• 01.10.2026, 06:44
larsm
Aquasuite Fehler bei Framework 2.0
Tuesday, March 21st 2006, 3:04pm
Da mein AQ alles andere als gut läuft, wollte ich mal die Firmware updaten. Aquasuite verweigert die Installation mit der Meldung: "This Setup requires the .NET Framework v 1.1.4322...." Ich habe ein frisch installiertes Win 2k SP4 mit aktuellsten Sicherheitsupdates und Framework 2.0. Andere .net Programme laufen auch. Muss ich jetzt auch noch das alte installieren?
grover
Re: Aquasuite Fehler bei Framework 2.0
Tuesday, March 21st 2006, 3:09pm
Ja, die laufen auch problemlos nebeneinander.
larsm
Tuesday, March 21st 2006, 3:13pm
Ich hab neuinstalliert, um mal wieder alles auf den neusten Stand zu bringen und den alten Kram loszuwerden. Und dann muss ichs wieder installieren. möff!
Tuesday, March 21st 2006, 3:17pm
Die Installationsroutine funktioniert nicht mit .NET 2.0.
Die Aquasuite selbst hingegen soll unter 2.0 wohl laufen...
x-stars
Tuesday, March 21st 2006, 5:11pm
Quoted from "Shoggy"
Jap, ist mir auch so bekannt, was aber zu der Frage führt: Warum wird der Installer nicht angepasst, bzw. gibt es eine aquasuite-Version mit einem anderen/ohne Installer ::).
DaReal
Tuesday, March 21st 2006, 6:33pm
Tut sie .. kann das bestätigen ;)
Hab Windows XP + FW 2.0 frisch installiert und meine alte Aquasuite-Installation genommen (also nur die Dateien kopiert). Funzt einwandfrei ;)
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
larsm
Wednesday, March 22nd 2006, 12:23pm
habe jetzt im emulator die aquasuite installiert, rauskopiert und so ganz will sie nicht: alle funzt, bis auf das wichtigste: die notabschaltung. sobald ich den tab anklicke kommen im sekundentakt diese meldungen:
Text
DaReal
Wednesday, March 22nd 2006, 12:41pm
Also wenn ich in dem Tab bin und die Knöpfe aktiviere dann kommt bei mir keine Fehlermeldung ...
x-stars
Wednesday, March 22nd 2006, 1:02pm
Quoted from "larsm"
Text
Das liegt daran, dass die aquasuite.Version nicht zur Firmware-Version passt: Jede aquasuite-Version bringt eine omtimeirte Version mit (bei der aktuellen Version der auqasuite ist es die 4.09), diese flashen und danach einen Eproim-Reset durchführen, dann sollte es problemlos funktionieren :).
larsm
Wednesday, March 22nd 2006, 1:27pm
firmware ist drauf, wie geht ein eprom reset? sind dann alle einstellungen weg? wenn ja, wie kann ich die vorher sichern?
x-stars
Wednesday, March 22nd 2006, 1:32pm
Quoted from "larsm"
Einstellungen sind weg, aber du kannst das Profil in der aquasuite auf dem Rechner sichern und anschließend einfach wieder in das Ae laden (und Daten dauerhaft speichern dann nicht vergessen :D).
Eprom-Reset steht in der Anleitung: Rechner aus, ggf. Strom aus, Set-Taste gedrückt halten und Rechner anschalten - sollte eine Meldung ala "Eprom-Resetted" auftauchen :).
larsm
Wednesday, March 22nd 2006, 8:23pm
jetzt läufts :)
aber noch ein paar fragen:
ich habe einen 120er papst angeschlossen. den habe ich auf "steuerung nach drehzahlvorgabe" gestellt. 400 soll er machen, tut er aber nicht. es schwankt total: mal sinds 450, aber meist geht er immer weiter runter, 350, 300 und bleibt irgendwann stehen. nach ein paar sek rafft das auch das ae und macht ihn wieder an. was mache ich falsch?
ich habe gelesen, dass wenn ich auch die regelung nach drehzahl verzichte, sich dieser nervige lüftertest bei jedem start abschalten lässt. muss ich dann auch auf die oben genannte funktion verzichte? dazu muss er ja nicht die maximale drehzahl wissen! und wo kann man das abstellen? habs nicht gefunden.
x-stars
Wednesday, March 22nd 2006, 8:40pm
Quoted from "larsm"
jetzt läufts :)
In dem niedriegen Drehzahlbereich kann das Signal je nach Lüfter schon ziemlich vermatscht sein, deshalb können Schwankungen, wie du sie beschrieben hast, schon vorkommen.
Ja, der Drehzahltest lässt sich abschalten, wenn du nur nach Leistung regeln lässt. Dazu gibt es die Option "Drehzahl verwenden", die du an bzw. abschalten kannst. Regelung nach Drehzahl ist dann nicht mehr möglich.
