• 18.11.2026, 20:41
-Mars-
Anzahl der Lüfter
Friday, January 12th 2007, 2:23pm
ich möchte mir unbedingt das Aquaero zu legen, doch ich habe noch eine Frage dazu.
Ich weiß, dass jeder Kanal 10W aushält und alle 4 Kanäle zusammen 30W.
Gelten die 10W für den Betrieb oder ist damit der Anlauf der Lüfter gemeint?
Ich wollte 3 Loonies anschließen, die zusammen aber 10,5-11W haben. Wenn sie aber erstmal laufen, verbrauchen diese zusammen nur 8W, bei 12V.
Werde die Lüfter aber bestimmt nie mit 12V starten lassen, eher mit 5.....
Also kann ich die 3 Lüfter an einen Lüfteranschluss anschließen?
cronix
Re: Anzahl der Lüfter
Friday, January 12th 2007, 2:28pm
Hmm, ich denke es sollte reichen, aber das Aquaero fährt alle Lüfter am Anfang auf 12V hoch, also beim Start.
-Mars-
Friday, January 12th 2007, 2:58pm
Quoted from "cronix"
Achso, das wusste ich nicht....
Dann wären es 10.8W :-/ Diese Angabe wird aber nur beim anlaufen erreicht, es ist eine Stromspitze. Wenn die erstmal angelaufen sind, erreiche ich nie wieder 10.8.
Aber das Aquaero sollte den Strom wohl aushalten können.
Max_Payne
Friday, January 12th 2007, 3:03pm
Du Vergisst etwas das aquaero lässt am Start erst mal alle Lüter auf 100% laufen und regelt dann herunter. Du kannst nur warten bis AC hier antwortet, bzw. grünes Licht gibt.
Ich meine mich aber zu errinnern, dass das aquaero 1A abkann und somit 12W, aber ohne Gewähr.
Gruß Max Payne
Friday, January 12th 2007, 7:33pm
Dachte die 1A sind für den Schaltausgang? ::)
-Mars-
Saturday, January 13th 2007, 4:48pm
Weiß keiner ob es funktionier? Wollte nicht gleich mein Aquaero zerschießen.
Sunday, January 14th 2007, 11:04am
hi,
schieße bitte nur 2 dieser Lüfter pro Kanal an, da die Lüfter je größer sie werden immer einen größeren Anlaufstrom haben.
Bei deinen Lüftern kann du mal davon ausgehen das Die den doppelten anlaufstrom wie Nennstrom haben.
Somit Stellt 2 Lüfter die Grenze dar.
Sebastian
-Mars-
Sunday, January 14th 2007, 3:41pm
Ok, danke für die Antwort.
Noxolos
Wednesday, January 31st 2007, 3:24pm
Ich habe das gleich Problem allerdings mit anderen Lüftern. Ich würde gern 3x den folgenden Lüfter an einem Kanal betreiben:
Scythe Minebea 9cm Low (1400rpm): 24,72CFM / 18,00dBA / DC12V / 0,04A
Laut der Webseite von Scythe sind die auf der Verpackung und der Webseite angegebenen Werte die Durchschnittswerte. Auf den Lüftern selbst steht 0,08A drauf. Das soll laut Scythe der Maximalwert sein. Dann müssten doch drei von den Lüftern selbst bei im Verhältnis extrem hohem Anlaufstrom deutlich unter 10W bleiben oder?
Noxolos
Hummerman
Wednesday, January 31st 2007, 5:08pm
Ich habe 3 Loonies an einem Kanal und überhaupt keine Probleme. Ich glaube selbst beim anlaufen ziehen die noch weniger als 10W.
-Mars-
Wednesday, January 31st 2007, 8:13pm
Das hört sich gut an, aber was würde eigentlich passieren, wenn man die zulässigen 10W überschreitet?
Hummerman
Friday, February 2nd 2007, 12:44pm
Ich glaube nen paar mehr Watt wird das Aquaero noch aushalten, aber irgendwann wird es durchbrennen, oder besser gesagt der Kanal brennt durch.
Charley2020
Wednesday, February 7th 2007, 4:32pm
Quoted
Loonie is the name Canadians gave the gold-coloured, bronze-plated, one-dollar coin shortly after its introduction. It bears images of a common loon, a well-known Canadian bird, on the reverse, and of Queen Elizabeth II on the obverse.
Loonie?
cronix
Wednesday, February 7th 2007, 4:34pm
Gemeint warn denk ich die Yate-Loon Lüfter ;)
