• 06.10.2026, 15:20
35712
Aquasuite im tray starten
Monday, August 14th 2006, 7:28pm
Hallo!
Ich weiß das es geht, finde den Post aber nicht mehr. Wie starte ich die Aquasuite zwecks Softwareabschaltung beim Booten im tray?
Danke für die Antwort!
Max_Payne
Re: Aquasuite im tray starten
Monday, August 14th 2006, 7:42pm
Gruß Max Payne ;)
35712
Monday, August 14th 2006, 7:57pm
Dann noch eine Frage zur Softwarenotabschaltung.
Ich habe sie aktiviert, einen Sound eingestellt, der 15 Sekunden lang abgespielt wird bevor der Shutdown kommt, und vor allem 3 Indikatoren für ein Problem aktiviert:
1. Wassertemperatur von 45°C
2. Radiatorlüfter
3. Laing Drehzahl (über Lüfterkanal ausgelesen)
Nummer 1 scheint zu funktionieren, denn sobald ich die Schwellentemperatur 10 Sekunden lang unter der momentanen ansiedele kommt der Alarm.
Aber die anderen beiden wollen nicht funktionieren wie mir scheint. Ziehe ich das Kabel für die Laing (Tachokabel) oder die Lüfter, so passiert nach 10 Sekunden nichts - auch nach 20 Sekunden nicht...
Was mache ich falsch?
@ min:
Klappt nicht. Mein PC sagt mir andauernd, dass diese Datei nicht vorhanden sei. Auch mit den Gänsefüßchen will das partout nicht klappen...
LotadaC
Tuesday, August 15th 2006, 9:35am
Quoted from "35712"
@ min:
Und wenn Du da unten bei Ausführen: normales Fenster was and´res wählst (-> minimiert z.B.  ;) )
@Alarme: hast Du in der Aquasuite den Reiter Alarm & Relais gecheckt? Sind da alle notwendigen Alarmauswahl-Checkboxes gesetzt?
Tuesday, August 15th 2006, 10:33am
hallo,
min alleine klappt natülich nicht. es muss:
-min
heissen.
Sebastian
35712
Tuesday, August 15th 2006, 11:37am
Ist mir schon klar...will aber nicht...ich darf das ja nicht einmal anhängen ohne eine Fehlermeldung zu bekommen.
Quoted from "LotadaC"
Alarm und Relais hat doch nix mit dem Softwarealarm zutun, sonst hätte die Musik ja auch beim Temperatursensor nicht gespielt werden dürfen.
Tuesday, August 15th 2006, 11:50am
hi,.. habe dein doppelpost gelöscht.
zum Problem:
Du gehst in den Aquasuite ordner erstellt eine Verknüpfung.
Dann gehst du auf Eigenschften der Verknüpfung und änderst das so:
".....\Aqua Computer\aquasuite\aquasuite.exe" -min
Sebastian
35712
Tuesday, August 15th 2006, 12:26pm
Oh no! Da war ein Leerzeichen zwischen dem " und - ::)
No comment und vielen Dank!
Kannst du mir vllt auch noch sagen warum die Aquasuite bei den beiden Fansensoren (bzw. Laing Tachosignal) nicht anschlägt wenn ich diese ziehe?
Tuesday, August 15th 2006, 1:33pm
stelle eine Leistung >0 ein. und Die Fehlerauswertung an. Dann sollte es gehen.
Sebastian
35712
Tuesday, August 15th 2006, 6:39pm
Kannst du mir Bilder dazu posten? Ich verstehe nicht ganz was du meinst....
LotadaC
Tuesday, August 15th 2006, 8:33pm
Quoted from "35712"
SoftwareNotAbschaltung, jaja, wer lesen kann...
*Tomaten aus den Augen pul*
aber trotzdem, dann eben Reiter Software Notabschaltung->Alarmkonfiguration sind da die Checkboxes auch bei den Lüftern (und dem Anschluß der Pumpe) gesetzt (also grüne Häckchen)?
35712
Wednesday, August 16th 2006, 12:02am
Natürlich sind sie das...habe ich ja auch so eingestellt. Steht ja auch oben so. Sonst hätte der Alarm mit der Temperatur wohl kaum funktionieren können ;)
Funktioniert aber trotzdem nicht mit den Lüftern bzw. der Laing.
Spezies_8472
Friday, August 18th 2006, 7:17pm
also die minimiert-funktion in den tray ist nach meinem empfinden aber sehr bescheiden umgesetzt. man sieht trotz allem noch den splash screen und für kurze zeit das fenster der aquasuite.
kann man sowas nicht besser lösen, fürs nächste update?
spezies_8472
Max_Payne
Friday, August 18th 2006, 7:39pm
Quoted from "Spezies_8472"
spezies_8472
Beides ist doch bereits der Fall ... bei mir zumindest schon !
Edit: wer lesen kann ist ....
Gruß Max Payne
Friday, August 18th 2006, 8:24pm
Es geht auch anders:
aquasuite minimieren und dann in diesem Zustand beenden. Beim nächsten Start wird sie minimiert gestartet.
Spezies_8472
Friday, August 18th 2006, 10:05pm
Quoted from "Stephan"
der splash screen wird dabei aber trotzdem angezeigt
Friday, August 18th 2006, 10:38pm
das ist richtig,.. und bleibt auch so,...
Sebastian
35712
Sunday, August 20th 2006, 1:58pm
Gestern habe ich die Lüfter demonstratif für meinen Bruder vom AE abgenommen und siehe da, der PC ist heruntergefahren ::)
Scheint dann doch geklappt zu haben ;D
