• 20.11.2026, 21:07
DerStilleTod
Tubemeter und Aquatube
Wednesday, May 24th 2006, 3:05pm
Hallo
Ich habe schon von vielen Problemen mit dem Tubemeter gelesen und hätte da jetzt eine Frage hierzu.
Nun is denn die allgemeine Probleme behoben die das Tubemeter macht also Falschen Werte anzeigt.
Ich will mir in der nächsten zeit eine Aquatube zulegen und diese in der Front (Laufwerksschächte) des Gehäuses einbauen. Da diese Fronttür meisten immer zu ist und ich die nur selten öffne (benutzt kaum CD's oder DVD's) wollte ich auch noch ein Tubemeter bestellen. Da ich doch wissen will was dann im AB an Wasser vorhanden ist.
Mit freundlichen Grüßen
Arthur aka DST
Ich kühle mit Wasser und will nen aquatube ;D und Tubemeter
Max_Payne
Re: Tubemeter und Aquatube
Wednesday, May 24th 2006, 3:17pm
Also was heißt viele Probleme, es gibt eine neue Aquasuite Version und eine neue Firmware die Probleme mit falschen Füllstandsanzeigen behebt.
Gruß Max Payne
b0nez
Wednesday, May 24th 2006, 3:18pm
Ich glaub das war die Lösung des Problems
Quoted from "Sebastian"
Folgendermaßen muss verfahren werden, wenn das tubemeter in Verbindung mit der aquastream Probleme verursacht:
Zusätzlich zum Brückenkabel muss der Stromversorgungsstecker am aquastream-Controller angeschlossen werden. Die Stromversorgung der aquastream sollte vom gleichen Stromstrang wie vom aquaero erfolgen.
mfg b0nez
:rolleyes:
DerStilleTod
Wednesday, May 24th 2006, 3:38pm
Also ich wollte mir nicht unbeding ein Aquaero dazu noch eine Aquastream holen ;D
Das was Sebastian in diesen einem Tread geschrieben hatte war doch im zusammenhang mit der Aquastream und denn Tubemeter, da es doch bei einigen nen problem gab.
Eigentlich sollte das Tubemeter mit der neune Firmware denn Richtigen Wert ausgeben.
Egal ob das jetzt über nen Aquaero oder USB angeschlossen ist.
Arthur
b0nez
Wednesday, May 24th 2006, 3:49pm
du brauchst aber ein Aquaero um das tubemeter nutzen zu können
:rolleyes:
DerStilleTod
Wednesday, May 24th 2006, 4:04pm
Weiß ich :)
Ich wolltes es per USB an MoBo verbinden.
Ich wollte es zum einfach überwachen des Füllstandes im AB gbenutzen aber habe schon viel gelesen das es Probleme bei auslesen gibt.
Darum hab ich einfach vorher nochmal nachgefragt bevor ich nacher probleme habe mit dem Tubemeter
Arthur
b0nez
Wednesday, May 24th 2006, 4:07pm
wenn du aber kein Aquaero hast, kannst du auch kein tubemeter nutzen. egal ob am mainboard angeschlossen oder nicht.
mfg b0nez
die probleme sollte aber mit der neuen firmeware gelöst worden sein
:rolleyes:
x-stars
Wednesday, May 24th 2006, 4:08pm
Am USB hast du die ganzen Probleme eh nicht (also Probleme in Verbindung mit dem Ae/der AS), das Füllstandsanzeigeproblem wurde mit de Firmware gelöst :).
DerStilleTod
Wednesday, May 24th 2006, 4:13pm
Quoted from "x-stars"
Aaaaso is das,
Tubemeter mit Aquaero = Flascher Füllstand
Tubemeter an USB = Richtiger wert
oder so, halt ich will mit net nen Aquaero noch kaufen damit ich nen Tubemeter benutzen kann, sonst lass ich das ganz sein und guck in dann öfters in denn AB. ;D
x-stars
Wednesday, May 24th 2006, 4:19pm
Quoted from "DerStilleTod"
Aaaaso is das,
Jetzt ist alles verquer:
-tubemeter mit alter Firmware: falscher Füllstand
-tubemeter mit aktueller Firmware (1.06): richtiger Füllstand
Und das sowohl am aquabus, als auch am USB ::).
Und das aquaero brauchst ja eh nicht, wenn es am USB hängt :P.
DerStilleTod
Wednesday, May 24th 2006, 4:49pm
Quoted from "b0nez"
mfg b0nez
@x-stars mich hatte das hier irritiert
und ich weiß auch das is das teil übern USB port anschließen kann
x-stars
Wednesday, May 24th 2006, 5:33pm
Jo, da hat der B0nez Scheiße gebaut sich vertan ::) :D.
/me geht jetzt in den IRC um b0nez zu bestrafen ;D
Edit: Er ist schon bestraft: Sitzt gerade beim Zahnarzt :-*
b0nez
Wednesday, May 24th 2006, 5:52pm
Dann tut mir das leid. Ich bin immer davon ausgeangen, das man das Tubemeter nur mit dem AE neutzen kann.
Aber da zu sind ja andere da, um meine Fehler auszubessern :P :D
mfg b0nez
:rolleyes:
LotadaC
Wednesday, May 24th 2006, 7:08pm
...Ich will mir in der nächsten zeit eine Aquatube zulegen und diese in der Front (Laufwerksschächte) des Gehäuses einbauen. Da diese Fronttür meisten immer zu ist und ich die nur selten öffne (benutzt kaum CD's oder DVD's) wollte ich auch noch ein Tubemeter bestellen.
Du solltest vielleicht noch wissen, daß das Tubemeter nur für den vertikalen Einbau gedacht ist (also Öffnung des AT nach oben) - weiß ja nicht, wie Du die Front gestalten willst; nur vorsichtshalber...
fabelmann
Wednesday, May 24th 2006, 7:09pm
Quoted from "LotadaC"
nein. guck dir mal das AC werbevideo an ::)
LotadaC
Wednesday, May 24th 2006, 7:19pm
also ich habe hier das gelesen:
Quoted
tubemeter USB
[93265]
Das tubemeter ist der weltweit erste USB-Wasserstandssensor für PC-Wasserkühlungen. Es wird lediglich mit einem internen USB-Anschluss
verbunden und in einen freien G1/8" Anschluss des Ausgleichsbehälters geschraubt. Dabei kann es denn Flüssigkeitsstand [glow=red,2,300]von oben oder unten [/glow]messen. Die Erkennung der Einbauposition erfolgt automatisch.
x-stars
Wednesday, May 24th 2006, 7:48pm
Andere Positionen sind selbstverständlich auch möglich, nur waagerechter Einbau ist ja ziemlich unsinnig, oder ;D.
Das gemessene Ergebnis weicht dann aber nat. vom "realen" ab (abhängig vom Neigungswinkel), da die Kontakte des tubemeters einen bestimmten Abstand haben:
o
o
o
o
o
Wenn du diese Reihe nun kippst (z.B. um 72Grad beim AT im aquabay), hast du einen anderen Abstand bei den Kontakten und auch keine Möglichkeit, einen "Effektivabstand" zur Polation anzugeben (kannst du dir aber über den Sinus schnell selbstausrechnen)
LotadaC
Wednesday, May 24th 2006, 8:44pm
paßt es in einen der Anschlüsse im ... Zylindermantel? (also von der länge her)
x-stars
Wednesday, May 24th 2006, 9:10pm
Jap, ohne Probleme (nur der Aquajet passt dann nicht mehr, weil sich die beiden Dinger ja kreuzen würden :)).
DerStilleTod
Friday, May 26th 2006, 11:52pm
Gudden abend
So ich hab mir einmal die abmessungen angeguckt
Abmessungen: d=79mm l=70mm, V=160 cm³
Passt doch der Durchmesser ist etwas 9 mm größer als die länge das Tubemeter sollte passen
Auserdem (zur besseren erklärung) soll die Aquatube so eingebaut werden als wäre diese in einer Aquabay in zwei 5 1/2 Schächten montiert. Aus kostengründen und moddingwahn in denn fingern will ich die selber bauen.
So jetzt sollte alles von mir gesagt sein usw.
Das Tubemeter soll Senkrecht von unten eingeschraubt sein
