• 01.10.2026, 23:37
Thanatos
Tubemeter Problem
Monday, May 8th 2006, 3:49pm
Nach Anschluss des Tubemeters über den Aquabus bekomme ich immer wieder fehlermeldungen der Angeschlussenen Pumpe.
Die Pumpe geht sporadisch in den Entlüftungsmodus oder wird als "Nicht Angeschlossen gemeldet". Manchmal wird die Pumpe auch mit 121 Hz getaktet angezeigt.
Ein Update auf die neue Aquaero Firmwar brachte leider keine Verbesserung.
Der Tubemeter selbst zeigt korrekte Werte an.
Was könnte das sein?
Grus Thanatos
Re: Tubemeter Problem
Monday, May 8th 2006, 4:52pm
Hi und willkommen im Forum :)
Um dein Tubemeter Problem zu lösen musst du den aquastream controller ebenfalls mit Strom versorgen, am besten vom selben Strang an dem auch das aquaero hängt.
Ja, richtig: ich weiss, dass die Anleitung etc. davor warnt beide Kabel gleichzeitig zu verwenden doch genau das hat Sebastian hier gerschrieben ;)
Monday, May 8th 2006, 6:24pm
Richtig. Anleitungen und Anweisungen werden entsprechend geändert.
Thanatos
Wednesday, May 10th 2006, 3:47pm
OK.
Hab die Stromversorgung angeschlossen. Alles Funktioniert Prima.
Danke
