• 29.11.2026, 19:19
mav1305
aquaero - NotAbschaltung - Einstellungen
Monday, November 14th 2005, 10:43am
Hallo Leute,
viele Grüße an alle - da ich hier neu bin. 8)
Ich habe ein Problem - und zwar hab ich eine Wakü mit aquaero im Einsatz und möchte die Notabschaltung des PC für bestimmte Überschreitungen (Temp. oder auch Wasserstand zu niedrig über tubemeter) aktivieren.
Was ist alles zu tun damit dies funktioniert ??
Ich möchte den PC , wenn es geht , noch über den Power Taster anschalten.
Ich habe eine ATX-Kabel was ich zw. das NT und den Boardanschluß gesteckt hatte (die grüne ltg. durchtrennt und am aquaero angeschlossen und die Standby Ltg.)
Der Power Taster ist aber noch normal an das Board angeschlossen.
Was ist dann noch in der Aquasuite einzustellen (Gibt es dazu irgendwo eine ausführliche Beschreibung ??)
Wenn ich das ATX-Kabel wie oben beschrieben zw. NT und Board stecke startet der Rechner nicht mehr über den Power-Taster.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal für Eure Mühe.
Re: aquaero - NotAbschaltung - Einstellungen
Monday, November 14th 2005, 11:04am
wenn du das PC NT einschaltest, musst du im aquaero einmal kurz mit der Set Mode Taste bestätigen, das der PC per ATX break Leitung angeschlossen ist, dann schliesst das aquaero das Relais und du kannst den Rechner mit dem Power taster starten.
In der aquasuite musst du dann ausser der Notabschaltung nix weiter einstellen.
Das steht aber soweit auch alles in dem gedrucktem Handbuch oder in der PDF Datei.
Sebastian
mav1305
Monday, November 14th 2005, 12:33pm
Kann ich das denn so verstehen, dass ich den PC am NT "einschalte" - da sich aber mit dem Powertaster nichts tut, ich erstmal die SetMode Taste am Aquaero einmal drücken muss (damit das Relais anzieht-das Aquaero ist aber noch "tot" - keine Anzeige) und ich dann den Power Taster zum "eigentlichen Anschalten des PC drücken kann.
Muß ich dann diese "Prozedur" jedesmal durchführen, oder gibt es noch eine elegantere ??
Und in der Aquasuite muß das Häckchen nur auf "ATX-Break" ??
Im Handbuch des Aq. steht "Soll der Relaisausgang mit dem Mainboard Powertaster verbunden werden, darf die ATX PS_ON# Leitung nicht durchtrennt werden".
Habe ich ja nun leider ? gemacht - wenn ich diese wieder verbinden würde ? und eine andere Ltg. (Powertaster ?) am Relaisanschluß anschließen würde - was wäre das für ein Ergebnis ??
Danke nochmal für jede Antwort !
Monday, November 14th 2005, 1:07pm
wenn du den PC vom Netz trennst, und dann wieder den Stecker in die Steckdose steckst, geht beim NT automatisch die 5V Standbyspannung an.
Die Standbystromversorgung muss am ae angeschlossen sein, der Jumper umgesteckt und dann sollte die grüne LED auf der Platine des ae leuchten (ohne das der PC an ist).
Jetzt erscheint im ae Display eine anzeige zum auswählen des Relais Typs. Diese Bestätigen un den Rechner per Power Taster Starten.
Da wo du die grüne Leitung nicht durchtrennen sollt, ist das wenn du das Relais an den Power Taster anschließt und mit dem ae (set Mode) den PC starten willst.
Bei ATX Break musst du wie du es getan hast die Leitung durtrennen und den Relaisstecker anschrauben und ins ae einstecken.
Sebastian
speeder
Monday, November 14th 2005, 3:46pm
Ich hab das auch nicht so richtig verstanden. Ich hab aber so ziemlich die gleiche Frage:
Ich möchte den PC über den Bulgintaster UND die Fernbedienung einschalten können. Das aquaero soll aber den PC abschalten wenn wa sschief läuft. Was muss ich jetzt wie anschließen/einstellen?
Empi
Monday, November 14th 2005, 7:00pm
Quoted from "speeder"
Was für eine Fernbedienung ist das?
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
x-stars
Monday, November 14th 2005, 7:07pm
Dann mach es wie ich und schalte das Relais parallel zum Power-Taster. Dann funktioniert alles wie es soll (auch nach dem Powerloss) :).
speeder
Monday, November 14th 2005, 9:23pm
Quoted from "Empi"
Gruß Empi
Weiß ich noch nicht. Vll ne Harmony 855 auch wenn da von Problemen berichtet wird. Und halt einen Empfänge rmit Power-on.
Jogibaer_Nr1
Tuesday, July 11th 2006, 6:50pm
*threadausgrab*
Da keiner genau das gleiche Problem hat, hab ich angefangen zu graben :P ;) hoffe ich habe das richtig verstanden: :-X
Ich möchte Notabschaltung aktiviert haben, die Einschaltzeitfunktion verwenden und den PC über den Taster einschalten können.
Dazu muss das Relais parallel mit dem Power Taster verbunden sein und das Standby Power Kabel angeschlossen sein (ist das das Lila Kabel?)
MFg Jogibär ;D
JaR
Tuesday, July 11th 2006, 8:13pm
Ja.
badger badger badger ...
Jogibaer_Nr1
Friday, July 14th 2006, 10:30pm
und wie kann ich dem aquaero sagen, dass das Display mit angeschlossenem Standbykabel nicht weiter leuchten soll nachdem der PC in den Ruhezustand gefahren wurde?
JaR
Friday, July 14th 2006, 10:36pm
Das leuchtet eh nicht weiter, wenn es keine 12V mehr bekommt.
Jogibaer_Nr1
Saturday, July 15th 2006, 11:42am
bei mir schon....leuchtet die ganze Zeit weiter und zeigt die Uhrzeit an :P ???
JaR
Saturday, July 15th 2006, 2:23pm
Moment: Ruhezustand ungleich Standby, welches meinst du?
(wieso funktionieren eigendlich keine codes wie ≠, kann man das irgendwo aktivieren?)
Jogibaer_Nr1
Saturday, July 15th 2006, 4:00pm
unter Windows:
Start->Ausschalten->Ausschalten :P ???
JaR
Saturday, July 15th 2006, 4:41pm
Also das ist dann weder noch. Egal, das Display wird dann aber nicht mehr leuchten. Jedenfalls nicht die Hintergrundbeleuchtung. Und es gibt im aquaero irgendwo diese Option "Display nach Abblenden ausschalten" oder so ähnlich. Dann sollte das Display auch komplett aus sein, nachdem die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet.
Oder hast du ein aquaero VFD?
Jogibaer_Nr1
Saturday, July 15th 2006, 5:11pm
ja, hab VFD ::)
JaR
Saturday, July 15th 2006, 5:14pm
I should have known...
Gibt es da auch irgendwo diese Option mit dem Abblenden?
Jogibaer_Nr1
Saturday, July 15th 2006, 7:50pm
seh ich nicht....wäre dem so hätte sebastian doch bestimmt schon sich dazu geäußert :P :-[
