• 09.10.2026, 09:07
Thomas_Haindl
Aquabus-Treiber zu schwach?
Tuesday, April 11th 2006, 5:06pm
wenn ich zwei Aquastream und ein Tubemeter anschließe, beginnt der Aquaero zu spinnen (über 30 Sekunden zum Laden des OS und dann erratische "Messwerte").
Mit nur einer Pumpe (Adresse egal) geht's wunderbar.
Kann das sein, daß da die BUS-Treiber "am Ende" sind?
Wenn ja - wie müsste ein BUS-Buffer aussehen?
Getestet mit 2 AEs (4.07a & 4.09a), 2 AS (1.31) und 3 verschiedenen TubeMetern.
BTW: Nein - ich will die TubeMeter nicht am USB anschließen, weil die USB-Ports bei diesem Board ohnehin schon recht rar sind.
Nein - ich kann auch keine USB-Karte dazu stecken, weil ich nur noch 133MHz PCI-X Slots frei habe.
TIA, Thomas
Re: Aquabus-Treiber zu schwach?
Tuesday, April 11th 2006, 5:13pm
hi,
hast du das mal mit nur einer AS und dem tubemeter getestet?
Bei uns lief die maximalausbaustufe 2AS + multiswitch + tubemeter fehlerfrei.
Sebastian
x-stars
Tuesday, April 11th 2006, 6:30pm
Dann nimm nen USB-Hub ::)
*duckundwech*
Thomas_Haindl
Tuesday, April 11th 2006, 7:02pm
Quoted from "Sebastian"
Hallo Sebastian,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich bin dem Problem jetzt mal systematisch auf den Grund gegangen ...
Langer Rede kurzer Sinn: Das Kabel ist schuld: +Ub = n/a
Bei der 5V-Leitung hat wohl der Roboter das Abisolieren vergessen - und dann noch so sanft gequetscht, daß die Isolierung heile bleibt.
Also - es liegt offensichtlich nicht am AquaBus.
Ich kann das jetzt nicht mehr fixen und testen, weil ich ziemlich in Eile bin.
Nach Ostern geht's weiter.
mfg, Thomas
