• 06.10.2026, 03:46
x-stars
Re: Tubemeter Flashen?
Tuesday, March 21st 2006, 11:11pm
Da wird wohl was gründlich schief gelaufen sein - da jetzt so ziemlich alle Möglichkeiten ausgereizt sind, bleibt nur noch das Einschicken. Dazu eine Mail an den Support schreiben (oder nachmittags anrufen, ruhig mehrmal versuchen, falls man nicht beim ersten Mal durchkommt). Falls euch das tröstet: Reparaturen dauern in der Regel nur wenige Tage :-/.
hans_obelix
Tuesday, March 21st 2006, 11:23pm
So und bei mir hat sich nach dem Reboot auch nichts geändert!
In der Anzeige vom Aquasuite unter Aquastream bekomme ich die Meldung:
Aquastream 1: Status: Entlüftungsmodus, darunter dann die Anzeige 121Hz
nach gewisser Zeit kommt die Meldung: Keine Verbindung zur Platine.
Dann erscheint plötzlich: Entlüftungsmodus, Frequenz: Standard!
Hier habe ich Fotos vom jeweiligen Zustand oder Anzeige in der Software:
Das ist doch nicht normal, oder?
Übrigens, diese Fotos sind in einem Zeitraum von nur 5 Min. gemacht worden!!!!!!
ninja320
Tuesday, March 21st 2006, 11:50pm
Hallo!
Bilder sagen mehr als Worte. Die Anzeige läuft bei mir genauso ab und beruhigt sich dann. Wäre schön wenn jemand von AC seine Meinung dazu schreiben würde.
MfG ninja320
hans_obelix
Wednesday, March 22nd 2006, 7:39pm
Hallo, eine Neuigkeit aus dem Hause Aquacomputer!
Ich hatte Heute ein Gespräch mit einem Techniker aus dem Hause und es wird an dem Problem gearbeitet.
Puh ist mir ein Stein vom Herzen gafallen, denn ich dachte schon wieder, das etwas an meinen Geräten defekt ist!
Na warten wir es ab, ich könnte mir nur eine Softwaretechnische Lösung vorstellen.
Gruß Hans
Thor77
Wednesday, March 22nd 2006, 8:48pm
Das klingt vielversprechend! Solange werd ich noch mit der Lösung leben können es nicht ganz 100% korrekt angezeigt wird !
ninja320
Wednesday, March 22nd 2006, 11:32pm
Hallo!
Danke hans_obelix für deine Vorreiter Initiative und deine tolle dokumentation der Fehler. Ich hoffe die Leute von AC haben den Fehler erkannt und bringen schnelle Abhilfe.
MfG ninja320
ninja320
Thursday, March 30th 2006, 11:10pm
Hallo!
Gibt es bei AC schon Neuigkeiten wegen der neuen Software? Wie sieht es bei dir aus hans_obelix, sind deine Fehler behoben oder stehst du noch in Kontakt mit dem Techniker?
MfG ninja320
hans_obelix
Thursday, March 30th 2006, 11:26pm
Nein, leider nicht!
Warte auch schon gespannt auf eine Verbesserung, lebe momentan mit dem Fehler.
Aber was mich schon ein wenig stutzig macht, ist die Tatsache, das es sehr vielen so geht, zwar mit unterschiedlichen Problemen, aber alles in allem dreht es sich immer nur um die Software oder damit verbunden, der Anzeige vom AE!
Ich denke, das diese ganze Sache einfach noch nicht voll Ausgereift ist, ich fühle mich langsam wie ein Versuchskaninchen!
Finde ich aber nicht so prickelnd!
Gruß und in Hoffnung lebend
Hans
x-stars
Thursday, March 30th 2006, 11:53pm
Quoted from "hans_obelix"
Nein, leider nicht!
Hans
Das scheint dann aber produktionsbedingt zu sein, mein aquaero funktioniert einwandfrei inkl. as und tubemeter (wobei das letzte am Anfang Probleme gemacht hatte -> dauerhafter 100%-Füllstand).
ninja320
Friday, March 31st 2006, 12:43am
Quoted from "x-stars"
Hallo!
Hast du das Tubemeter am Aquero angeschlossen oder an USB?
MfG ninja320
x-stars
Friday, March 31st 2006, 12:48am
Übder den aquabus am aquaero - funktioniert einwandfrei und ohne Probleme.
Tubemeter Firmware 1.06 (->aquaero)
Aqiuaero Rev. 4.00 VFD (->USB)
Aquaero Firmware 4.09a
aquastream Rev. 3.5 / Firmware 1.31 (->aquaero)
ninja320
Friday, March 31st 2006, 12:58am
Quoted
Hallo!
Bei mir ist fast die gleiche Hardware mit gleichem Softwarestand verbaut, nur das Display ist normal blau/weiss, aber leider Probleme. Hast du auch die Notabschaltung über das Relais verbaut?
MfG ninja320
x-stars
Friday, March 31st 2006, 1:05am
Standby-Spannung ist angeschlossen, Jumper dementsprechend umgesetzt, Notabschaltuing läuft über den Power-Taster.
hans_obelix
Friday, March 31st 2006, 3:42am
Hallo miteinander, wo genau kann ich sehen welche Firmware ich jeweils auf den einzelnen Teile drauf habe?
X-Stars schreibt da von:
Wo genau finde ich das? Vielleicht habe ich nicht alles installiert, Softwaremäßig?
Friday, March 31st 2006, 4:02am
aquasuite -> Anzeige & Hardware -> unten bei aquaero Information
Wo du die Infos zum Tubemeter findest kann ich dir leider nicht beantworten da ich den nicht habe ;)
x-stars
Friday, March 31st 2006, 1:56pm
Firmware der AS hängt von der Revision ab, alle 3.5 haben 1.31, alle 3.0 Version 1.30, ...
Die tubemeter-Version kannst du nur auslesen, wenn das tubemeter am USB hängt, dann stehen die Informationen in der aquasuite.
Die aquaero-Infos kannst du über die auqasuite abrufen oder auch auf dem Display des Ae sehen (passende Screens aktivieren, standardmäßig zeigt es die Infos mit an)
ninja320
Friday, April 7th 2006, 10:04pm
Nein, leider nicht!
Hans
Hallo!
Gibt es schon neue Erkenntnisse wegen der Fehler? Ich habe auch gehofft das die Fehler seitens AC schneller beseitigt werden können. Schade um das teure Spielzeug wenn es nicht richtig funktioniert. Erst habe ich 1.Monat auf den passenden Deckel für das Aquainlet gewartet und dann diese Pleite.
MfG ninja320
hans_obelix
Friday, April 7th 2006, 11:00pm
Nein leider noch nicht, ist warscheinlich genauso wie bei Telekom momentan!
Hatte im Januar FastPath beantragt, da ich von DSL2000 auf 6000 umgestiegen bin und es neu beantragen musste.
Ich habe es bis Heute noch nicht, Sie schickten mir eine Aktivierungsmail an eine E-Mailadresse von mir, die ich schon 3 Jahre nicht mehr benütze und nur durch Zufall wieder gefunden habe, leider war diese 5 Tagefrist zur Aktivierung abgelaufen, so dass ich es erneut beantragen musste!
Nach ca. 25-35 Telefonaten und ca. 15 E-Mails habe ich es bekommen, nur leider die Aktivierungsemail noch nicht!
Hier hatte ich den Fehler mit dem AE von Anfang an und es ja auch gleich gemeldet, bzw. das AE 2 x eingeschickt, jetzt geht es zwar aber mit Fehlanzeige beim Füllstand!
Und es scheint keine Lösung zu geben, wir (die Menschheit) können zwar auf den Mond fliegen und sonst noch alles mögliche, aber keinen Softwarefehler beseitigen!!!
Nur Verkaufen kann doch nicht des Weisheits letzter Schluß sein, oder?
mfg. Hans
hans_obelix
Saturday, April 15th 2006, 1:52pm
So jetzt ist schon wieder eine Woche vorbei und immer noch nichts Neues!
Kein Update und auch keine Info wie weit aquacomputer mit dem Problem ist!
Gruß Hans
x-stars
Monday, April 17th 2006, 6:17pm
Gruß Hans
Es gibt Leute, die müssen Osterhasen füttern und haben deswegen keine Zeit zu arbeiten ::) ;D.
