• 22.11.2026, 01:45
crackXs
Weitere Lüfterkanäle
Wednesday, March 1st 2006, 12:12am
N'Abend,
in der Beschreibung des Aquaero steht:
Quoted
Optionaler Anschluss weiterer Lüfterkanäle
Aber wie zum Teufel mache ich denn das? Vielleicht mit dem Multiswitch?
Gruß,
Jan
x-stars
Re: Weiterer Lüfterkanäle
Wednesday, March 1st 2006, 12:21am
Quoted from "crackXs"
N'Abend,
Gruß,
Jan
Musste erst suchen, bis ich den Satz gefunden habe (steht unter den aquabus-Informationen): Es waren (sind?) mal verschiedene Platinen zur Erweiterung in Plannung gewesen, aber da das ganze aquero-Projekt mehrmals von Grund auf neu angefangen wurde (erste öffentliche Revison war 3.07 ::)) ists wohl untergegangen - vielleicht kommt ja irgendwann noch was? :-/
crackXs
Wednesday, March 1st 2006, 9:03am
Dumme Sache,
also ist das auch mit dem Multiswitch nicht möglich (selbst wenn ich keinen Wert auf die Drehzahlkontrolle lege)?
Gruß,
Jan
x-stars
Wednesday, March 1st 2006, 12:59pm
Mit dem Multiswitch kannst du die Lüfter nur an und ausschalten, nicht regeln. Die LED-Ausgänge sind dimmbar, aber nicht für die Leistung eines Lüfters ausgelegt, also: Nein :'(
maniac2k1
Wednesday, March 1st 2006, 1:11pm
sind die 12V ausgänge nicht auch regelbar? zumindest in ein paar stufen, weil man ja auch kaltkathoden dimmen kann.
Quoted
kathoden oder aber auch Lüftern genutzt werden. Neben dem reinen Ein-/Ausschalten ist es auch möglich diese Kanäle bei der Verwendung von Kaltkathoden in 26 Stufen zu dimmen.
wieso klappt das dann nicht mit lüftern?
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
crackXs
Wednesday, March 1st 2006, 1:19pm
Hmm... kann der Multiswitch die Ausgänge denn auf Grundlage von Temperaturmesswerten des Aquaero Ein- bzw. Ausschalten?
crackXs
Wednesday, March 1st 2006, 1:27pm
Quoted from "-ManiaC-"
Naja, es ist durchaus möglich, dass das nicht geht, weil es ja unterschiedliche Methoden der Leistungsregulierung gibt. Möchte dich jetzt nicht mit Physik nerven, aber stell dir mal vor du klemmst einen Licht-Dimmer an eine 230V Steckdose an: Wenn du jetzt deinen Staubsauger zu dimmen versuchst wird das auch nix werden ;)
Gruß,
Jan
maniac2k1
Wednesday, March 1st 2006, 1:31pm
du kannst mich ruhig mit physik nerven ;)
aber was gibts denn für möglichkeiten für gleichspannung:
-kontinuierliche spannungregelung
- "" stromregelung
-PWM (hier vllt verschieden Frequenzen für KKR und lüfter?)
Quoted
crackXs
Wednesday, March 1st 2006, 1:36pm
Konventionelle Regelungen werden, wenn Sie denn die Anlaufleistung hergeben, kaum stören. Wie es allerdings mit Pulsregerlungen aussieht weiß ich nicht genau. Gute Lüfter könnten das natürlich Puffern (oder ggfs. wieder neu synchronisieren), aber ob das alle tun?
x-stars
Wednesday, March 1st 2006, 1:37pm
Stimmt, hab gar nicht bedacht, dass die Ausgänge regelbar sind ::). Ob es geht, oder nicht weiß ich aber nicht ::).
maniac2k1
Wednesday, March 1st 2006, 1:54pm
die AE versionen 3.x hatten ja noch PWM ;)
da gabs leider mit einigen lüftern probleme, dass die beim runterregeln teils lauter wurden, statt leiser.
deshalb auch die umstellung mit der v4 auf analoge regelung.
Quoted
crackXs
Wednesday, March 1st 2006, 5:50pm
Auch beim MS?
maniac2k1
Re: Weitere Lüfterkanäle
Wednesday, March 1st 2006, 5:52pm
das ist ja die große frage ;)
Quoted
Wednesday, March 1st 2006, 7:45pm
Der multiswitch verwendet eine Art PWM. Diese ist nur teilweise für Lüfter geeignet und kann Geräusche hervorrufen.
Weitere Lüfterkanäle am aquaero sind noch in der Entwicklung. In wie weit diese in Serie gehen ist aber noch nicht klar. Es gibt schon verschiedene Prototypen die lauffähig sind und das aquaero um weitere Kanäle erweitern. Aber derzeit ist da nichts verfügbar außer einem zweiten aquaero.
crackXs
Wednesday, March 1st 2006, 9:11pm
Also kann man zwei Aquaero zusammenschließen? Gibt's da auch ne Variante ohne Display? 2 brauche ich ja eigentlich nicht ;)
x-stars
Wednesday, March 1st 2006, 9:18pm
Nein, aber du kannst beide über USB an den Rechner anschließen und getrennt ansteuern. Ein aquaero ohne Display gibt es: Das Aquaero LT für 69 Euro :)
crackXs
Wednesday, March 1st 2006, 11:09pm
Hmm... So wirklich befriedigend war das alles jetzt leider nicht. Jetzt muss ich mir überlegen wie ich das so löse. Vielleicht bastel ich mir einen eigenen Verstärker, den ich an einen Lüfterausgang anklemme - momentan bin ich aber einfach nur ahnungslos.
x-stars
Wednesday, March 1st 2006, 11:17pm
De Lüfteranschlüsse des Rev4-Aquaeros kannst du bis 10Watt (max. 30Watt alle zusammengerewchnet) belasten, sollte doch reichen ::).
Ippe
Sunday, March 5th 2006, 5:23pm
Wenn ich das richtig sehe hat des Teil 4 Lüfterkanäle ?!
Pro kanal 1A, oder?
Ich will mehrere Lüfter des gleichen Typ´s an einem kanal anschließen.
Wie mach ich des dann?
Also Plus + und Masse - einfach paralel, aber wie mach ich des mit dem drehzahl ausgang?
Auch bloß zusammenhängen??
Ich mein 1A sind ja schon mal so 8 lüfter ;D pro kanal? ? ?
AMD Athlon 64 4000+ @ 3,0Ghz
Asus A8N32-SLI Deluxe
OCZ DIMM 2 GB DDR-500 Kit Platinium
2x NVIDIA GeForce 7800 GTX 500/1300 2x(256 MB)
*Cooled by Aqua Computer*
... das war der erste damals....
Mr._X
Sunday, March 5th 2006, 5:29pm
Quoted
Hier im shop unter Hardware->Kabel
Y-Kabel zum Anschluß von zwei Lüftern mit 3-pin Anschluß an einen 3-pin Lüfteranschluß. Der Adapter schleift das Tachosignal eines Lüfters durch
Quoted
Pro kanal 1A, oder?
10W bei 12V sind 0,83A
