• 07.10.2026, 06:43
0rpheus
Aquaero Tempsensoren
Tuesday, March 21st 2006, 5:10pm
hi leute..
ich hab mir jetzt das gute Teil bestellt und würde es gerne einbauen.
meine frage, die sich stellt, ist: wo und wie befestige ich die mitgelieferten tempsensoren um eine möglichst genaue temperatur zu erhallten. Was wäre außerdem nich sinvoll als Messpunkt?
danke schon mal im Vorraus...
b0nez
Re: Aquaero Tempsensoren
Tuesday, March 21st 2006, 5:35pm
Hi und Willkommen im Forum.
günstige Positionen für Messfhler wären zum Beispiel:
- Wasser (eigentlich der wichtigste !)
- Cpu
- Gpu
- NB
- Ram
- Festplatten
der fantasie sind keine grenzen gesetzt, so kannst du auch die zimmertemperatur amssen, wenn du lustig bist. Demzufolge gibt es keine ungünstigen plätze um sensoren zu positionieren.
Die besten Ergebnisse bekommt man naütlich, wenn man so nah wie mgl. an den hitzquellen misst. wi das an den einzelnen hitzequellen am besten macht, imuss man ausprobieren.
Der wichtigste sensor ist aber der wassersensor. Wenn man die lüfter über einen anderen senor steuern würde, drehen die lüfter schnell auf und gehen dann schnell wieder herrunter, da die tempschwankungen an speicherbausteinne recht hoch sind (es wird recht schnell der granzwert erreicht). beim wasser ist as nicht der fall und so ist auch die steuerung wesetlich besser, da die lüfter, falls sie dann mal laufen kontinuierlich laufen und nicht wie bei anderen sensoren andauernd an und aus gehen.
mfg b0nez
:rolleyes:
Thor77
Tuesday, March 21st 2006, 5:37pm
Letzenendes bleibt das dir überlassen wo du die Sensoren anschliesst!
Ich habe 2 an den Festplatten,einen am RAM und einen am Rand der CPU!
Die beiden an der Festplatte hab ich mit Tesa befestigt.
Der am Ram hält durch den Ramplex sowieso und den an der CPU hab ich mehr oder weniger nur so "hingelegt"
Und natürlich 2 Wassersensoren aber die musst du ja extra bestellen.
grover
Tuesday, March 21st 2006, 5:40pm
Wozu zwei Wassersensoren? Die Unterschiede sind so klein, dass einer reicht. Den Unterschied kann man vernachlässigen.
Ein zweiter Sensor macht IMHO nur bei einem zweiten Kreislauf sinn.
Tiak
Tuesday, March 21st 2006, 5:44pm
So wie ich das aufgefasst habe suchst du nach direkten Stellen richtig?
Da gäbe es z.B. die Unterseite der Festplatte, dort kann man mit dicken Klebeband einen Temperatursensor so anbringen, das eine realtiv genaue Wärmeermittlung statt findet und er wieder lösbar ist. (Dickes Klebeband nehmen damit nicht durch Luftstrom von der Seite die Temperatur beeinflußt wird)
Wassertemperatur ist easy, mit dem Fühler den AC anbietet ist eine direkte Verbindung zum Wasser möglich.
Nb kann man am Kühler direkt befestigen auch mit Klebeband.
An der Graffikkarte von hinten an die GPU mit Klebeband (nicht leitendes zu empfehlen :>)
Außerdem kann man bei Temperaturstellen die nicht direkt an der Wärmequelle sind auch via AquaSuite ein paar Grad dauerhaft drauf packen so das es dem "Istmaß" nahe kommt.
MfG Tiak
0rpheus
Tuesday, March 21st 2006, 6:29pm
ich habe im moment nur die sensoren zur verfügung, welche mitgeliefert wurden, demnach kann ich die wassertemp. noch nicht messen.
einen möchte ich an der hdd rankleben...
und einen auf jeden fall auf an die cpu...
wo kann ich den am besten rankleben.
muss ich dazu extra den cuplex runterschrauben?
