• 29.11.2026, 14:30
Dr_Casemod
Wie funktioniert der Extern-intern Anschlussatz
Thursday, January 18th 2007, 10:52am
hallo zusammen,
ich spiele mit dem gedanken, mir ne Aquaero LT zu kaufen.
da ich auf meinem P5B intern keinen USB mehr frei hab (1x Front, 1X USB Blende) werde ich das Teil wohl extern anschließen müssen.
meine Frage:
wie funktioniert dieser Anschlussatz
anhand des bildes werd ich nicht so ganz schlau
kann mir da jemand helfen und mir mal den anschlussweg erklären?
Re: Wie funktioniert der Extern-intern Anschlussat
Thursday, January 18th 2007, 9:25pm
Wieso brauchst du diesen Anschlusssatz?
Wenn du die Blende verwendest, dann laß halt einfach einen Port an der Blende unbenutzt und schließ da das Aquaero an??
Thursday, January 18th 2007, 10:52pm
Das Problem ist, dass bei diesen beigelgten Blenden meistens so ein Doppelstecker dran ist, der sich auch nicht halb draufstecken lässt. Entweder ganz oder gar nicht ;)
Dr_Casemod
Friday, January 19th 2007, 10:07am
genau das ist das Problem.
und da sowohl die front usb des Praetorian als auch die blende vom P5B so einen doppelstecker hat, ist da nix zu machen.
also, kann mir bitte wer den kabelweg bzw. die Funktionsweise des anschlusssatzes erklären?
Friday, January 19th 2007, 11:21am
an dem Anschlussatz ist ein "Interner USB Anschluss" auf eine Blende geführt. Daran schließt du das aquaero an. das Externe USB Kable steckst du zwischen Mainboardanschluss und Blende.
Sebastian
Dr_Casemod
Friday, January 19th 2007, 11:44am
hi, danke erst mal für die antwort
also die blende kommt normal in nen pci schacht.
intern geht das kabel zum LT.
außen nehm ich das usb kabel, stöpsel es an die blende und außen dann an nen freien USB Port?
seh ich das richtig, dass ich an der Blende dann 2 LT anschließen könnte, oder wozu sind die 2 Ports?
und wenn ich doch nur von den PCI Slots hoch zur I/O Blende muss, warumm ist da ein 2m Kabel bei?
das sieht bestimmt leicht dämlich aus...
Friday, January 19th 2007, 11:48am
Die blenden haben halt 2 Ports weil das keine Spezialanfertigung für uns ist.
Du belegst nur einen Anschluss, den Anderen lässt du halt frei. Oder du kannst ihn für ein weiteres USB Gerät verwenden was nur einen Internen Anschluss hat.
Sebastian
Dr_Casemod
Friday, January 19th 2007, 11:49am
ah danke, siehe edit?
Friday, January 19th 2007, 3:49pm
Alternativ kannst du auch das Plastikgehäuse an dem Stecker das bei der USB-Blende deines MBs dabei war abfrimmeln (geht mit kleinem Schraubenzieher meistens sehr gut) und die Kontakt-Stecker einzeln auf den USB-Pfosten stecken, dann hast du auch wieder nen freien internen USB-Port.
Wahrscheinlich gibts so ein Plastik-Gehäuse wo du die einzelnen Stecker des USB Anschlusses wieder reinpfrimmeln kannst aber nur eine Reihe belegt für paar cent überall zu kaufen.
