• 30.11.2026, 15:33
Ralf
Durchflussanzeige reißt immer wieder mal ab !?
Sunday, April 9th 2006, 6:52pm
die Anzeige des Durchflusses, gemessen mit dem hier erhältlichen Durchflussmesser, reißt immer mal wieder ab, d.h. es schwankt zwischen 0 und 2,1 l/min. Ist der Durchflussmesser nun hinüber?
Schmutz kann ich ausschließen. Einen Factory-Reset habe ich eben schon probiert. Kabel auch kontrolliert.
Habe ein Aquaero USB mit der aktuellen Firmware 4.09a.
Max_Payne
Re: Durchflussanzeige reißt immer wieder mal ab !?
Sunday, April 9th 2006, 7:22pm
Also der Wert an sich könnte stimmen...
ich hab z.B. 40,06 l/h
--> ~0,66 l/min
Gruß Max Payne
Spock
Monday, April 10th 2006, 12:35am
Steckt der DFM am normalen Eingang oder an Lüfter 4?
Welche Pumpe benutzt du eigentlich um die 126l/h zu erreichen?
Ich würde so aus dem Bauch raus sagen DFM defekt.
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
Ralf
Monday, April 10th 2006, 3:12pm
Quoted from "Max_Payne"
--> ~0,66 l/min
Gruß Max Payne
Es kann aber nicht sein, dass 0 l/min angezeigt werden und beim nächsten einblenden die 2,1.
Ich habe eine Laing Plus.
Habe gestern nochmal die aktuelle Firmware aufgespielt (die Alte nimmt er nicht mehr an).
Seit heute zeigt das Display lauter Mist an. Teilweise fehlen Lüfterdrehzahlen, Lüfterspannungen, Durchflusswert usw.
Ist wohl das Aquaero defekt. Echt toll. Gerade den PC zusammengebaut und jetzt das.
Sonst noch Tipps?
x-stars
Monday, April 10th 2006, 3:14pm
Aktuelle Firmware installiert? Dann mach einen Eprom-Resett :).
Ralf
Monday, April 10th 2006, 3:26pm
Reset habe ich eben gemacht und alles neu eingestellt.
Er verliert immer wieder das Signal vom Durchflussmesser und die Leistungsmessung zeigt nun Werte über 1000W an !!
Was soll ich jetzt machen? Einschicken? An wen? Habe es woanders gekauft und der Shop ist das Letzte.
OH. Jetzt ist das LCD schwarz und es zeigt nichts mehr an !!!!!
EDIT:
OK. Es geht wieder. Strom neu angschlossen. Aber der Durchfluss bleibt bei 0 und manchmal 2,1. ??
EDIT2: Nun geht es mal wieder. Hoffe das bleibt auch so. Habe alle Kabel nochmal neu angeschlossen, nen Reset gemacht.
EDIT3: Durchflusswert spinnt jetzt wieder rum. Wie kann ich den Messer denn Überprüfen ??
EDIT4: Habe den Durchflussmesser nun am Lüfter4 dran mit K.Wert 509. Dort scheint er zu gehen. Ist jetzt der Anschluss am Aquaero hinüber ?
Ralf
Monday, April 10th 2006, 4:07pm
Das Problem mit dem Signalverlust des Durchlusses bleibt. Da kann ich machen was ich will. Dabei habe ich alles neu gekauft.
Soll ich im Shop jetzt einen neuen Sensor bestellen und dann den defekten zurück schicken ? Oder wie geht das jetzt weiter ?
Wenn ich den Druchfluss mit einem eingebauten Hahn vermindere, dann zeigt der Messer den Wert durchgehend an. Aber bei voller Leistung (2,1l/min) funktionert er nicht mehr.
Kann es sein, dass der Messer bereits jetzt verschlissen ist, bzw. der Rotor manchmal fest sitzt bei hohem Durchfluss ?
Wenn ich den Durchfluss mittels Kugelhahn auf 1,7 l/min drossle, dann zeigt er diesen Wert auch durchgehend an. Über 2 l/min funzt er nicht mehr. Kann das sein ? Ist dieser Sensor nur für WaKüs unterhalb der 2 l/min zu verwenden ?
Monday, April 10th 2006, 4:44pm
Verändere mal den Kalibrierwert des Sensors Testweise auf 1018.
Sebastian
Ralf
Monday, April 10th 2006, 5:02pm
OK. Habe ich gemacht. Signal verliert er immer noch ab und zu. Eine Durchflussüberwachung wird so wohl nicht funkionieren.
Es springt immer hin und her 0,36 -> 1,06 -> 0,34 -> 1,04 .....
Also nie 1,06 am Stück und ununterbrochen. ::)
Wenn ich die Aquasuite geöffnet habe, dann scheint das Problem weniger bis gar nicht aufzutreten. Echt komisch. Werde wohl Aquaero und Sensor tauschen müssen.
Monday, April 10th 2006, 6:09pm
Es wird vorerst nicht viel bringen das aquaero oder den Sensor zu tauschen.
Du kannst ja erst mal den Durchflus ein wenig begrenzen bis das Problem lokalisiert worden ist. Das ist egal ob du 1,7 oder 2.1L/min hast, somit sollte das vorerst kein problem sein.
Da der Durchflusssendor bei gereingerem Durchfluss richtig misst, sollte das Problem mit der nächsten Firmware behoben sein wenn wir das verhalten hier nachvollziehen können.
Sebastian
Ralf
Monday, April 10th 2006, 6:46pm
OK. Danke dir erstmal !! :)
Wann kann man denn ca. mit einer neuen Firmware rechnen ?
Ist dieses Problem schon bekannt, bzw. gibt es User die ähnliches berichten können ?
Ralf
Wednesday, April 12th 2006, 4:41pm
Sorry für den Doppelpost, aber ich möchte dieses Thema aktuell halten.
In einem anderen Hardware-Forum berichten nun auch andere User über das gleiche Problem mit dem Signalverlust bei leistungstarken Pumpen :o. Es kann also wohl kaum sein, dass der Sensor nun bei allen einen Defekt hat. Der Sonsor soll glaube ich bis 6 l/min zulässig sein (?).
Ich, bzw. wir, hoffen nun auf eine Lösung per Firmware-Update.
x-stars
Monday, April 17th 2006, 6:20pm
Quoted from "Ralf"
Wie Sebastian schon sagte: Der Fehler liegt in der Auswertung im Ae, das mit zu hohen Signalen nicht zurechtkommt - also in Ruhe Tee trinken und auf die Firmware warten.
*prost*
Manuel_aka_MDK
Wednesday, April 19th 2006, 10:22pm
Warum eigentlich Liter pro Minute? Mit so nem Wert kann ich irgendwie nix anfangen. Was wird denn angezeigt, wenn du auf Liter pro Stunde umstellst?
Spock
Sunday, April 23rd 2006, 2:34am
Eine Stunde hat 60 Minuten.
Dann sind also 1l/min = 60l/h.
War doch ganz einfach. Oder? ;)
x-stars
Sunday, April 23rd 2006, 12:38pm
Quoted from "Spock"
löl - ich glaub nicht, das er das wegen seiner Mathe-Note geschrieben hat ;D.
Ralf
Sunday, April 23rd 2006, 9:12pm
Quoted from "Erdbär"
Wenn ich auf Liter pro Stunde umstelle, dann ist es das gleiche. Das Signal verliert sich. (z.B. 0,59 ... 0,35 ... usw.). Stimmt also nicht.
Hoffe die neue Firmware kommt dann bald. Ansonsten bin ich ja sehr zufrieden mit dem AE :) !
Monday, April 24th 2006, 5:36pm
In der kommenden Firmware ist das Problem behoben. Das Problem tritt im moment ab einem Durchfluss von 127 l/h auf.
Sebastian
Ralf
Monday, April 24th 2006, 9:07pm
Alles klaro :)! Ich bin mal gespannt.
EDIT: Das Problem ist nun mit der neuen Firmware behoben. Der Durchfluss wird nun ohne Unterbrechungen durchgehend angezeigt.
