• 15.11.2026, 10:07
Dunkeltier
Softwarefehler der Aquasuite
Sunday, August 13th 2006, 9:18pm
Ich bekomme öfters (wohl wenn ich viel geloggt habe) Probleme mir der Aquasuite. Nach dem Starten läßt sich nichts konfigurieren, außerdem werden mir Sensoren + Werte angezeigt, die ich gar nicht habe. Will ich dann die Fenster zurücksetzen, kommt folgende Meldung:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
finden Sie am Ende dieser Meldung, anstatt in diesem Dialogfeld.
************** Ausnametext **************
System.ArgumentException: The layout information provided could not be interpreted.
at TD.SandDock.SandDockManager.SetLayout(String layout)
at aquasuite.frm_aquaero_Rev4.mnu_prof_default_Activate(Object sender, EventArgs e)
at TD.SandBar.ButtonItemBase.OnActivate()
at TD.SandBar.j.b(TopLevelMenuItemBase A_0, Boolean A_1, Boolean A_2, Point A_3)
at TD.SandBar.TopLevelMenuItemBase.Show(Boolean select)
at TD.SandBar.TopLevelMenuItemBase.Show()
at TD.SandBar.ToolBar.OnItemPush(ToolbarItemBase item, Point position)
at TD.SandBar.ToolBar.OnMouseDown(MouseEventArgs e)
at TD.SandBar.MenuBar.OnMouseDown(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseDown(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at TD.SandBar.ToolBar.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Es hilft dann nur noch, die Software zu de- und wieder zu installieren. Die Lösung ist unbefriedigend! Repariert das mal bitte. :) :P Vollständige Meldung kann ich wegen der Beitragslänge hier im Forum nicht posten.
Dunkeltier
Re: Softwarefehler der Aquasuite
Sunday, August 13th 2006, 9:24pm
Und noch ein Verbesserungsvorschlag: In der Diagramm-Übersicht sollte man bitteschön 4 statt 2 Kurven darstellen können. Ich möchte meist direkt etwas mehr vergleichen. Gegen 5 Kurven hätte ich auch nichts einzuwenden. ;) Nebenbei, das Ding LAAAAAAAAAAAHMT mit den 53.331 Datensätzen. Schlimmer wie ein 486er. :(
x-stars
Thursday, August 17th 2006, 2:10pm
Wieso antwortet hier niemand ::):
Der Fehler tritt meist dann auf, wenn du nicht die zur Aquasuite-Version gehörige Firmware-Version verwendest (befindet sich immer im Install-Ordner der Aquasuite). Falls das bei dir der Fall ist: Firmware updaten, falls die Firmware schon aktuiell ist: EIn EEPROM-Reset kann auch Wunder bewirken :D
Dunkeltier
Friday, August 18th 2006, 4:39pm
Quoted from "x-stars"
Ich verwende zueinander passende Firm- und Software. Zudem bezieht sich mein Problem ausdrücklich nicht auf den Aquaero und dessen Hardware, sondern die Software - welche mit übergroßen Datensätzen (Logs) überfordert scheint.
Friday, August 18th 2006, 6:13pm
das hat nicht mit den Logs zu tun.
Deinstalliere die aquasuite , lösche den aquasuite ordner und installiere einmal neu.
Sebastian
