selbst ist der Mann, da kann man sich doch irgendwas basteln, wie gesagt, am einfachsten ist es, du bohrst einfach nen paar Löcher dafür.
Allerdings verstehe ich eins nicht: Wenn ein Laufwerk reinpasst, passt auch das AE rein, da ist nix mit zu kurz, die Löcher des AEs stimmen in etwa mit den vorderen eines normalen CD/DVD LWs überein, das sollte also nich das Problem sein.. die Schienen wird man doch wohl auch ans AE schrauben können oder etwa nicht?
mfg ;)
grampa
Monday, February 13th 2006, 11:50am
Nein. Es gibt Gehäuse, da werden die Schienen nur gesteckt. Ergebnis ist dann, dass die aquaero in den Schienen nicht hält, weil diese hinten nach innen einklappen. Und mit Schrauben ist da auch nix zu machen.
Cheers
Prinzen_Rolle
Monday, February 13th 2006, 3:45pm
Was ein geblubbe...passt da net, passt hier net ::)
Wenn man ne Unterlegscheibe aus Metall nimmt und die unter die Schraube macht, passt das einwandfrei.
Ich hatte selber nen Mesh und hatte das auch so gelöst. War damals glaub ich ein AGB. Hat jedenfalls wunderbar funktioniert.
