• 29.11.2026, 03:47
ben81
AT Beleuchtungsmodule am AE
Monday, November 20th 2006, 7:58pm
Hi!
Ich habe 2 Beleuchtungsmodule am AT angeschlossen, kann ich dir auch ans AE anschließen und wenn ja, wie?
Btw: Sind gekaufte ausm Shop mit eigenen Stromanschlüssen für die 5 1/4 Zoll Stecker.
LotadaC
Re: AT Beleuchtungsmodule am AE
Tuesday, November 21st 2006, 8:05am
Nur bedingt...
Das Beleuchtungsmodul ist ja über den Molex-Stecker direkt an 12V angeschlossen, und deswegen mit dem entsprechendem Vorwiderstand versehen.
Der Ae-LED-Ausgang liefert Strom für LEDs ohne Vorwiderstand.
Also müßte der raus.
ABER: Das Modul besteht ja aus ´ner verdrahteten LED und dem Plastestöpsel (+Dichtung). Wenn Du also die LED einfach aus dem Stöpsel ziehst (sind ja eigentlich nur reingesteckt) müßtest Du irgend´ne andere 5mm-LED da reinstecken können, und die dann ohne RV ans Ae klemmen (Polarität beachten ;))
P.S.: Das Modul könnte man auch über´n Lüfterausgang laufen lassen - haben ja bei 100% genau 12V, aber ob´s sinnig ist...
ben81
Tuesday, November 21st 2006, 8:24pm
welche Belastung wäre das denn, wenn ich beide LEDs an einen Lüfterkanal hänge?
Weil die Kanäle sind ja auf 10 Watt begrenzt oder?
Aber ich denke, da 2 Päpste 2,4 W ziehen, sollte es doch möglich sein oder?
Dragonclaw
Tuesday, November 21st 2006, 8:32pm
Nach Adam Riese und U*I sollte ein Lüfterausgang die LEDs locker verkraften können - es sei denn die leuchten bei dir weil sie glühen ^^
aber ich würde dir empfehlen, da du ja eh den stecker ändern musst, die vorwiderstände rauszunehmen und den LED-Ausgang zu benutzen, wofür hat das ae denn sonst 2 ;)
ben81
Tuesday, November 21st 2006, 8:46pm
Quoted from "Dragonclaw"
Ich sehe auf dem Bild in der Anleitung nur einen Anschluss für die LED(s).
Kann ich die LEDs sorgenlos an einem 3 Pin Y-Kabel für Lüfter zusammenführen und dann an den LED Anschluss vom AE stecken, oder gibts dann einen Knall??
LotadaC
Tuesday, November 21st 2006, 9:58pm
@Lüfteranschlüsse: die vertragen jeder einzeln 10W, alle zusammenvertragen insgesamt 30W...
aber Anschluß an den LED-Ausgang ist natürlich besser ;).
Bei den Modulen sind die Vorwiderstände aber in der Nähe der LED angelötet, nicht beim Stecker, wenn ich mich nicht irre.
Y-Kabel kannst Du nehmen - einer der 3 Pins des Ae-Lüfteranschlusses ist Gnd, die anderen beiden die beiden LED+ Anschlüsse, das mußt Du bei Deiner Verkablung beachten...
Wednesday, November 22nd 2006, 8:20am
hallo,
wenn du die Beleuchtungsmodule am Lüfternaschluss betreiben willst MÜSSEN die Widerstände dran bleiben, da der Anschluss ja 0-12V macht.
Wenn du die Beleuchtungsmodule am LED Asugang des aquaero betreiben willst müssen die Widerstände raus.
Der LED ausgang des aquaero hat eine gemeinsame Masse, das heisst, die Kathoden beider LEDs müssen auf zusammen auf den GND Pin angeschlossen werden, die Anode jeweils auf pin 1 und 2.
Alternativ ist es wohl einfacher du kaufts dir dieses Beleuchtungsmodul für das aquaero, da machst du nix kaputt.
Mfg
Sebastian
ben81
Wednesday, November 22nd 2006, 12:25pm
Danke für die Info!
Werde die Beleuchtungsmodule am Lüfteranschluss betreiben, was für mich den geringsten Aufwand darstellt.
