• 24.11.2026, 15:03
GeminiServer
Aquaero: Tower: Power und Reset Ein&Aus-schalt
Sunday, April 30th 2006, 4:37am
eine Frage bezüglich aquaero:
Ich möchte an meinem Big Tower:
Die beiden Buttons (POWER und RESET) dem Aquero deaktivieren können!
Also so eine art schalter dazwichen hängen! Im Aquero soll ja
sowas drin sein! Deswegen meine Frage!
Kann ich das mit der Aquaero machen? Da ja eine Relai Funktion mit drin ist ? [ist nur ein Relai schalter drin?]
Meine kleine Tochter Krabeltt schön rum und irgendwann findet
sich Ihr weg auch in Mein büro.. da ja viele lämpschen am Tower
aufleuchten wird alles "ertastet" ;)
Danke für eure Hilfe...
GeminiServer
|- no matter what do it -|
@re@50
Re: Aquaero: Tower: Power und Reset Ein&Aus-sc
Sunday, April 30th 2006, 4:40am
es ist ein relais im ae daran könntest du ein weiteres relais anschliessen und damit dann die beiden taster deaktiviren.
GeminiServer
Sunday, April 30th 2006, 4:43am
@[AC]@re@50]gX[
warst wohl schnell mit der antwort.. und ich hatte schon mein Text editiert ;)
Das 2'te relai..? kannst du mir ein link im shop zum 2'ten relai geben bitte? Und wor wird es dann angeschlossen?
@re@50
Sunday, April 30th 2006, 4:44am
Quoted from "GeminiServer"
@[AC]@re@50]gX[
son extra relai gibt es nicht von ac das mußt du z.b bei reichelt oder conrad kaufen und dir selber was zusammen basteln oder du kaufst von ac den multiswitch (lite)
Manuel_aka_MDK
Sunday, April 30th 2006, 4:46am
Oder Klebeband? ;) ;D
GeminiServer
Sunday, April 30th 2006, 4:50am
was ich nicht verstehe ist? Wo wird der 2'te relais am am Aquaero angeschlossen!
Also im Aquero ist wohl ein Relais drin und ein ausgangs steurung für einen 2'ten Relais ist worhanden?, und diesen kan man mit der aq soft dann auch steuern?
Sunday, April 30th 2006, 5:12am
Ich habe @re@50 eher so verstanden, dass du am Relais des aquaero ein weiteres Relais anschliesst an dem du aber wiederum zwei getrennte Wege hast für beide Taster. Je nach Einstellung des Relais vom aquaero kannst du dann beide Taster aktiveren bzw. deaktiveren.
@re@50
Sunday, April 30th 2006, 5:25am
Quoted from "Shoggy"
genau so meine ich das.
x-stars
Sunday, April 30th 2006, 2:31pm
So, ich hab da mal was vorbereitet ;D:
Schaltplan:
Liste:
-Reilais, z.B. Reichelt-Nr. "FIN 40.52.9 12V"
-Freilaufdiode, z.B. Reichelt-Nr. "1N 4001"
-Kabel, Lötzeugs, ein Aquaero-Relais-Stecker (AC-Shop), Molexstecker (Reichelt: "SVS 5")
Es können natürlich auch andere Relais genommen werden, teilweise gibts auch welche mit schon integrierter Freilaufdiode, ...
Die Sekundärleiste des Relais kann sogar bis zu 230V /8A ab, man kann also auch eine Pumpe, etc. an/ausschalten, jedoch sollte man wissen, was man tut: 230V kribbeln mehr als Nachbars Weidezaun ;)!!
Das Relais hat einen Umschalter, d.h. wenn Strom anliegt sind die Kontakte in der Mitte und unten durchgeschaltet, ohne Strom oben und mitte. Für das Ae ist das egal: Je nachdem, welche Kontakte man zum unterbrechen der Taster-Leitungen nutzt, muss das Ae halt auf ATX-Break (Relais an) oder Power-Switch (Relais aus) konfiguriert werrden.
Michael
GeminiServer
Sunday, April 30th 2006, 7:04pm
@x-stars
Danke für deine schöne skizze ;)
GeminiServer
