• 20.11.2026, 01:59
Bigfoot_Homer
Temp Sensoren zuverlässig?
Friday, June 9th 2006, 6:35pm
ich habe alle 6 Temperatur-Sensoren des Aquaero in betrieb (CPU, GPU, Chipset, HDD, PSU, Wasser).
Der Sensor für die CPU ist auf der Unterseite des Cuplex angeklebt und nun frage ich mich wie zuverlässig diese Temperatur ist. In der Aquasuite beklomme ich nominell z.B. 30 Grad C für die CPU aber der Mobo-interne Sensor ist immer um 5 Grad höher. Welchem Sensor kann ich nun eher trauen?
E6600/Asus P5B Deluxe Wifi/2x1024MB Corsair XMS2/Leadtek Winfast PX7900GTX TDH/2x250GB Hitachi Deskstar Raid0/Antec P180B Case/Antec NeoHE 550W - P4 3.4GHz/Asus P4C800-E Deluxe/4x512MB CorsairPC3200/ATI Radeon X850XT PE/2x160GB Hitachi Deskstar Raid0/AOpen AO400-12APN/Antec SX1000II Case/Watercoole
Re: Temp Sensoren zuverlässig?
Friday, June 9th 2006, 6:40pm
Sofern das halbwegs aktuelle Hardware ist wird die Temperatur des Prozessors über eine Diode ermittelt, die direkt im Kern integriert ist. Da ist man natürlich weit aus dichter am Geschehen dran als mit einem externen Sensor. Dementsprechend verwundert es auch nicht, dass die Temperatur dort höher und wahrscheinlich auch realistischer ermittelt wird.
Bigfoot_Homer
Friday, June 9th 2006, 6:54pm
Ja klingt einleuchtend was Du sagst! Ich hatte nur irgendwo gelesen das die Board-Sensoren nicht von guter Qualität sind und damit nicht sehr genau.
Btw meine Northbridge ist jetzt das heissteste Teil im PC. Wird zZ noch passiv gekühlt und ist im Ruhezustand um 55 Grad C heiss. Da frag ich mich wie heiss darf so ein Chipset werden?
Friday, June 9th 2006, 7:03pm
Ätlere Boards lesen die Temperatur der CPU über einen Sensor aus, der irgendwo beim Sockel sitzt. Die Teile sind wirklich mehr als ungenau und da könnte man eben so gut auch direkt würfeln ;)
Die internen Dioden sind schon deutlich besser aber ebenfalls nicht vollkommen korrekt. AMD gibt z.B. für den Athlon 64 eine Toleranz von +/- 7°C an.
Wie misst du die Temperatur vom Chipsatz? 55°C finde ich schon recht warm (aber noch nicht kritisch) für das Teil sofern die Temperatur stimmt.
Bigfoot_Homer
Friday, June 9th 2006, 7:15pm
Quoted from "Shoggy"
Der Sensor für den Chipset klebt unter dem Heatsink ziemlich nahe bei dem Chip.
Bei der Graka sitzt der Sensor so nah es ging, auf dem Rahmen des GPU's.
Und alle Sensoren (bis auf HDD) sind mit dem Arctic Silver Zwei-Komponenten Kleber befestigt.
