• 12.10.2026, 19:33
W03lfch3n
Leistungsverhältniss Drehzahl : Temperatur
Saturday, February 18th 2006, 1:40pm
Hallo! :)
Mich beschäftigt derzeit eine kleine Frage, die da währe:
da mein Aquaero ja mittlerweile so prächtig funktioniert möchte ich auch gerne einige Lüfter (Radiator etc.) nach Abhängigkeit von einigen Sensoren steuern lassen.
Bisher führte das nur zu dem Erfolgt, das die Lüfter schon mit über 70% drehten wenn der sollbereich nur annähernd erreicht wurde, was natürlich hoffnungslos zuviel ist für Radiatorlüfter.
Wie kann ich dieses Verhältniss zwischen Drehzahl der Lüfter und der Temperatur z.B. des Wassersensors einstellen? Komme da noch ned ganz mit.
Danke
~W03lfch3n
maniac2k1
Re: Leistungsverhältniss Drehzahl : Temperatur
Saturday, February 18th 2006, 2:14pm
lass den/die lüfter doch nach sollwert regeln
dafür musst bei dem gewünschten tempsensor einen sollwert und eine hysterese einstellen (BSP: wasser sollwert 32°C hysterese 2K)
dann stellst du bei dem lüfter "reglung nach vorgabetemperatur" ein nach welchem tempsensor der steuern soll (hier wasser)
dann verhält sich der lüfter folgendermaßen:
bis 34°C (sollwert+hysterese) läuft der nicht
bei 34°C sprungt der lüfter an undzwar gerade schnell genug, damit das wasser sich wieder abkühlt
bei 30°C geht der lüfter dann wieder aus.
so habe ich es ATM bei mir laufen: 2papstlüfter aufm APevo240, die stehen die meiste zeit still und wenn sie mal laufen dann mit maximal 600u/min 8)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Tiak
Saturday, February 18th 2006, 10:57pm
@Fallen Wolf, meinst du das so wie ManiaC es beschrieben hat?
Oder so, das sich der Lüfter, je wärmer es wird schneller dreht? Also z.B. bei:
30°C garnicht
31°C langsam
32°C schnell
33°C 100%
MfG Tiak
W03lfch3n
Saturday, February 18th 2006, 11:43pm
Also, eigentlich hatte ich es so gemeint wie Tiak es jetzt gesagt hat... ^^
Das andere scheint auch zu funktionieren, aber irgendwie dreht der lüfter dann total seltsam - er "stottert" dann immer auf 100% leistung hoch, bleib da 1 sekunde und dreht dann wieder mit 0%, und das so lange bis die temperatur wieder runter is... mann is das kompliziert ^^
Tiak
Sunday, February 19th 2006, 3:28am
@Fallen Wolf, bei welcher Art? ManiaC´s oder meiner?
Falsche hysterese?
Temperaturdifferenzwerte zu nahe beieinander?
Welcher Lüfter?
MfG Tiak
lord_fritte
Sunday, February 19th 2006, 10:34pm
was ist eigentlich progressives und lineares verhalten?
W03lfch3n
Wednesday, February 22nd 2006, 7:20pm
Hallo!
Habe das Problem jetzt im Griff: Die Radiatorlüfter werden jetzt in progressiver abhängigkeit von den beiden wasserfühlern am ein und ausgang kontrolliert. funktioniert wunderbar :)
Tiak
Wednesday, February 22nd 2006, 8:37pm
Quoted from "lord_fritte"
Linear = geradlinig ansteigend. -> 10% wärmerer Sensor -> 10% schnellerer Lüfter
Progressiv = am Anfang bei Erwärmung langsame Drehzahl und auch langsam steigend. Am Ende dann "aggresiver" und schneller.
Siehe auch Aquaero Handbuch :>
MfG Tiak
Wednesday, February 22nd 2006, 10:27pm
;D
Tiak
Wednesday, February 22nd 2006, 10:41pm
Genau das hat meiner Erläuterung gefehlt Shoggy, hab´s aber nirgendwo gefunden ... :)
MfG Tiak
