• 29.11.2026, 05:48
thorsten
Frequenz der AS schwankt > Normal??
Friday, September 29th 2006, 11:42am
Ich habe meine AS am Aquaero angeschlossen.
Jetzt habe ich die Frequenz der Pumpe in der Aquasuite (4.36.2180.19205) auf 55 Hz gesetzt, da sie bei normalem Takt etwas am brummen ist.
Jetzt geht etwa alle 30-40 Sekunden (manchmal auch öfter) die Frequenz für 5-6 Sek. wieder auf 47Hz runter, mit der Folge , das sie in dieser Zeit wieder brummt.
Das ist echt nervig , besonders wenn man an dem PC 8 Stunden arbeitet.
Daher möchte ich wissen, ob das Normal ist oder ob man das irgendwie abstellen kann??
AS hat übrigens Rev. 1.30
Gruß Thorsten
Ne schöne Jrooß ahn all die, die unfählbar sinn, vun nix en Ahnung hann, die ävver, immerhin su dunn als ob, weil op Fassade, do stonn se halt drop. :P :P
Re: Frequenz der AS schwankt > Normal??
Friday, September 29th 2006, 3:11pm
Hast du mal geschaut ob in dieser Phase irgendein Fehler ausgegeben wird? Über- oder Unerspannung z.B. oder andere merkwürdige Werte beim Verbrauch.
thorsten
Friday, September 29th 2006, 3:26pm
Die Spannungswerte usw. sind im Moment wo die Frequenz abfällt normal.
Es kommt aber vor, das die Aquasuite eine Überspannung oder den Entlüftungsmodus anzeigt. Das passiert aber wohl unabhängig von einander, da die Frequenz da gleichbleibt.
Friday, September 29th 2006, 3:36pm
Ist zufällig noch das Tubemeter mit am Aquaero angeschlossen?
Wenn dem so wäre müsstest du den aquastream controller ebenfalls mit Strom vom Netzteil versorgen.
thorsten
Friday, September 29th 2006, 5:54pm
Nein, an das Aquaero ist nur die Aquastream angeschlossen.
Hier mal Bilder:
Normal:
Frequenz 47Hz:
Willkürlicher Entlüftungsmodus:
Friday, September 29th 2006, 7:13pm
Bitte versorg die aqustream direkt mit Strom. Dann sollte es gehen.
thorsten
Friday, September 29th 2006, 8:06pm
Ja OK, werd ich versuchen.
thorsten
Saturday, September 30th 2006, 8:36pm
Habe jetzt den Anschluss der AS Platine auch mit Spannung versorgt, das Problem der schwankenden Frequenz ist aber geblieben.
Was sich nicht mehr zeigt, sind die Ausreisser (Entlüftungsmodus) wie im letzten Bild oben.
startrek
Tuesday, October 3rd 2006, 9:15pm
ich habe ein ähnliches Problem:
wie bei Thorsten schwankt ab und zu die Frequenz einer meiner AS erheblich. Ich habe auch den Aquatube, sowie eine zweite AS am Aquaero hängen.
Meine Konfig:
1. AS mit Kontroller 3.0
2. AS mit Kontroller 3.5
3. Aquatube
sowie
2 Durchflussmesser
1x3 12cm Lüfter
1x2 12cm Lüfter
1x 1 12cm Lüfter und 2x8cm Lüfter
Vorher hatte ich einen Kontroller der Rev. 1.5 (?)FW 1.07 und den Rev. 3.0 dranhängen, funktionierte längere Zeit einwandfrei!
Plötzlich fing die As mit Kontroller 1.5 an, die Frequenzen zu wechseln wie bei Thorsten, klackerte, brummte etc. Ich dachte nu isser hin....Nachdem ich den Kontroller getauscht habe (gegen Rev. 3.5) tritt das Brummen nur noch sehr selten auf, allerdings ohne Fehlermeldung und Frequenzabfall in der Aquasuite / Kontroller LED!
Soll ich wirklich die beiden AS-Kontroller extra an das Netzteil nehmen (wegen des Tubemeters)? Ich dachte das dürfte man nicht, wenn die mit dem Kabel an dem Aquaero hängen.... ???
Bin ein bisschen ratlos...
Startrek
Oxize
Tuesday, October 3rd 2006, 10:02pm
i habe das selbes probleme. Habe die aqustream direkt versorg mit Strom. Auch das helpst nich
Ich bin ein Tukker :)
