• 07.10.2026, 16:48
sync
Abmessungen des Aquaero
Wednesday, June 14th 2006, 3:56pm
da ich seit kurzer Zeit eine Wasserkühlung habe, habe ich mir Gedanken gemacht wie ich das ganze Regeln soll.Habe dann ein wenig im Internet geforscht und bin direkt auf den Aquaero gestoßen, welcher mir sofort gefallen hat. Nur ist das Problem das ich von meinen 4 5,25" Steckplätzen 2 mit Optischen Laufwerken belegt habe, und die anderen beiden mit Festplatten belegt habe welche entkoppelt sind. Die einzige Möglichkeit ist nun das ich den Aquaero vor die Festplatten montiere. Allerdings bräuchte ich dazu die Abmessungen -welche ich leider nirgends finden konnte-, bzw. am besten eine beschriftete Skizze. Das Gehäuse ist im übrigen ein Lian Li PC 7B Plus in Schwarz.
Vielen Dank schoneinmal im Voraus.
mfg sync
pharao
Re: Abmessungen des Aquaero
Wednesday, June 14th 2006, 4:12pm
genau kann ich es dir nicht sagen, aber hier gibt's ein Photo
DjMagic76
Thursday, June 15th 2006, 1:34am
Von der Vorderkante Blende bis hinter die Anschlüsse (so das die Kabel noch ein bischen Platz haben) sind es 6 cm.
Tiak
Thursday, June 15th 2006, 1:51am
Kommt ganz drauf an was du anschließen möchtest, ich geh jetzt einfach mal davon aus das keine AS dabei ist, damit ist dann der 4Pin-Stromanschluß das längste Bauteil (siehe dazu auch Foto)
Dazu muss man nur noch 4mm dazu rechnen weil ich bei der Messung die Kabel nicht mitgemessen habe sondern nur Differenz von Aquaerofront bis zum Stecker.
http://www.tiak.de/pc/aquaero/DSCF0089.jpg
MfG Tiak
sync
Friday, June 16th 2006, 4:49pm
Ok danke für alle Antworten!
Ich habe jetz das ganze Rausgemessen und letztenendes sind knappe 5cm wenn ich die platten noch ein wenig nach hinten versetz 6cm Platz. Das dürfte dann ja reichen. Sobald ich dann das Geld für den Aquaero zusammen habe werd ich mir einen bestellen.
greetz sync
