• 09.10.2026, 11:54
llab
Wie Temterarursensor am besten befestigen
Saturday, December 30th 2006, 7:42pm
Guten Abend miteinander,
da ich grad beim Zusammenbau bin, wollte ich mal fragen,wie Ihr die mitgelieferten Temperatursensoren des Aquaero an z.B. einer Festplatte, etc. angebracht habt, bzw. wo ihr sie alle untergebracht habt????
Vielen Dank für eure Antworten und n guter Rutsch 8)
Disraptor
Re: Wie Temterarursensor am besten befestigen
Saturday, December 30th 2006, 8:24pm
Ein Hdds kleb ich meine Sensoren immer mit nem Stück Isolierband und Ansonsten *grübel*
Einen hab ich noch ans Netzeilcase geklebt (Isolierband ;-)
der andere ist wassertemp. und der letzte schwebt einfach so im Case ;)
EDIT:
Weil ich es gerade gelesen habe, ich persönlich halte von Sachen wie Sensor auf DIE kleben garnix. So genau muss man es garnicht wissen ob die CPU 53 oder 55,568°C hat... (meine Meinung)
Außderm kann man noch behaupten das die Wärmeleitfähigkeit von CPU zu Kühlerköper mit dem Sensor nicht gerade verbessert wird ;-)
Kamelhoecker
Saturday, December 30th 2006, 8:27pm
habe zwar nicht das aquero, aber ich nehme mal an, dass sind die stink normalen Tempsensoren ..
Die kann man (an der HDD z.b.) einfach mit nem stück Tesa ankleben.
Am besten ans Metall. am allerbesten Seitlich bei der Verschraubung -> meiste wärmeabgabe!
CPU/GPU kann man damit natürlich auch überwachen.. mir war das allerdings zu heikel.
Habe hier dazu mal gelesen, man könne die spitze des Sensors auf die DIE legen. Meißt muss man dann an der Metallumrandung etwas wegschleifen, damit das Kabel des Sensors nicht den Kühler stört.
Bei ner Wakü würde ich noch einen der Sensoren für Wassertemp benutzen..
nen ungefähren wert gibts, wenn man den Sensor an einen P&C anschluss außen anklebt ..
genauer gehts mit dem speziellen Sensor den man hier im shop kriegt.
oder halt eigenbau :P
cyberx17
Sunday, December 31st 2006, 10:19am
einer zwischen den rippen des passiven graka ramms,
einer mit tesa an der hdd
einer mit tesa am cuplex
drmaniac
Sunday, December 31st 2006, 6:59pm
Tempsensonsoren 1-6
1) mit Tesa auf einer Raptor
2) mit Tesa auf einer 7200er Maxtor
3) steht "windgeschützt" im Gehäuse unter dem Deckel, das Kabel mit Tesa befestigt, für die Gehäusetemp.
4) auf dem CPU Kühlkörper mit Tesa befestigt. Da ich die Temp auch direkt aus der CPU auslese habe ich den ungefähren dif. Wert und kann den in der Aquasuite eingeben, so dass die Werte im Aquero fast immer stimmen, das selbe habe ich gemacht mit
5) Sensor mit tesa auf dem GPU Kühler
6) ok, ist der P&C Temp Sonsor fürs Wasser, der steckt in einem P&C Anschluß in der Aquatube.
Aber ich werde die beiden HDD Sensoren demnächst entfernen und dafür an die RAMS und die NB kleben. Irgendwie :)
@AC: ich hätte gerne einen Aquero mit 10 Eingängen :)
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Wednesday, January 3rd 2007, 3:45pm
Da das hier schon wieder angedeutet wurde:
Der Temperatursensor (egal welcher) gehört auf gar keinen Fall zwischen CPU-Die und Kühler. Im einfachsten Fall wird der
Sensor zerstört. Im schlimmsten Fall die CPU. Der Kühler liegt nicht mehr Plan auf und damit ist die Kühlleistung hin und die Gefahr den Die zu zebröseln steigt ernorm.
:o Also NEVER den Sensor zwischen CPU-Die und Kühler.  :o
Ich habe zwar kein AE aber auch Temperatur-Sensoren im Case verteilt. Ausgelesen wird das ganze mit einer AE-ähnlichen Steuerung.
1. Wassertemperatur-Sensor im T-Stück
2. Backup-Wassertemp aussen am P'n'C-Anschluss
3. HDD-Raid-Temperatur zwischen die beiden Festplatten geschoben (Sind nur ca. 2 mm auseinander und H2O-Cooled)
4. Luft-Temp im Case innen am Radi im Luftstrom
5. Netzteil-Abluft aussen am Lüftergitter des NT
6. Spannungswandler-Temp zwischen die Kühlrippen der passiven SpaWa-Kühler
Befestigt habe ich die Fühler mit Wärmeleitklebeband von 3M, bzw. einfach festgeklemmt.
Tesa funktioniert sicher genauso gut bzgl. der ausgelesenen Temperaturen, löst sich durch die Wärme und Staub nur recht schnell.
El_PResidente
frodo
Wednesday, January 3rd 2007, 10:10pm
Quoted from "drmaniac"
hast du den wert schon mal konrolliert? ist die einbaulage aussagekräftig? ich möchte es nämlich auch so machen...
DaReal
Sunday, January 7th 2007, 1:02pm
Wozu windgeschützt? Nen Tempsensor misste keine "gefühlte Wärme" ::)
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
