• 29.11.2026, 11:38
0rpheus
Aquasuite Fehlermeldung
Thursday, March 23rd 2006, 5:48pm
ich bekomme keine verbindung zu meinem aquaero..
ich vermute das die usb verbindung die fehlerquelle ist, hab sie aber nach reichlichen nachlesen im forum nach richtig angeschlossen.
die fehlermeldung welche bei jedem start von Aquasuite kommt
lässt mir die wahl zwischen details, continue und cancel
unter den details kommt dan der folgende text..
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.ArgumentException: The currency separator information specified in the NumberFormatInfo is ambiguous for parsing.
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DoubleType.Parse(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.IntegerType.FromString(String Value)
at aquasuite.frm_aquaero_Rev4.InitNetworkClass(NetworkCommunication NetworkObj)
at aquasuite.frm_aquaero_Rev4.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 1.0.5000.0
Win32 Version: 1.1.4322.573
CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
und so weiter
Re: Aquasuite Fehlermeldung
Thursday, March 23rd 2006, 6:04pm
mach bei deinem aquaero mal einem EEprom Reset.
Sebastian
0rpheus
Thursday, March 23rd 2006, 6:30pm
das hab ich gerade gemacht..ist leider alles beim alten gebleiben.
mir ist gerade aufgefallen..das sich beim umschalten der verschiedenen werte auf dem display auch "connect usb" meldung kommt
x-stars
Thursday, March 23rd 2006, 6:39pm
Du musst die zur aquasuite-Version passende Firmwar flashen, also bei der aktuellen Version aus dem Download_Bereich wäre das 4.09 (befindet sich im aquasuite-Ordner). Anschließend einen Eprom-Reset machen :).
0rpheus
Thursday, March 23rd 2006, 6:42pm
laut display ist die firmware schon auf 4.09
Max_Payne
Thursday, March 23rd 2006, 6:47pm
Installier wenn es geht mal den Net.Framework neu und mache einen erneuten EEPROM-Reset.
Gruß Max Payne
0rpheus
Thursday, March 23rd 2006, 6:55pm
im aquasuite ordner ist eine 4.09a Firmwareupdate datei drin..ist die aktueller als die 4.09 ?
aber aktuallisieren kann ich nicht, wenn aquasuite das gerät gar nicht erst erkennt.
0rpheus
Thursday, March 23rd 2006, 7:09pm
hab das .net framework 1.1 de und wieder installiert und auch den aquaero resetet.. alles immer noch bei alten.
kann es daran liegen , das der usb port das gerät erst gar nicht erkennen will?
also bei win start ..kam keinerlei meldung über ein neues gerät
x-stars
Thursday, March 23rd 2006, 7:15pm
Aktuelle USB-Treiber des Bopards sind installiert?
0rpheus
Thursday, March 23rd 2006, 7:17pm
ich würd mal sagen nein ..habe ein asus a8n sli premium..
wo bekomm ich die treiber her?..über die neuesten nvidia treiber?
0rpheus
Thursday, March 23rd 2006, 7:52pm
habe die neusten nforce traiber installiert und erneut resetet, aber ist immer noch das gleiche
was muss denn in windows für ein gerät angezeigt werden, wenn alles reibungslos wäre?
Max_Payne
Thursday, March 23rd 2006, 7:55pm
Hast du mal die Aquasuite neuinstalliert ?
Gruß Max Payne
0rpheus
Thursday, March 23rd 2006, 8:52pm
hab jetzt alles neuinstalleirt und immer noch das gleiche..
komisch.
bringt es denn was wenn ich die framework version update?
aquasuite 4.36.2180.19205 und .net hab ich alle von cd installiert.
Den eintrag bei Pfad 0 ist bei mir genauso...nur der reiter details fehlt mir
0rpheus
Thursday, March 23rd 2006, 10:31pm
ich habe genau die gleiche fehlermeldung, wie sie in einem thread mit dem titel "Thema: Problem mit Aquaero 4.00 und Aquasuite" beschrieben ist (weiss jetzt nicht wie ich direkt darauf verlinke) nur da war die lösung windows zu plätten. was ich eigentlich nicht so gerne tun will.
0rpheus
Friday, April 7th 2006, 6:01pm
hab das problem jetzt behoben..indem ich die hdd platt gemacht habe und windows neu raufgespielt habe.
bis jetzt läuft alles einwandfrei
Jogibaer_Nr1
Friday, April 21st 2006, 12:39am
Habe ein anderes Problem:
Wenn ich über das Aquaero die Helligkeit einstellen möchte, kommt das hier:
Habe Aquaero 4.00 VFD mit Firmware 4.09a und OS 2.03
PC war am kodieren eines Videos, somit voll ausgelastet und somit wollte ich den PC über Nacht arbeiten lassen und Disblay dunkler oder aus machen.
Da ich zu blöd war, einzustellen, wie sich das Display ausschalten lässt, wollte ich die Helligkeit runterregeln, dann kam allerdings das obere Bild. Alles lief weiter, nach 3 minuten drehten allerdings alle Lüfter aufs Maximum und ich musste PC ausschalten und wieder einschalten um schlafen zu können :P
Lange Rede kurzer Sinn: Wie kann man das Display ausschalten. Bei mir steht Ausschaltzeit 30 Sekunden in der Aquasuite, warum geht das Display dann jetzt nicht aus nach 30 Sekunden? Habe ich da was falsch verstanden? ??? :P
x-stars
Friday, April 21st 2006, 12:54am
Helligkeitseinstellungen (oder wars Kontrast) und Hintergrundbeleuchtung gibts beim VFD-Ae nicht. Zum Fehler: k.A. - hast nen Eprom-Reset versucht ;D?
Jogibaer_Nr1
Friday, April 21st 2006, 1:02am
oops:-X ne ;D aber nach dem Ausschalten und Einschalten, ergo Neustart des PCs mit Stromunterbrechung läufts ja wieder :P :-X
Und was hat es jetzt mir der Ausschaltzeit auf sich? ??? :P
x-stars
Friday, April 21st 2006, 1:03am
Hintergrundbeleuchtung beim LCD, kein VFD, kein OLED
Friday, April 21st 2006, 2:32am
Der Fehler ist (beim VFD) nix neues. Lass mich raten: du hast die Taste gedrückt und gehalten? ;) Drücks manuell runter, dann geht nix schief.
