• 29.11.2026, 17:15
Rockzentrale
Aquaero erkennt Temperatur Sensoren nicht
Wednesday, September 20th 2006, 11:48pm
Hallo!
habe mir bei oc-card 3 Temperatursensoren gekauft (http://oc-card.de/pd393648525.htm?categoryId=223 und http://oc-card.de/pd-10116931.htm?categoryId=223)
jedoch meldet mir das Aquaero keine Temperaturwerte.
Da beide Sensoren auch nur 2 Pins haben, bin ich jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass auch diese Senosren problemlos mit dem Aquaero funktionieren.
Bei meiner vorherigen Wakü, hatte ich mir 2 Plugin-Temperatur Sensoren gekauft und diese hatten auf Anhieb mit dem AE funktioniert.
Gibt es im Programm einen Menüpunkt wo man hier umstellen muss/kann, oder funktionieren die Sensoren einfach nicht mit dem AE?
Gruß Christian
Max_Payne
Re: Aquaero erkennt Temperatur Sensoren nicht
Wednesday, September 20th 2006, 11:50pm
Also der Obere sollte funktionieren, da von I stammt und diese das gleiche System wie AC verwenden. Beim Zweiten kann ich dir nur sagen: wenn er wirklich zum ans Mainboard stecken is geht das nicht, da es Andere sind.
Gruß Max Payne
LotadaC
Thursday, September 21st 2006, 12:05am
Quoted from "Max_Payne"
erklär mal bitte genauer. (weil der von meinem Musketeer geht nämlich auch nicht, kann aber sein, daß ich den beim Umbau mechanisch ... überstrapaziert hab)
Ich dachte, das sind alles ...Thermowiderstände oder wie die Dinger sich auch immer schimpfen...
sollte doch dann generell möglich sein, und kalibrieren kann man die doch dann übers Ae (Sensor Offset und Faktor, oder so ähnlich)
Rockzentrale
Thursday, September 21st 2006, 12:13am
Wenn es sich um PTC oder NTCs handelt sollte ich ja mit einem Multimeter messen können ob die Dinger noch funktionieren (Wiederstand)?
Max_Payne
Thursday, September 21st 2006, 12:26am
Also die des Aquaeros liegen so um die 9-12kOhm wenn du das hat sollte dir zumindest etwas angezeigt werden ...
Bei Zimmertemperatur so ca. 11kOhm ..
Gruß Max Payne
Rockzentrale
Thursday, September 21st 2006, 12:34am
Dann werde ich morgen mal messen und noch danek für due Messwerte :)
