• 29.11.2026, 03:27
RiderOTS
Notabschaltung über aquasuite oder ATX-Break?
Wednesday, October 4th 2006, 11:31pm
Bin noch ein Newbie bei der aquaero, deshalb folgende Frage:
Ist die Notabschaltung via Software (aquasuite) oder über die Hardware als ATX-Break http://home.arcor.de/max_payne-mail/ac/f…html#answer1.09 die bessere Lösung? Mein Gefühl sagt mir, daß die Notabschaltung über das Netzteil, sprich ATX-Break, deutlich schneller greift als über die Software, weil WinXP ziehmlich lange braucht, um den Rechner runterzufahren. Richtig?
Grüße
RiderOTS
LotadaC
Re: Notabschaltung über aquasuite oder ATX-Break?
Thursday, October 5th 2006, 12:04am
Sicherhaltsabschaltung über ATX-Break ist Quasi wie als wenn de ´n Stecker ziehst (ok, USB und´n paar andere Leitungen haben noch Saft, und das NT steh auch noch unter Strom, aber der Rechner ist sofort aus)
Nachteil: ziemlich radikal, das Sys wird halt nicht normal runtergefahren. Nicht gespeicherte Daten (Änderungen) gehen verloren. Dateien, die gerade beschrieben werden sind futsch - wenn Windofs z.B. grad in der Registry rum macht( ;)), haste beim nächsten Start eventuell ´n Problem.
alternative SoftwareNotabschaltung: System wird sauberer heruntergefahren, dauert aber länger (möglicherweise zu lang) und ist außerdem anfälliger (unzuverlässiger->wenn z.B. mal die Aqusuite abgekackt *sich n Strick genommen (worden) hat* ist ;D, geht gleich gar nix mehr mit notabschalten
Kompromiss: HardwareAbschaltung über den Powerbutton
Das Ae (autark) versucht den Rechner über den Power-Taster sauber herunterzufahren (wenn das System sich nicht aufgehängt hat, und alle Prozesse sich beenden oder killen lassen gehts auch immer...)
KillerX
Thursday, October 5th 2006, 9:59am
Es währe doch ne Idee, wenn man bei einer (noch) unkritischen Temperatur z.B. 60° den rechner per software runterfahren lassen könnte - sobald aber die Temp noch weiter (schnell) ansteigt auf ne gewisse maximaltemp (weil das Windoof zu lange zum runterfahren braucht) sagen wir mal 80° killt das AE den Rechner per ATX-Break.
Ist das bisher schon möglich? Sonst könnte mans in den Thread für Verbesserungsvorschläge schreiben.
Da steht nix :-P
LotadaC
Thursday, October 5th 2006, 10:08am
Klar kannste das machen:
Software-Notabschaltung über die Aquasuite (also richtig herunterfahren)
wenn das versagt hat (Sys hängt oder so) und die Temp weiter steigt--> echte (Hardware-) Notabschaltung über das Aquaero selbst  (Relais -> ATX-Break -> Zack, Rechner aus)
Was Du unter Software-Notabschaltung (Aquasuite) einstellst hat mit den Alarmen im Aquaero (Hardware) nix zu tun, allerdings funzt die Software nur mit der Aquasuite (ASuite IST die Software ;))
Geniale Idee: trivial und sicher
KillerX
Thursday, October 5th 2006, 10:39am
Hab noch kein AE deswegen die Fragestellung ;)
Kann man die Temperatur der Notabschaltung des AE auch einstellen oder ist des n fester Wert?
Da steht nix :-P
LotadaC
Thursday, October 5th 2006, 11:11am
also Du kannst in der Asuite (sicherlich auch am Ae selbst) Alarmgrenzen für jeden (einzelnen) Sensor festlegen. Dann festlegen, daß das Relais bei (ausreichend langem) vorliegen eines Alarms geöffnet werden soll (->ATX Break) um den Rechner abzuschalten.
(es ist auch möglich, andere Alarme in die Notabschaltung aufzunehmen (kein Flow, kein Pumpentacho...)
Wenn alle diese Einstellungen ins Ae gespeichert worden sind (Daten ins Eeprom speichern) und das ATX-Breakkabel über das Relais läuft und StandbyVersorgung am Ae anliegt, funktioniert die HardwareNotabschaltung autark von der Asuite (die Suite muß nicht mal laufen, das Ae muß auch nicht (per USB) logisch am Rechner angeschlossen sein...
Für die Software-Notabschaltung muß das Ae per USB am Rechner hängen (damit die Asuite die Daten auslesen kann) und die Asuite selbst muß natürlich auch laufen, da SIE die (Software) Notabschaltung durchführt. Dazu gibts in der Programmoberfläche nen..."Reiter"(?) namens "Software Notabschaltung", wo man auch Alarmgrenzen für die Sensoren eintragen kann. Das sind aber ...Software-Alarme - die haben mit der Hardware-Geschichte nix zu tun.
Dann wählst Du hier auch aus, welche Sensoren usw die Abschaltung beeinflussen sollen, und wie bei ´nem (Software-)Alarm verfahren werden soll (Sound abspielen, Script ausführen Rechner ->Standby oder herunterfahren usw).
Das wird aber alles durch die Aquasuite (also das Programm) durchgeführt, welche(s) vom Aquaero nur die Daten benötigt.
Die ATX-Break-Methode oben läuft theoretisch (einmal eingestellt) auch ohne Rechner, vorrausgesetzt Du versorgst das Ae irgendwie mit Strom ;)
Edit: kurze Antwort auf Deine Frage:
ja, man kann die Grenzen einstellen, und zwar für jeden einzelnen Sensor, und das ganze einmal als Hardware Alarm in´s Ae und einmal als Software Alarm in der Asuite
