• 12.10.2026, 03:04
Manuel_aka_MDK
Re: Neue Version: aquasuite 4.38 + aquaero Firmw.
Wednesday, May 3rd 2006, 6:17pm
Also ich hab heute auch die neue Version installiert und das ging ohne Probleme... :D 8)
madberlin
Wednesday, May 3rd 2006, 11:20pm
Hallo
habe ebend auch mal das neue geflasht, habe nur ein kleines Problem, der PC startet nach den Powertastenbestätigung und die Lüfter drehen kurz an und dann geht der ganze PC aus wie ne Notausschaltung, wenn ich den Powertaster von dem AE abziehe also den kleinen braunen stecker (2Pol) der am ende am Powertaster hängt geht der PC ohne Probleme, unter der alten FW und SW ging es als Notabschaltung ohne Probleme???
Danke Gruß Madberlin
Wednesday, May 3rd 2006, 11:56pm
Achte darauf, dass die Einstellungen der Notabschaltung stimmen wenn du die Firmware flashst.
madberlin
Thursday, May 4th 2006, 12:07am
Quoted from "Shoggy"
Ja habe ich jetzt ja habe nur in der Relais Notabschaltung den Haken auf Powertaster, geht aber leider nicht wenn das Kabel dran ist??? Geht dann immer nur kurz an ..... wie oben beschrieben.
Gruß Madberlin
Jogibaer_Nr1
Thursday, May 4th 2006, 1:11am
Habe aquasuite installiert, Firmware geflasht-> alles kinderleicht, ohne Probleme.
Software läuft einwandfrei und stabil 8)
Neo2000
Sunday, May 7th 2006, 12:36pm
Hei
Hab jetzt alles neu geflasht und bekomme ( wie auch buekka) eine Fehlermeldung beim öffnen des Reiters alarm&Relais. Kann es sein daß dies mit der Zeit die unten steht ( Donnerstag 00:00) zu tun hat.  ??? EEprom Reset habe ich schon probiert. Auch daß erneute de- und installieren der Aquasuite hat nicht geholfen.
Und außerdem, wieso kommt der gerade auf Donnerstag 00:00? :P ;D
grover
Monday, May 8th 2006, 5:54pm
Quoted from "Sebastian"
Folgendermaßen muss verfahren werden, wenn das tubemeter in Verbindung mit der aquastream Probleme verursacht:
Zusätzlich zum Brückenkabel muss der Stromversorgungsstecker am aquastream-Controller angeschlossen werden. Die Stromversorgung der aquastream sollte vom gleichen Stromstrang wie vom aquaero erfolgen.
Wie ist denn das mit zwei AquaStreams? Müssen dann beide Controller getrennt mit Strom versorgt werden?
Monday, May 8th 2006, 6:01pm
@grover
ja
35712
Tuesday, May 9th 2006, 6:45pm
Kann man die Aquasuite nun auch problemlos mit Windows starten? Sonst macht ein Update für mich keinen Sinn...
Tuesday, May 9th 2006, 6:49pm
Ja.
Jogibaer_Nr1
Wednesday, May 10th 2006, 11:42pm
Bei mir habe ich ein Problem schon seit längerer Zeit, weiss nicht ob es an der Software oder an den Lüftern liegt.
Habe 3 120mm Papst Lüfter an einem Kanal hängen, und bei 100% Leistungsvorgabe schwankt die Drehzahl dramatisch. Beim Drehzahltest schwangt sie nicht und geht auf ca. 1400U/min
Screenshot von der Aquasuite-> Drehzahlverlauf von 3 parallel geschalteten Lüftern
Habe ich zuviele Lüfter, beeinflussen die sich beim Tachosignal gegenseitig was das Ergebnis so verfälscht?
Edit: Habe sonst immer Steuerung mit linearem Verhalten, da siehts man aber nicht ganz so deutlich...
Wednesday, May 10th 2006, 11:52pm
Es darf nur 1 Tachosignal angeschlossen sein. Sonst funktioniert die Messung nicht.
Die messung ist doch soweit ok,.. das sind schwankungen von 100RPM.
Sebastian
Neo2000
Thursday, May 11th 2006, 7:13pm
Hei
Ich wollte mal nachfragen ob es neue Erkenntnisse gibt. Und zwar über die Fehlermeldung von buekka und mir. ???
Und danke nochmal an Sebastian, das er mich erinnert hat nicht so ungeduldig zu sein. ;D
venom
Saturday, May 13th 2006, 7:01pm
kleine frage, wenn ich das ganze update auch die Firmware, muss ich dann sämtliche sachen neu einstellen (Namen usw.) oder bleibt das alles vorhanden
Thor77
Saturday, May 13th 2006, 7:41pm
Bleibt alles vorhanden !
venom
Sunday, May 14th 2006, 1:55am
danke, dann kann ich ja updaten *g*
grover
Thursday, May 18th 2006, 12:15am
Bin endlich dazugekommen die neue Firmware und die Aquasuite auszuprobieren. Gefällt mir bisher.
Nur zwei Fragen:
1. Wie kann man den alternativen Standby-Text wieder ausschalten?
2. Ist es möglich die AE Uhr im Standby bei aktiviertem alternativem Standby-Text auf einer der beiden Zeilen anzuzeigen?
Danke!
Thursday, May 18th 2006, 12:43am
1. Der Standbytext muss nach jedem Restart des Systems wieder neu aktiviert werden. Bzw. muss die option deaktiviert werden den Standbytext automatisch zu schreiben. Wenn er einmal aktiv ist wird er bis zum nächsten Restart des Systems angezeigt.
2. Nein das ist nicht möglich.
