• 14.10.2026, 15:39
happy_dogshit
Wann wird endlich das Problem mit der Aquasuite be
Saturday, October 21st 2006, 3:39pm
Hallo ich hab schon seit längerem eine Problem mit der Aquasuite, wenn ich auf den Reiter "Alarm & Relais" gehe bekomme ich einen Framework Fehler und es öffnet sich ständig die selbe Messagebox:
Source code
1
2
3
4
Exception: Specified argument was out of the range of valid values.
Parameter name: Year, Month, and Day parameters describe an unrepresentable DateTime.
Module:
Method: DateToTicks
Re: Wann wird endlich das Problem mit der Aquasuit
Saturday, October 21st 2006, 3:47pm
Willkommen im Forum =)
EEPROM Reset am aquaero (nicht in der Suite!) durchführen und das Problem sollte erledigt sein.
happy_dogshit
Saturday, October 21st 2006, 4:39pm
Hallo ^^ xD
also liegt das garnicht an der Software sondern an der hardware oder wie?
happy_dogshit
Saturday, October 21st 2006, 8:29pm
Ok geht jetzt, ich möchte jetzt das aquaero bei einem fehler meine ATX leitung unterbricht, aber wie geht das?
Saturday, October 21st 2006, 9:43pm
Dafür brauchst du das ATX-Kabel sowie den Relais Stecker.
An diesem ATX Adapter ist ein grünes Kabel, was du durchtrennst und die beiden Enden kommen in den Stecker, der wiederum in den vorgesehenen Platz am Aquaero kommt.
In der Aquasuite definierst du für deine Temperaturen Alarm-Schwellen (rotes Dreieck) und wählst zudem im Reiter Alarm und Relais aus bei welchen Sachen der Alarm auslösen soll.
Im oberen Teil wiederum muss die Relaisverwendung auf ATX eingestellt sein und die Notabschaltung muss natürlich aktiviert sein.
Ich rate dir das ganze anschliessend zu testen.
Z.B. beim Hochfahren einfach das System stoppen (Pause) und einen Fehler provozieren. Pumpe abziehen, Temp-Sensor über Alarmwert bringen etc.
Dann kannst du prüfen ob das ganze im Ernstfall auch so funktioniert wie es soll.
