• 27.11.2026, 20:43
Vegeta
Aquaero nicht im Gerätemanager
Wednesday, August 30th 2006, 5:20pm
Tag auch.
Mein System steht in der Sig, das letzte Mal benutzt habe ich die Aquasuite als ich mit diesem Mainboard auf Athlon64 umgestiegen bin.
Es hat also schon funktioniert an dem PC, jetzt wo ich die Software wieder nutzen wollte eben nicht.
Alle USB-Header ausprobiert, Software, Treiber etc. alles auf neuestem Stand, BIOS überprüft.
Was kann man noch tun? Das Aquaero an sich werkelt vor sich hin wie immer, nur eben wird es nicht vom System erkannt.
Vegeta
Re: Aquaero nicht im Gerätemanager
Thursday, September 7th 2006, 4:04am
Das nenne ich mal "kompetente" Hilfe, nicht einmal ein AC'ler sagt was dazu.
Schön, dass mir Euer Produkt nichts mehr bringt, was ein 20 Euro-Fancontroller nicht auch kann. Bin begeistert.
Erkaeltung
Thursday, September 7th 2006, 4:54am
Hi !
Wenn mal keiner was schreibt dann liegt es entweder daran das die Frage etwas "ungeschickt" gestellt wurde oder schlicht und einfach keiner eine Antwort weiß. Sich einfach etwas aus der Nase zu ziehen nur damit du dann trotzdem nicht zufrieden bist bringt ja auch nix, oder?
Aber ich versuch es trotzdem mal ;D
1. Wenn du das Ae angeschlossen hast wird dann nicht einmal ein "unbekanntes Gerät" erkannt? Also es tut sich GAR NIX ?
2. Bist 100% sicher das du das Ae richtig angeschlossen hast?
3. Ist vielleicht das Kabel USB-Kabel defekt?
4. Was hast du alles am Ae angeschlossen?
Thursday, September 7th 2006, 3:01pm
Prüf mal ob folgende Schlüssel in der Registry (start -> ausführen -> regedit) existieren:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0c70&Pid_f0b0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0c70&Pid_f0b3
Sofern das Aquaero noch mit einer 3.XX Firmware läuft enden die Schlüssel auf ...pid_0724 und ...pid_0725.
Big-Kahuna
Thursday, September 7th 2006, 3:25pm
Wo soll denn das Aquaero im Gerätemanager sein? Ich find da nichts... Funktionieren tut alles allerdings auch so. Wirklich weiterhelfen kann ich nicht.
Erkaeltung
Thursday, September 7th 2006, 3:32pm
Quoted from "BigKahuna"
Das wird als "HID" erkannt.
Harry
Friday, September 8th 2006, 4:20am
es könnte auch daran liegen, dass der usb stecker verkehrt herum angeschlossen ist.
mfg harry
Vegeta
Friday, September 8th 2006, 5:00am
Quoted from "Harry"
mfg harry
An dem Stecker habe ich nichts gemacht, nachdem es mal ("damals") funktionierte.
Quoted from "Shoggy"
Habe letztens aus anderen Gründen WinXP neu installiert. Deinen Tip mit den Registry-Schlüsseln habe ich hier schon gefunden, bei der alten Installation waren sie auch da. Jetzt beim frischen Windows fehlen sie.
Quoted from "Hatschi"
Richtig. Es tut sich rein garnichts.
Das Kabel ist an beiden Enden richtig herum angeschlossen. Außerdem habe ich seit damals, als ich das Aquaero zuletzt benutzen konnte, nicht geändert. Hatte damals von Firmware 3.07 (oder so) die Firmware auf 4.05 geupdatet. Eigentlich ist mir das ganze Schlamassel erst jetzt aufgefallen, wo ich die neueste draufmachen und wieder die Aquasuite nutzen wollte.
Defekt? Von jetzt auf gleich? Wie das? Habe kein anderes, das ich zum Testen nehmen kann.
Durchflusssensor, Aquastream, 5 Lüfter.
Friday, September 8th 2006, 5:03am
Ich würde vorschlagen du versuchst dein Glück mal an einem anderen Rechner um auszuschliessen, dass das Kabel oder gar das aquaero selbst eine Macke hat.
Vegeta
Friday, September 8th 2006, 9:08pm
Die Idee in Ehren, aber nur um die Aquasuite nutzen zu können ist mir das zuviel Aufwand.
AC hat ja leider dem Befestigungsrahmen keine Gewinde (damals) spendiert, sodass das in einer sehr fitzeligen Schraub- und dazu bei mir gehöriger Umbaubarbeit ausarten würde. Ist schwer zu erklären, aber das ist nicht "mal eben" gemacht.
Hat stattdessen jemand davon gehört, ob der Nforce4 seit irgendnem Treiber Probleme bei USB verursacht?
P.S.
Ich wünschte sowieso, AC würde lieber die Geräte (z. B. von der Aquastream oder das Aquaero) als "Boxen" liefern, die man bequem wie ein Laufwerk einsetzen und festschrauben kann. Das andere ist (auch mit Gewinden) nur nervig. Auch die Anschlüsse sind meiner Meinung nicht zeitgemäß. Heutzutage sollte man das... hm... "ordentlicher" bauen.
Max_Payne
Saturday, September 9th 2006, 7:28am
@Tjell
Sorry aber deine Meinung kann ich nun überhaupt nicht vertreten, wenn AC "Boxen" bauen würde wären die Geräte viel sperriger ... und ich kenne wenige Geräte die so robust und sauber verarbeitet sind wie die Produkte von Aqua Computer ... das Aquaero z.B. läuft bei mir Tag ein Tag aus ohne größere Probleme ...
Ich würde dir mal empfehlen einen EEPROM-Reset durch zuführen und dann Stück für Stück den Fehler einkreisen ...
Gruß Max Payne
Vegeta
Saturday, September 9th 2006, 6:37pm
Quoted from "Max_Payne"
@Tjell
Gruß Max Payne
Die eingeführten Gewinde sind ja schon ganz nett für den Anfang, aber gerade bei dem Aquaero ist es doch eine elende Fummelei, an die Kabel zu kommen, wenn man viele Laufwerke eingebaut hat und der Platz, um ganz nach vorne zu greifen, sehr beengt ist.
EEPROM ist zurückgesetzt. Das interne USB-Kabel werde ich demnächst ersetzen.
Wenn es das nicht ist, bleibt als letztes für mich, dass das Aquaero nen Schuss weg hat. Warum auch immer. BIOS, Treiber, WinXP, Patches, Service-Packs, USB-Anschluss, EEPROM, Aquaero-Einstellungen... das habe ich alles ausschließen können.
Aber wie gesagt, es lief schon an diesem Mainboard, daher auch mein Rätselraten. In der Zwischenzeit hat sich nichts ergeben, was einen anderen Defekt hervorgerufen hat.
Max_Payne
Saturday, September 9th 2006, 11:15pm
Ich kenn das all zu gut wenn immer Teile kaputt gehen die total verbaut sind und man ne Stunde beschäftigt ist mit dem Ausbauen ... so is das leider nunmal :-/
Du musst so oder so wahrscheinlich ausbauen um den Fehler endgültig zu finden. Dann weißt du auch ob du es einschicken müsstest oder nicht.
Gruß Max Payne
Vegeta
Monday, September 11th 2006, 3:27am
Kann man eigentlich das Aquaero LT als Ersatz nehmen? Oder ist das normale Display irgendwie fest verbunden, angelötet oder sonstiges?
Ich überlege, das LT als Ersatz zu kaufen, in die Halterung zu bauen und das andere Teil einzuschicken.
LotadaC
Monday, September 11th 2006, 10:19am
Quoted from "Tjell"
Das kommt darauf an, welche Version Du besitzt. früher war das mal verlötet (per Hand -->StefanK ;D), inzwischen ist über so´n Wannenstecker angesteckt (und man kann es zB mit ´nem Hosenträgerkabel verlängern).
Bei den steckbaren ist´s kein Problem, das Display zu wechseln (oder eben das Aquaero unterm Display ;))
@keine Boxen: hat außerdem den Vorteil, daß 1. kein ganzer Schacht verloren geht, und 2. mehrere ... Module hintereinander in ein und denselben Schacht verbaut werden können (Ae, AStreamControler...) und somit nur ein Schacht belegt ist
